1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. alex-al
    alex-al
    alex-al
    да, согласен.
    суперЖСМ (если не возражаете в таком написании), просьба ответить по вашему оборудованию.
    крышный проходник (конус который) не подскажете, какое у него расстояние от верхнего края лист (тот, кторый ложится на кровлю) до нижнего края конуса? вопрос связан с тем, наколько близко я его смогу поставить к коньку.
    и еще один очень важный вопрос. необходимо обойти стропилу. для этого после первой ступени от печи (одноконрутная труба) будем ставить два отвода подряд по 45 градусов (т.е. вертикальная труба-90гр.-отвод 135гр.-отвод-опять 90гр.) возможно между ними придется поставить (наклонную) трубу.
    1. можно ли оба изгиба выполнить одноконтурными трубами?
    2. на какое расстояние смещается ось дымохода при использовании двух последовательных отводов по 45 градусов?
    зараннее спасибо
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    1. Можно
    2. Если память не изменяет, то для 150 диаметра снос осевой 15 см.
    Насчет прохода через кровлю - я сам вопрос до конца не понял. Если о размере листа, то он гнется и при необходимости режется, если речь о расстоянии от края листа до места касания конуса - то это от угла наклона крыши зависит.
  3. alex-al
    alex-al
    alex-al
    ясно, спасибо большое.
    по п. 2 - у меня 120 внутренний диаметр.
    3. по крышному проходнику. если режется, уже проще. а так, угол наклона крыши до 45 гр. примерно 35-40 от горизонтали если считать. просто труба пойдет максимально близко к коньку, и есть ощущение верхняя часть "лежачего" листа может выйти за конек (судя по рисунку).
    у вас вермикулит не продается?
    я его только по описаниям в инете видел. не знаете, если его использовать как обшивку потолочного продода - нормально будет? он по крепче обычного гипсокартона?
    спасибо!!
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Смещать дымоходы не желательно совсем, а при смещении установить устройства прочистки и осмотра.
    2. Одноконтурными в неотапливаемом помещении нельзя, так же еще вдвое увеличивать противопожарные растояния.
  5. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Обещанное описание монтажа дымохода «вулкан» на печь-камин «Мета Дуэт».
    Для монтажа было приобретено следующее (с указанием стоимости):
    1. Элементы дымохода «вулкан» в следующем составе:
    - труба 150 мм одностенная, длина 500 мм – 2 шт.;
    - задвижка (шибер) 150 мм – 1 шт.;
    - «стакан» (переходник) с одностенной трубы на «сэндвич» - 1 шт.;
    - труба двустенная с изоляцией 50 мм (1000 мм – 4 шт, 500 мм – 1 шт, 250 мм – 1 шт.);
    - кронштейн стеновой – 1 шт.;
    - хомут с креплением к стене – 1 шт.;
    - хомут под растяжки – 1 шт.;
    - дефлектор – 1 шт.
    Итого 28 т.р.
    2. листы минерита (1200 Х 630 мм) 2 шт. – 1460 руб.
    3. разделка для прохода перекрытий «НИИ КМ» 250 мм 2 шт. – 1800 руб.
    4. мастер-флэш 1 шт. – 2000 руб.
    5. герметик печной 1 шт. – 170 руб.
    6. направляющие для гипсокартона (оцинковка) по 3 метра, 4 шт. – 240 руб.
    7. саморезы, в т.ч. кровельные, винтики, гаечки, шайбочки (много, на всякий случай) – 600 руб.
    8. герметик кровельный 1 шт. – 160 руб.
    9. скотч алюминиевый 50 м 1 шт. – 200 руб.
    10. базальтовый картон (1200Х600 мм) толщина 5 мм – 2 шт. – 220 руб.
    11. базальтовый картон фольгированный (1200Х600 мм) толщина 100 мм – 2 шт. – 400 руб.
    12. рулон фольги (толщину не помню) – 300 руб.
    13. мешок базальтовой ваты (большой такой п/э мешок) – 250 руб.
    Сразу замечания по приобретенным материалам:
    1. Кирпич в огород «вулкана» - шибер зачем-то покрыт белой эмалью, в то время как остальные элементы все некрашеные. На шибер снаружи прилеплена наклейка и голограмма (на всех остальных трубах они внутри), отодрать полностью которые не удалось – остались следы от клея. По мере обгорания, видимо, на этих местах будут черные пятна.
    2. Большой кирпич в огород «НИИ КМ» - у двух купленных одновременно разделок оказался разный диаметр (разница 20 мм) внутренней трубы, что выяснилось позже (было много слов в адрес сего производителя).
    Продолжение далее…
  6. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Продолжение описания монтажа дымохода «вулкан» на печь-камин «Мета Дуэт».
    Имеем следующий отопительный прибор:
    Печь-камин стоит на собственном фундаменте, отделка фундамента плиткой пока не закончена (ждал возможных подвижек фундамента). С задней части разобранная стенка ванной, буду делать ее полностью из несгораемых материалов (металл + минерит + заполнение базальтовой ватой).
    Сначала разметили потолок на 1 этаже. Для нахождения центра отверстия использовали отвес и вот такую картонную мишеньку.
    На фотках часть приобретенного материала, все не перетаскивали, чтобы не захламлять комнату.
    Продолжение далее…
  7. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Берем листы минерита и режем каждый пополам, получаем 4 куска размером 630Х600 мм, немного не дотягивает до нормы (10 мм с одной стороны и 25 мм с другой), но будем компенсировать усиленной защитой.
    Размечаем полученные листы так, чтобы в них, по центру, вошла внутренняя труба разделки от НИИ КМ.
    Выпиливаем соответствующие отверстия в листах лобзиком. Потом выяснилось, что у одной из разделок диаметр трубы больше, а замеры я делал по меньшей разделке. Это выяснилось, когда часть трубы уже была смонтирована, пришлось ее разбирать (перемазались герметиком) и два листа минерита допиливать под больший диаметр.
    Делаем отверстия в потолке 1 этажа, полу 2 этажа, потолке 2 этажа под размер выпиленных листов – листы будут лежать заподлицо с потолком и полом на напрявляющих для гипсокартона.
    Продолжение далее...
  8. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Так как из двух намеченных дней удалось поработать на даче только один, то решили сначала собрать трубу (что бы до следующих выходных высох герметик), а потом заняться обустройством разделок и термоизоляцией (дырка большая, проблем с доступом не будет).
    В ходе сборки выяснилось, что выход из топки печи-камина рассчитан на соединение по дыму, а труба у нас будет монтироваться по конденсату. Пришлось брать одностенную трубу «вулкана» и молотком немного поправить гофрированную часть, после чего она, смазанная герметиком, налезла на топку «по дыму».
    Далее никаких трудностей не возникло, трубы соединяются легко руками, без всяких инструментов. При соединении «сэндвича» внутреннюю трубу надо слегка рукой осаживать вниз вместе с ватой, что очень удобно делать, так как края трубы развальцованы наружу.
    Внезапно сдох фотоаппарат (перестала открываться диафрагма при включении, видимо замерзла), последние снимки делали телефоном брата при плохом освещении (извиняюсь за качество).
    Элементы разделки пока просто одели на трубу и подложили под них коробки, чтоб они не висели на задвижке и крепеже хомутов.
    Стенной кронштейн и хомут с креплением к стене временно прикрепили (через доски) к стене – потом вместо досок вставим бутерброд из фанеры, базальтового картона, фольги и минерита.
    За неполный день успели только вывести дымоход на чердак. Проходить крышу и доделывать разделку будем в следующие выходные, так что продолжение опять следует ...
  9. alex-al
    alex-al
    alex-al
    удитор. спасибо огромное! ждус нетерпеньем следующего понедельника :) - осталось смое интересное.
    несколько вопросов по ходу уже вами сдланного.
    1. я так понял по расположению дымохода на втором этаже, расстоние до стены там от внешней трубы небольшое - см 15. не пугает?
    2. смотрел вши фотки. смотрел картинку на сайте нии км, но так и не понял конструкцию межэтажного проходника. как я понял, нижняя часть - горизонтальный лист с меньшим диаметром (под дымоход- увс 150 мм) и вертикальный цилиндр с бОльшим диаметром. между дымоходом и цилиндром, точнее внутри цилиндра разделки будет воздух или изоляция? какая там примерно расстояния от дымохода до цилиндр разделки?
    3. с внешней стороны цилиндра разделки и до дерева будет опять изоляция?
    4. если у вас минерит будет заподлицо, он будет лежать на профиле. который будет крепиться к потолку (т.е. саморез пойдет как бы снизу вверьх?
    пардон, буква А слетела в вашем нике - не заметил.
    еще вопрос, а почему в минерите квадратная дырка, если проходник круглый.
    что-то понял: при диаметре дымохода 250 мм диаметр в проходнике 254 мм. т.е. по два см зазор между трудой и проходником. но на картинке у цилиндра явно бОльший диаметр.
    я тоже сторонник пряогодымохода, но было принято решение - с изгибом :(
    будет примерно так, комната жилая.
    ёлки :(, ссылка не всталяется. на сайте водолей.нет последний фотоотчет
    насчет противопожарных расстояний: если от печки до стены, защищенной минеритом 25 см, то почему до голой трубы 50?
  10. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Отвечаю по-порядку:
    1. На втором этаже расстояние равно: (ширина разделки (63 см) - диаметр трубы (25 см))/2 = 19 см. + 7 см. расстояние от края разделки до стены. Итого 26 см. - почти нормально (с учетом последующей защиты ее "бутербродом").
    2. Конструкция разделки НИИ КМ следующая:
    два листа 50Х50 см с отверстием под диаметр трубы - в моем случае 25 см.+2 или 3 мм. К одному из листов приварен цилиндр внутренней трубы большего диаметра. На одной разделке диаметр внутренней трубы составил 28 см, на другой - 30 см. Расстояние между внешней трубой сэндвича и внутренней трубой разделки будет соответственно 3 см и 5 см. Этот промежуток я буду заполнять базальтовой ватой.
    3. Все расстояние внутри перекрытия от внутренней трубы разделки до дерева (балки, вагонка, черновой и чистовой пол) буду заполнять базальтовой ватой и резаным базальтовым картоном (тот, который фольгированный).
    4. Минерит будет лежать на профиле, который будет крепиться внутри перекрытия через базальтовый картон непосредственно к балкам перекрытий в распор (между балками порядка 80 см). Ни к полу, ни к потолку профиль крепиться не будет.
    Форма дырки в минерите не принципиальна, так как минерит служит только теплоизолятором между металлическими (верхним и нижним) листами разделки и балками перекрытий (точнее профилем).
    Про диаметр внутренней трубы разделки пояснил выше - он действительно больше диаметра дырки в листе под трубу.
    Выше ошибся - расстояние между внутренней трубой разделки и внешней трубой сэндвича будет 1,5 и 2,5 см. соответственно.
  11. alex-al
    alex-al
    alex-al
    был не прав, пардно. более чем нормально, 26+5=31 см до дыма
    все! кажется понял вашу конструкцию. спасибо
    просто мне показалось, что нижний кусок минерита имеет круглое отвертие (последняя фотка), а на другой фотке дырки квадратные.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Расстояние в 500 мм обусловленно отсутствием защиты сгораемых конструкций и высокой степенью нагрева трубы...
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Почему нежелательно? Вполне нормально. И для смещений под 45 гр. никакие прочистки ненужны.
    Шибер не может быть с эмалью, это пленка которая снимается. насчет голограммы снаружи - косяк. ) Но пятно я думаю не появится.
  14. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Что правда? Вот блин, про это нигде не сказано да и на остальных элементах нигде никакой пленки нет, а дымоход-то почти собран, это его теперь разбирать и снимать эту пленку
    А нельзя было "вулкану" прям на эту пленку нанести надпись - "удалить перед монтажом", чтоб народ так не попадал ?
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Если я правильно понял о чем речь, это на самом деле пленка. И ее надо снять. Зачем клеят не знаю, но попадается. Фото нет случайно?
