1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Почему диаметр не более 100 мм? В чем проблема? Диаметр зависит от параметров вашей печки.
    Больший диаметр сэндвича ситуацию не исправит.:no:
  2. Andryusha
    Andryusha
    Andryusha
    Проблема в том, что печник, который печку клал не удосужился проверить куда дымоход пойдет и в итоге места осталось кирпич, кирпич, кирпич и четверть вплотную к стене. Влезает только 100мм труба, причем гильза пойдет не прямая, а с коленом в 45 град., чтобы перевод на перекрытии 2-го этажа обойти . Соответственно кладка тоже будет сдвигаться следом за коленом. К тому же это самое бревно (перевод) сужать придется минимум на 5 см.
    Параметров печки не знаю, обычная кирпичная.
    100 мм маловато будет да?
  3. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Вообщее-то лучше уточнить у печников, но даже если взять самый маленький дымоход в 4 кирпича - внутренний размер его будет пол кирпича - прибл. 125 мм. Зауживать дымоход не рекомендуют.
    100 мм, я думаю, мало.
    У меня печь - 6 кВт, дымоход 150 мм.
    Но все-таки - лучше по этому вопросу к печникам, тем более их на форуме много.
  4. Andryusha
    Andryusha
    Andryusha
    Его же все равно пока полностью не соберешь, ведь не проверишь?
  5. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    А какой был диаметр временной трубы? Если этого диаметра 7 лет хватало, то может отталкиваться от этого:um:
  6. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Коллеги озаботился камином.
    По всем параметрам подходит печь Марсель от группы Мета.
    Сейчас изготавливаю под неё место.
    Прошу ваших комментариев всёли я правильно сделал.
    Пол базальтовый картон на него минерит.
    Стены картон потом профиль и на него Суперизол
    Стены в дальнейшем хочу обложить искуственным камнем
    Выдержит суперизол.?
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Выдержит суперизол ,что?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Под искусственный камень нужно констукцию из силиката кальция усиливать, дополнительными листами, или металлопрофилем, или и тем и другим, да и листы брать минимум 40 мм...
  9. Assaden
    Assaden
    Assaden
    Вопрос? Одной тубы герметика хватит на 8 метров ~ 15 деталей 120 сэндвича?
    И на разделку стоит тратиться на руквол фаербатс ~ 2500-3000р или мона лайт за 600р использовать?
  10. Assaden
    Assaden
    Assaden
    Еще вопрос,у Вулкана конденсатосборник сборник -без заглушки.
    Т.е. торчит вниз кусок трубки ~ 20 диаметра с резъбой. Его заглушить надо ? если тройник на улице стоит или пусть так все вниз улетает. Или эта дырка ухудшит тягу?
  11. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Если тройник на улице, то надоо просто заглушку(1/2") навернуть, а то будет подсос, а это плохо. Резьбу, незабудьте помазать графиткой или силиконом, чтобы не прикипела...
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Обычно шланг и на слив.
  13. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Точно, шланг лучше, правда, всё это хозяйство будет замерзать зимой...
    Assaden, а что за прибор, планируется подключать к дымоходу?
  14. Assaden
    Assaden
    Assaden
    Огонь батарея 11 , так тройник у меня гдет на 1,5м метра от земли будет висеть...
    И если шланг ,нада емкость какую городить ? ведь вонять будет всегда, а так заглушку открутил ,слил в ведро и вынес.
  15. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    От такой печи конденсата(жидкого и водянистого) будет очень мало, в основном будет, достаточно густая смола и осыпающаяся хлопьями сажа, поэтому, вместо конденсатосборника, лучше делать легкосъёмный стакан или снимать сам конденсатосборник и вытряхивать от туда содержимое.
    Дымоход(включая тройник) у Вас сендвич или одностенный?
