1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. николас
    николас
    николас
    Пермь
    А для чего эта гильза что она даёт в данной конструкции если я сделаю всю конструкцию короба из минерита этот короб я через уголки соеденю с листом минерита в котором будет отверстие по диаметру дымохода а внутри этого короба пойдёт сендвич и засыплю этот короб керамзитом. Всю эту конструкцию закреплю на саморезы к стропилам ведь насколько я понял все беды происходят из за перегрева металла который соеденяется с деревянными поверхностями, а если у меня металл будет исключён то и греться то нечему минерит вроде как не горючий материал.
    Единственное чего я опасаюсь так это какую температуру держит этот минерит не будет ли он разрушаться под воздействием влаги и температуры.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Данная гильза противостоит распространению огня в случаях разгерметизации и способствует рассеиванию тепла в утеплитель...
  3. николас
    николас
    николас
    Пермь
    Обьясните пожалуйста что лучше сендвич труба сврная от Теплова и Сухова и завльцованная от Теплодара для банной печи Русь 22. И ещё при установке отопительной печи JOTUL планирую сделатьвыход дымохода с зади печи и пустить его вдоль стены внутри дома в связи с этим вопрос,как лучше сделать задний выход в тройник одноконтурный далее одноконтурную трубу полметра а затем сендвич или тройник утеплённый сендвич и далее сендвич.
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Сварная труба однозначно лучше. В завальцованной трубе риск получить негерметичность выше. При заднем выходе тройник одноконтурный с прочистным стаканом, далее можно поставить одноконтурную трубу так, чтобы сендвич начинался в 40 см от потолка, узел перехода на сендвич и собственно сендвич. Стену за одноконтурной трубой надо соответственно защитить от нагрева и прорыва газов при разгерметизации.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Единого мнения по трубам (сварка, или завальцовка) не существует!
    Как не доказано преимущество так же не доказан и недостаток...
    Отверстие смотрит не вна зад, а в низ - это карман. Закрывается крышкой, или конденсатосборником.
    Далее переход на сендвич с несущим крелением
  6. николас
    николас
    николас
    Пермь
    Что то я не понял так одностенный тройник или тройник сендвич
    А где гарантия что шов сварки не лопнет. А почему вы советуете пускать одноконтурную трубу а потом сендвич чем это обусловленно.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С задним выходом на печи проблемно подключаться в сендвич-тройник, тем более там же ещё и переходник нужно разместить... А значит печь "отъедет" от стены на растояние около 600 мм до задней стенки и более метра до передней.
  8. николас
    николас
    николас
    Пермь
    А собирать дымходы лучше по конденсату насколько я понял что для бани что для дома
  9. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    На счет гарантии - 1. Авторитет производителя. 2. Информация о его производстве. Варится должно автоматом аргонно-дуговой сваркой в среде инертных газов.
    Можно и сразу в сендвич, конечно. Но 1-1,2м одноконтурной трубы помогут Вам снять 15-20% тепла дополнительно к номинальной мощности печи. И как показывает практика, одноконтурная труба такой длины не переохлаждает исходящие газы, не вызывает образования конденсата.
    Сендвич собирается так - внутренняя труба по конденсату, наружная должна собираться по дыму. Одноконтурная труба собирается по дыму. Я собирал на черный герметик 1500гр.
  10. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Если сразу от печки пустить сэндвич - есть возможность перегрева внутренней трубы сэндвича.:(
  11. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    И ещё дополнение к порядку сборки дымохода. Собирать (хотя бы предварительно) нужно от перехода сендвич - одноконтурная. Переход одного диаметра, соответственно 1 секция сендвича входит в него по конденсату, а ниже него одноконтурная труба идёт по дыму (по крайней мере у моего производителя). И предварительная сборка желательна. Трубы "привыкают" друг к другу, обжимаются. Потом на проектном месте собрать гораздо прощё.
  12. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Россия, Орловская область, Дмитровский район
    Задам вопрос в этой теме.
    У нас стоит дымоход "Вулкан" от ТТ котла. Проходит через улицу. Так вот если его трогать рукой, то он чуть теплый. Сейчас решаем вопрос с дымоходом для камина который будет проходить через перекрытия. Он будет нагреваться сильней или так же. Растояние при прохождении дымохода до стены и до балок очень маленькое.
  13. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Сэндвич в зависимости от производителя может нагреваться существенно. При проходе дымохода вблизи сгораемых конструкций надо соблюдать противопожарные правила.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше не стоит рисковать!
    Хотя десяток из соседей и обывателей Вам скажут: "Да ни хрена не случится - лепите!"
    Трижды подумайте!
  15. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Алексей вот все и думаем :faq: Ставить керамический, боимся много места "сьест" :no:
    А потом наших соседей слушать, один уже сгорел из за трубы ((
