1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    50 над коньком - без зонта. Чистой трубы нужно.
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Желательно, но не обязательно. Могут быть небольшие отклонения.
  3. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Прошу совета по сборке дымохода.
    Дано печка "огонь батарея" с выхлопом назад (120мм).
    Дымоход - весь сендвич нержа внутр 120 внешний 200.
    Хочу внутреннюю трубу по конденсату поставить.
    переходника специального (мама-мама) в магазине не было.
    Решил просто перевернуть вверх ногами тройник к которому подключается печь.
    Это ни чему не противоречит?
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Если к сендвичу сядет, то не противоречит. Если потом сендвич прийдется переворачивать - то может верх (зонт или дефлектор) не одется. Смотря как сделаны трубы.
  5. imorsh
    imorsh
    imorsh
    купленный сендвич собран по дыму.
    внутреннюю трубу можно вытащить перевернуть и всунуть обратно.
    При переворачивании тройника - внутренняя труба входит в тройник как и должна.
    А вот наружняя с сендвичем тройника не стыкуется- просто опирается на заглушку (заглушка на тройнике между внутр и внешней трубой. заглушка развальцована на внешней трубе).
    Про дефлектор - понятно. в месте его крепления можно внутреннюю трубу слегка надрезать.
    Еще вот какой момент. при переворачивании тройника внутр труба получается выступает над внешней на 5-7 см.
    Мне так кажется что смещение швов наоборот позитивный момент.
    Что скажут на это спецы?
  6. a-lur
    a-lur
    a-lur
    Спасибо всем. SuperGSM, это стеновое крепление с сайта i-kamin и есть скользящий хомут, про который написал 100КПД? Могу ли я поставить например на чердаке, это будет приблизительно на расстоянии 330-350 см от нижнего опорного кронштейна, потому что дымоход проходит посредине мансарды - там не к чему крепить только на чердаке? Про 50 см над коньком без зонта - понял.
  7. sv.k.73
    sv.k.73
    sv.k.73
    Здравствуйте.
    Вчера в Леруа Мерлене купила межэтажный проход к дымоходу.А он странный какой-то...Получается, что входит в него одноконтурная труба, а уже сверху, после прохода перекрытия одевается сендвич. Имеет ли право на жизнь такой проход?
    В магазине его не рассмотрела, спросила- мне ответили, что проход под сендвич.Сегодня доставили , вот тут -то я его и рассмотрела.
    В самом проходе одноконтурная труба окружена ватой толщиной 8 см , то-есть внутри прохода как-бы сделан сендвич.
    Подскажите,пожалуйста,можно ли ставить такой проход?
  8. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Я последние снимки не выкладывал, но те куски обрешетки, что на снимке, я обработал огнебиозащитой, обернул фольгой и базальтовым картоном. А вообще сендвич на чердаке у меня еле теплый. Мастер-флэш пережил зиму и лето с резиной все в порядке. Этой зимой на дачу пока не ездил, но думаю с ним все будет в порядке.
    Нет, такой проход не пойдет. Во-первых в перекрытии никаких стыков быть не должно, во-вторых - одноконтурная труба должна стыковаться с сендвичем не выше чем в 40 см от потолка.
  9. sv.k.73
    sv.k.73
    sv.k.73
    Спасибо за быстрый ответ.Зачем же тогда такие проходы-то продают??Ведь даже сертификация есть(
    Ну что ж , попала на деньги..
  10. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Это вы еще не видели, что на рынках встречается:no:
  11. 01sad
    01sad
    01sad
    Столица подмосковья
    Согласен на все 100!
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Растяжки от 120 см, но я бы и на 1м ставил.
  13. a-lur
    a-lur
    a-lur
    Спасибо всем. Буду реализовывать.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А вы видели их сертификат?
    И что там записано?
    Что он -негорюч (НГ) или чтот его можно на дымоход одевать?
    Или что пожно в качестве прохода перекрытий, но перекрытия при этом должны быть несгораемыми?
    В общем нужно читать сертификаты и не верить продавайкам!
    Им лишь бы впарить!
    Мало кто готов разобраться в обстоятельствах и проблемах закачика и только стремится впарить что подороже или нафиг не нужно!
    Пример грамотного продавца - менеджера наверное найдем и на данном форуме
    к которым за советом по комплектации, или монтажу, или правилам устройства можете обращаться!
    Допустим к этому менеджеру-консультанту!Или к этому производственнику!
    Или к грамотному монтажнику!
  15. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Интересный список, но думаю не совсем правильный. Монтажник например скорее печник, чем монтажник. Но думаю что примеры были приведены условно и в действительности грамотных специалистьв здесь гораздо больше.
