1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ага, Вулканом торгую )) Там внутри еще гнутая пластина, видно ее на схеме?
    ДЕФЛЕКТОР (от лат. deflecto - отклоняю, отвожу), 1) вытяжное устройство на конце наружной части трубы (шахты) для отсоса воздуха из помещений. 2) Прибор для измерения и устранения девиации магнитного компаса. 3) Приспособление для изменения направления потока газов, жидкостей, сыпучих тел, звуковых волн.
    БЭС.
    Дефлектор - вытяжное устройство, устанавливаемое на конце наружной части трубы для отсоса загрязнннного воздуха из различных помещений и реже для подачи воздуха в помещения. Устанавленный на дымовой трубе дефлектор повышает тягу, подсасывая газы из трубы. Действие дефлектора основано на использовании энергии обдувающего его потока воздуха. Выполняются дефлекторы преимущественно из стали, реже из бетона, асбестоцемента и других материалов.
    Справочник строителя.
    Дефлектор - вентиляционное аэродинамическое устройство расчётной формы и размера для усиления тяги естественной вытяжки.
    Имеет грибовидную форму и использует эффект падения давления при обтекании препятствия воздухом (аэродинамическое дросселирование). Увеличивает тягу до нескольких раз. Существует много разновидностей дефлекторов. Устанавливается на конце стояков и вертикальных каналов.
    Так, из инета.
  2. 01sad
    01sad
    01sad
    Столица подмосковья
    Даже если и было бы видно- никакая статичная пластина на выходе из дымохода не может не мешать тяге.
    Следовательно ( по справочнику строителя) дефлектор работает при определённых погодных условиях? А в остальное время мешает?
    На вентканалах возможно и оправдано, на дымоходах- для криворуких монтажников.:hello:
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ага. Т.е. ты способен просчитать все факторы, влиющие на тягу?
  4. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Я что-то не пойму ваши придирки. Вы спросили - вам ответили. Если имеете что-то сказать по существу - пожалуйста - всем будет интересно.
    А так это все флуд.:hello:
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Угу. Человек себя считает самым умным. ))
  6. 01sad
    01sad
    01sad
    Столица подмосковья
    А не надо ничего просчитывать! Всё просчитано до нас! и диаметр и минимальную высоту указывает в паспорте производитель ( я не беру в расчёт каминьщиков-самоучек). Всязи тяги и расстояния до конька или блзко стоящих зданий тоже подробно изучены и описаны!
    Я не считаю себя самым умным, а вот вы готовы подвести "базу " под любую безполезную (даже вредную) вещь, чтобы её продать довечивому обывателю!
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Если бы тут почаще появлялся и следил за форумом, ты бы знал, что я вообще ничего тут никому не продаю, и уже давно )).
    Давай так. Ты усомнился в увеличении тяги дефлектором. Я тебе обосновал, что он ее увеличивает? Или есть сомнения?
    Надо, не надо - каждый сам для себя решает.
    Раз такой грамотный специалист появился - помоги нам. Мы вот никак понять не можем, в чем проблема. Подскажи?
    https://www.forumhouse.ru/threads/117456/page-7#post-2954289
  8. 01sad
    01sad
    01sad
    Столица подмосковья
    Давайте исходить не из того что вы продаете, а что нет. Я готов согласиться, что при определенных условиях (скорость ветра) аэродинамика правильного дефлектора может незначительно улучшить тягу, но не как не в разы! Но во первых у правильно смонтированного дымохода ничего улучшать не надо, и во вторых не факт,что эти условия (скорость ветра) будут постоянно. Следовательно всё остальное время лишний "обвес" на выходе из дымохода будет только мешать. Реально могло бы помочь т. н . сопло Лаваля, но дефлектор ни разу на него не похож!
    Проблема в вашем мышлении. вбили в бошки :"дефлектор это супер!" а мозгами шевелить не хотите!
    Про шпартерм. Он ввёз и продолжает ввозить в Россию огромное кол-во топок, в том числе и изготавливает под заказ по вашим размерам. Видел десятки каминов смонтированных с использованием их топок. И не одна по причине шпартерма не дымила. Возможно конкретно эта была сделана под заказ. Короче не факт их вины.
    Ещё раз касаясь моего ума. Не самый умный, но в первом десятке:)
    P.S. Помнится кто-то обещал предоставить компромат на одного известного производителя дымоходов. Память отшибло? Мы ведь ждем.
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ага, отшибло. На которого?
    По моей ссылке - еще раз. Есть какие либо практические советы или диагноз проблемы? Конкретно эта топка - конкретно серийная. Или в стиле бренного Стикса - пара сотен умных слов ни о чем?
    По поводу - дефлектор это супер )). Не смущает что именно вы прицепились к моей фразе, которая дословно звучала так -
    Дефлектор кроме увеличения тяги не дает ее рвать порывам ветра. Поэтому лучше.
    По ней еще какие то уточнения будут?
    По поводу в 10ке )). С какой стороны списка?
  10. 01sad
    01sad
    01sad
    Столица подмосковья
    Нет смысла напоминать - компромата нет. Был бы -сразу выложл бы.
    Кстати, а на кого есть?
    По ссылке-надо ехать и смотреть, полностью читать 10 страниц нет времени, но ещё раз повторяю - доверяю шпартерму.
    про дефлектор уже спорить не хочется. поставьте на ссылочный шпартерм, может поможет:aga:
    а как ты думаешь, первый десяток ,это с какой стороны?
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ага. Доказывать свою заведомо неверную точку зрения есть время.
    Ты напомни, я выложу. Опять таки лень искать.
  12. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Вообще-то тема "Монтаж дымохода...". А тут спор про продажи... Выгода однако, а про монтаж ничего.
  13. vaddi
    vaddi
    vaddi
    Использовал базальтовый картон, фольга, направляюши для гипсокартона,менерит, на менерит клеил гипсовую плитку, клей использовал для плитки готовый!
  14. vaddi
    vaddi
    vaddi
    Жара спала! Затопил первый раз Енисей топил часов 6! Дымоход греется на первом и втором этаже рукой не дотронутся!Тяга хорошая! Стекла правда закоптились, топил обрезками осиновой и сосновой вагонки, дров березовых пока не приобрел))! Вопрос чем стекла очищать? Сухой тряпкой очищается но не доконца!
  15. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Замечательно очищается средством для мытья посуды - фэйри там или аос, лично сам чистил последним и губкой для мытья посуды, те, что по 10 руб. за ведро в ашане.
