1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. madhed
    madhed
    madhed
    Вопрос на сто рублей!
    Какой материал использовали для отделки стен, чем крепили/клеили его к картону?
  2. xserg
    xserg
    xserg
    Хочу на крыше (мч) вместо зонта сделать короб из железа с колпаком. Чтобы была обычная квадратная труба...
    Вопрос: какое расстояние должно быть от сендвича до этого короба и до верха короба?
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Начал писать, и не могу словами обьяснить. Зазор просто должен быть, для вентиляции.
    А сендвич должен быть заподлицо с самим прямоугольником. А над ним обычно полукругом пластина - зонт. Как то вот так.
    В общем вот так должно быть
  4. Дмитрий84
    Дмитрий84
    Дмитрий84
    Подскажите относительно дымохода вулкан. Что лучше ставить наверх. Зонт DAH или дефлектор DDH. С эстетической точки зрения больше нравится дефлектор, а с практической что лучше?
    Вводные данные: печька огонь батарея 7, 1метр одностенной трубы + 4 метра сендвича с выходом в 20-30см от конька. Над крышей будет выступать, по приблизительным подсчётам, на 40-50см.
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Дефлектор лучше.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Согласен!
    А то предложенный лист смотрится как-то стремновато..
  7. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    :faq:
    А что смотртся стремновато...?
    Дефлектор нужен для улучшения тяги и не во всех случаях он подходит.
    Я когда себе покупал дымоход, мне сказали, что дефлектор подходит не для всех отопительных приборов, но выглядит красивее, тягу улучшает и не так дождь заливает как под зонтик. У меня стоит зонтик и при сильном косом дожде вода попадает в дымоход:(:mad::no:
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Дефлектор кроме увеличения тяги не дает ее рвать порывам ветра. Поэтому лучше.
  9. 01sad
    01sad
    01sad
    Столица подмосковья
    Не могли бы объяснить неучу "физику" за счёт чего при использовании дефлектора увеличивается тяга? Заранее благодарен!
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Мне лень если честно. Нормальный дефлектор так спроектирован, что увеличивает тягу, пластины внутри создают определенную аэродинамику.
  11. 01sad
    01sad
    01sad
    Столица подмосковья
    Блажен кто верует...
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Я к вашему по всей видимости сожалению это точно знаю. ) Более того, это проверенный способ немного увеличить тягу в случае поддымливания.
  13. 01sad
    01sad
    01sad
    Столица подмосковья
    Любая приблуда насаженная на правильно смонтированный дымоход будет только препятствовать нормальной тяге! Если это только не специальный электровентилятор. Утверждение: "я точно знаю" ни чего не доказывает. Просто слова. Объясните физику процесса!
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Смысл? )) Есть желание понять физику процесса - посмотрите Вулкановский каталог, дефлектор в разрезе. А мне - лень. Кстати, уже пару лет назад где то тут обьяснял.
  15. 01sad
    01sad
    01sad
    Столица подмосковья
    Ну, посмотрел. Вы всерьёз считаете, что юбка вокруг обычного зонта может усилить тягу? Впрочем о чём это я? Вы же Вулканом торгуете?:)]
