1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Не оч. понял ваши проблемы монтажа сэндвича...
    Проблема собрать его? Мое решение рискованное, но поставили без осложнений.
    Ставили сэндвич в сборе с горизонтального положения. Часть, около 3-4м прикреплена к стене. Верхушка на растяжках. Одна к крыше, две к земле. Высота 9м. Конечно сэндвич был собран на саморезах.
  2. артык
    артык
    артык
    Одесса
    интересно, растяжка к земле.вот если бы была фотка.я,чесно говоря,себе плохо представляю.но решение интересное.может "чудеса"всётаки бывают?
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Чего там фотать... Стоящий сэндвич?
    Лежал собранный сэнвич на земле. Снизу был прикреплен к, типа, шарниру-опоре. Этот шарнир- опора связан с нижним концом трубы таким же замком, как все трубы собираются. С крыши тянули за, где то сверху. Там хомут с ухами для растяжек. Растяжки сразу укрепил. Одной из них и тянули. Две другие страховали от возможного увода сэндвича вбок. Встал сэндвич замечательно, невзирая на раздолбайство одного в команде. Не подсуетился вовремя. Зато другой скомпенсировал это.
    Растяжки просто крепятся к уголку с прорезанным ухом. Уголок забит в землю. Талрепами натянули растяжки. Фсё!
  4. nautiluss
    nautiluss
    nautiluss
    Полевской
    Видимо с растяжками проблема - их можно установить только в секторе 180 градусов, т.е. только три растяжки при общем количестве 4 шт.
    а к земле крепить не вариант видимо... поэтому и сложность возникает.
  5. артык
    артык
    артык
    Одесса
    именно в этом и проблема
  6. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Пара чайниковских вопросов...
    Если я правильно понимаю, на снимке и есть тот самый Мастер-флэш? Вопрос - как его правильно состыковать с пластиной для него - просто сверху пластины? Или продеть в отверстие? В обоих случаях - как его юбку прижать к пластине? К сэндвичу?
    На втором снимке картон с пластиной для проходки перекрытия. картон явно уже пластины, но намного длиннее - отрезать и надставлять? Картон должен выходить за края пластины? Насколько? Чем крепить пластину к перекрытию (доска сосновая 25 мм) чтобы потом не получилось "саморезы выпали потому что дерево обуглилось"? Картон должен плотно обжимать трубу? Я так понимаю что в нем нужно вырезать отверстие под нее - по диаметру трубы или по диаметру отверстия в пластине? В последнем случае что делать с зазорами в нижней и верхней пластинах - не хочется чтобы пар свистел из парилки на чердак через такие щели, а тут еще и предлагают трубу вплотную ватой не укутывать.:faq:
    Как правильно герметизировать трубы сэндвича при сборке - сколько и как намазывать герметика? Нам при комплектации почему-то даже не упомянули про хомуты на стыки - просто забыли, или они необязательны и достаточно только герметика. От печки вверх будет труба с баком, шибер, четыре сэндвича по метру и дефлектор, над крышей будет порядка одного метра, сэндвич будет проходить через потолок парилки и кровлю (ондулин) - не думаю что нужны будут еще какие-то крепления, но..?
    Отдельный вопрос по шиберу. Совершенно непонятна его роль. Печь мы купили Кирасир 15 Интро, тяга в ней великолепно регулируется выдвиганием зольника, а зазор в полностью закрытом шибере такой, что никакого тепла он удержать не может принципиально - полностью закрытый зольник снижает тягу намного эффективнее. Есть ли смысл ставить еще и шибер? Он уже куплен, дело не в том покупать-нет, просто не люблю лишних деталей в эксплуатации...
    Уффф... Понаспрашивал... Увы, на эти вопросы я ответов на форуме не нашел.
    :hello:
  7. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Хрмуты предусмотрены не ко всякому сендвичу.
    Мастерфлеш, как резиновый презерватив, решение не слишком надёжное. Поставить конечно можно, но только для того чтобы самому убедиться в его ненадёжности...
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Шур, давай подробнее, про "дыряые презервативы" точнее не надежные мастер-флеши..
    А то ставишь тут их и даже не в курсе какому риску людей подвергаешь.
    Ведь СПИД не спит!
  9. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Вот уж не думал, третий год стоит, две зимы пережил, хоть бы что ему.
    У вас какая-то хитрая конструкция мастер-флэша. Опишите по подробнее. Да и по проходу - размеры и т.п.
  10. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    А на мой вопрос ответить? Раз уж ставите и риску подвергаете...:)]
    :hello:
    А чего там хитрого? Пластиковый фланец с конусом - на фото конус как раз виден. К нему пластина из нержавейки с овальным вырезом для крепления на крышу. Вопрос в том что куда и как крепить - просто прижать фланец к пластине на герметик? Или конус "презерватива" :)] продеть сквозь пластину и ею к крыше прижимать? И т.д. и т.п. И при чем тут размеры разделки и т.п. - меня не расстояния интересуют - я читать и считать умею, а технология сборки-установки.
    Ну и как насчет остальных вопросов из предыдущего поста? Такое впечатление, что либо сплошные чукчи-писатели, не умеющие читать, либо ни одного специалиста, могущего внятно ответить. Включая тех, кто "ставит". Либо одни теоретики...
    :hello:
  11. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    У меня алюминиевая пластина была сразу приклеена каким-то герметиком или клеем снизу к резине.
    В резине вырезал отверстие чуть меньше диаметра трубы и одевал на трубу, алюминиевую пластину крепил на герметик и саморезами к шиферу
  12. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Ага, уже теплее. Спасибо большое. У меня пластина из нержавейки, судя по всему, боюсь что ничем к ней не приклеить, придется наверно комбинировать герметик с саморезами. Еще вопрос - на трубу просто надели и все, герметиком не клеили? У меня на сэндвич налазит с натягом, но герметичности все равно не будет - как минимум по шву сэдвича течь будет. В комплекте дали красный герметик, я так понял что это как раз для этой фигни (есть еще один герметик, там написано "До 1500 градусов" - полагаю это для стыков труб и сэндвича.
    :hello:
  13. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Стык резины и сэндвича промазывал красным герметком, он градусов 350, вроде бы, выдерживает и остается эластичный, а тот, который до 1500 градусов - для стыков дымохода, он при застывании становится твердый и может крошиться.::
  14. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    У вас мастер-флэш для плоской (ровной) кровли, а обычно он представляет из себя то, что вам показал на фотке igarok - там ничего ни к чему клеить не надо, а алюминиевый лист принимает форму фигурной кровли (металлочерепица, ондулин и т.п.). В вашем случае придется приклеивать резину сверху к этому листу. У меня резина мастер-флэш натянулась плотно на сэндвич и ничего дополнительно герметизировать не пришлось. Сам мастер-флэш регметизировал кровельным битумным герметиком.
    Про разделку в вашем вопросе ничего не понятно, что и к чему вы хотите приделать. Размеры разделки для того и спрашиваю, чтобы понять к чему ее можно приделать, а к чему нет, вас ведь это интересует.
  15. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Как это ничего ни к чему клеить не надо? А сам флэш на листе святым духом держится? Igarok, кстати, прямо написал, что у него он к листу ПРИКЛЕЕН
    Именно про это я и спрашивал. Клеить так клеить. Я бы не особо задумался и саморезами его к листу притянуть за фартук, а то и фланец сверху на фартук надеть...
    С этим разобрались, плюс я внимательнее посмотрел фото, которые привел Igarok. По этому пункту вопросов больше нет.
    Нет, перечитайте внимательно что я спрашивал, повторяться нет никакого желания.
    :hello:
