1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    НА первой картинке вроде наклон вправо градусов на 5-7?
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Думаю это просто снято мобильником ! :um:
    Треба вроде параллельна вагонке!
    Кстати а чем сделан проход через крышу ? На фотке очень плохо видно ?
    Мастерфлеш или что другое ?:faq:
  3. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    NIGHTWISH, дымоход курил, обезжиривал и красил, об оэтом все написано в моей теме.
  4. vaddi
    vaddi
    vaddi
    Мастерфлеш посадил на каучуковый кровельный герметик Титан!
  5. vaddi
    vaddi
    vaddi
    Да вроде по уровню мерили! Скорее всего ракурс такой да и мобильником снимал
  6. vaddi
    vaddi
    vaddi
    Относительно столба вроде ровно горизонтально__))
  7. артык
    артык
    артык
    Одесса
    кто что может посоветовать по креплению сендвича выше крыши.проблема в том,что дымоход идёт по наружной стене и выходит на расстоянии 5,5м от конька.высота конька 3.8м.получается,что над крышей нужно поставить почти три метровых сендвича.как их крепить?у кого какие илеи?
  8. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Я соединил свою 3,5-метровую трубу заедино, так что из 3,5 метровых фрагментов получилась единая прочная труба, как на пароходе (см. в профиле альбом). Вся сила в огромных хомутах из двух слоев оцинковки (плоской), на три болта каждый. Не знаю, поможет ли вам такая идея, ведь у меня не сандвич, а одинарная труба.
    Я бы на вашем месте, если нет иного выхода, попробовал бы сделать такое и с сандвичем, и закрепил бы единую трубу оттяжками на крыше, как антенну.
    Но лучше провести трубу в другое место, как-то вывести полого, если возможно.
  9. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    А для чего такая большая высота сэндвича? Везде, в рекомендациях, пишут - высота от топливника (колосника) 5-6 метров. Если больше полутора метров от крыши, то желательно сделать растяжки, но как их правильно расположить - надо смотреть по месту.
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Xt-то профессионалы не рекомендуют пользовать мастерфлешь.
    Говорят тока крышную проходку . металлическую!
    Я весь в раздумьях ! :(
  11. артык
    артык
    артык
    Одесса
    а какая по вашему высота нужна,если конёк 3,8 м.а растяжки можно поставить только с трёх сторон,т.к.труба идёт по стене.а в таком случае его ветром опрокинет на крышу. думаю делать каркас,как рубах аэс или химпроизводств,но думаю заказчик не согласится,да и самому не нравится.проблема однако.
  12. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Если действительно необходимо 3.5 метра над коньком, то скорее нужно компромиссное решение, т.е. как тут уже рекомендовали соединить жестко три трубы, сначала саморезами каждое сочленение труб, затем жесткими хомутами (нерж, 1.0 мм). На последних двух стеновых кронштейнах смонтировать жесткую конструкцию обрамляющие сэндвичи с трех- четырех сторон, можно из труб на 1", желательно нерж. верхний "четырехугольник этих труб необходимо зафиксировать, чтоб трубы не расползались. Длина-высота этой конструкции должна доходить до места сочленения последней трубы (или чуть выше, см. на 15-20), т.е. 2 - 2.5 метра над коньком. Конструкция получится довольно компактная, и не будет "уродовать внешний вид.
  13. vaddi
    vaddi
    vaddi
    Ну я поставил мастерфлеш потомучто растояние от трубы до конька большое, в случае чего его заменю на разделку!
  14. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    ... и у меня стоит уже 2 года - полет нормальный. Отопительный котел, Урал, зима 8 месяцев :(. Стоит себе и стоит, не бежит, не трескается.
  15. артык
    артык
    артык
    Одесса
    ну это и получается как на аэс\спасибо.я так понимаю,что других рещений нет.а я думал,что "чудеса" бывают.
