1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше специальные средства!
    Стоимость эквивалетна тому же Ферри...
  2. vaddi
    vaddi
    vaddi
    А что за специальные средства? Если можно название? И еще вопрос! После стройки осталось много обрезков в основном ель сосна осина можно ли этим топить не пропадать же древесине! И если топить хвойными как часто нужно чистить дымоход?
  3. xserg
    xserg
    xserg
    Прикупил дымоход НИИКМ... 5,5 сэндвич 150х220... 1,5 голый, задвижка
    Вопрос такой: у двух частей сендвича (1 и 0,5) есть заглушки со стороны "мама"
    Это крайние секции?
    Если при монтаже получится так, что они не встанут в конец, нужно ли это кольцо выломать?
    Те. критично ли его наличие - отсутствие в стыке сэндвича?
  4. 01sad
    01sad
    01sad
    Столица подмосковья
    Наличее или отсутствие колец в дымоходах НИИ КМ ни о чем не говорит! В настоящее время компания переходит на выпуск труб без металлических колец, заменяя их гильзами из плотного базальта. Вам попались трубы из разных партий, что абсолютно не повлияет на монтаж и эксплуотационные свойства дымохода. Советую одну из труб с металлическим кольцом сделать стартовой, т. е. поставить её первой на переход. Кольцо в данном случае послужит доп. гарантией от смещения утеплителя в первой трубе. Кольца в дымоходах НИИ КМ не выламываются. :hello:
  5. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Ну и вопрос. :)]
    Вы знаете, топить следует только дровами из сандалового дерева. Ну разве еще из секвойи.
  6. Andryusha
    Andryusha
    Andryusha
    Добрый день, уважаемые форумчане! Я новенький. Столкнулся со следующей проблемой: имеется кирпичная печка. Работала 7 лет на временной оцинкованной трубе от газового котла. Встал вопрос по устройству нормального дымохода. Собирался делать кирпичную трубу, однако выяснилось, что она упирается в балку перекрытия 2-го этажа. Родилась такая схема. До балки (где-то 2,5 метра) сложить кирпичный дымоход с загильзовкой из одноконтурной трубы, затем отвести сэндвичем и и далее сэндвич вывести на крышу. Здесь два варианта: либо через неотапливаемый чердак, либо через фронтон на улицу. Посоветуйте пожалуйста насколько реальна такая схема? и если выводить на улицу, надо обязательно сэндвич?
  7. 01sad
    01sad
    01sad
    Столица подмосковья
    Реальна, если горизонтальный участок не превышает 1-1,5 метра. Сэндвич в лбюм случае - по чердаку или по улице.
  8. Andryusha
    Andryusha
    Andryusha
    Спасибо за ответ. Сегодня общался с продавцами труб, говорят, что гильзу не надо, а просто накладку поставить на конец кирпичной трубы и вести от нее сэндвич. Но гильза в несколько раз дешевле, чем эта накладка и ждать не надо.
    И еще вопрос: на улицу можно нерж/цинк или лучше нерж/нерж?
  9. 01sad
    01sad
    01sad
    Столица подмосковья
    Нержа однозначно прослужит дольше, но всё зависит от бюджета:)
    Ставьте гильзу , тем более что дешевле.
  10. Andryusha
    Andryusha
    Andryusha
    Скажите пожалуйста, а можно на переход с одноконтурной трубы на сэндвич сразу колено поставить или надо сначала стартовый сэндвич?
  11. 01sad
    01sad
    01sad
    Столица подмосковья
    На НИИ КМ-овский можно , про другие не могу сказать.
  12. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Нержа и выглядит покруче!
    А разница в цене вроде бы не очень большая.
    Гильза для кирпичного дымохода - тоже неплохо, меньше проблем с конденсатом (не будет попадать в кирпичи) ИМХО.
  13. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    У меня другая печь, но балку тоже обходил
  14. Assaden
    Assaden
    Assaden
    Выкладывал подиум плиткой на мастику
    И закрался в голову вопрос, а можно на ней сэндвич собрать? По температуре вродь проходит:hello:
  15. Andryusha
    Andryusha
    Andryusha
    Еще следующие вопросы мучают: диаметр гильзы не более 100 мм, насколько это критично для тяги? Поможет ли исправить ситуацию больший диаметр сэндвича? Гильза должна быть 1мм и 0,5 достаточно?
