1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Assaden
    Assaden
    Assaden
    Да ладно, 570 р. 200 диаметр,1043 р. 250 ,вот только длина 33 см,пререходы будут близко к стене...:hello:
    Другой вопрос нужна ли такая перестраховка?
    Просто делаете проем,60х60,картон по контуру,сверху по контуру минерит,по цетру труба сэндвич,оставшееся пространство забивается ватой...Я для успокоения себя,кусок сэндвича в проходке обмотал асбестом 2 мм толщиной.
    Асбест конечно под вопросом.
  2. 01sad
    01sad
    01sad
    Столица подмосковья
    Сендвич не рекомендуют ни чем обматывать или утеплять в плотную. Во избежании локального перегрева.
  3. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    Внутри сендвича труба должна обязательно не магнититься?
    В продаже есть которые не магнитятся но цена за 2200 и соединение фланец и толщина всего 0.5 а есть 1 мм которая магнитится и шов сварной.
    Что предпочесть?
    Продавцы каждый свое болото хвалит. Один говорит типа у нас настоящая нержавейка, второй говорит что у них огнеупорная сталь.
  4. Assaden
    Assaden
    Assaden
    Т.е. как ни крути , в проходке потолка или стены должна быть сквозная щель?
    Больше всего это будет радовать зимой в проходке стены .
  5. Sergos X
    Sergos X
    Sergos X
    По задумке, керамическая труба выступает скорее не в качестве теплоизолятора, а должна предотвратить перегрев первой трубы(если ее просто обложить ватой).
    Согласен. На форуме вроде уже обсуждалось.
    Вот по этому и думаю вставить трубу в трубу через базальтовый шнур или суперсил (прихватить по краям). И щели нет и перегрева. Ну разве что на ширину обмотки.
    По перестраховке. Ну тут,думаю лучше перебдеть... Длинну керамической трубы легко можно исправить заменив на металлическую. Проем 42х42 мне както милее. Блок от керамического дымохода, на мой взгляд, готовая проходка, избавляющая от тюнинга всякоразных ППУ.
  6. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    Вот что пишет термофор на своем сайте
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Объясните плиз, что такое "локальный перегрев" сендвича и чем он опасен?:hello:
  8. 01sad
    01sad
    01sad
    Столица подмосковья
    Это вы, как производитель должны, нам это обьяснить:)
    Лично видел трубу известного производителя дополнительно утепленную "заботливыми" монтажниками в крышной разделке. Труба была пятой в шести метровом банном дымоходе. Так вот, место утепления, примерно 50-60 см. в середине трубы, были цветов побежалости. от тёмно синего до коричневого. Хозяин пришел с претензией к продавцу-труба типа пустая и при первой же пробной топке перегрелась и появился легкий дымок! Показательное вскрытие трубы показало, что труба равномерно и плотно заполнена базальтовым термоизоляционным материалом не потерявшим (внешне во всяком случае) своих свойств. Отсюда можно сделать вывод.
  9. davserg
    davserg
    davserg
    Нижний Новгород
    А здесь показано, что ППУ должно заполняться полностью.:)
    vodoley.net.ru
  10. katoleg
    katoleg
    katoleg
    А Вы не верьте всему чему пишут продавцы, у них сталь такова, что приходится закрывать краской, причем технологию затвердения (обжига - часть своей технологии) перенесли в дома клиентов, написав - лучше во дворе первый обжиг делать (см. сайт и сообщение Конструктора, вчерашнее например, - "зачем размызываете, пока она не затвердела, мы предупреждали" вношу поправку в оригинале так: "Уже писал здесь много раз и в РЭ это написано - краска окончательно отверждается именно при первой протопке.") - собери печь, поставь дымосборник - подпиши акт установки - затем все разбери и иди лакокрасочными работами занимайся во дворе при минусе. Плохо краска (коррозионостойкая защита) ляжет - ответственность на тебе, а не на китайском (это если на заводе, - то хорошо) производителе, или еще каком, такой "жаростойкой" стали. А в процессе топки ты должен будешь еще режим термообработки выдерживать, после охлаждения свойства хромистых сталей без никеля могут сильно меняться, в худшую сторону.
    На сайте инструкции как обжигать краску правильно не нашел - только указание - во дворе.
    Катаев Олег
  11. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ну да !
    На картинке по установке Ангары Витры обнаружил, что переход с простой трубы на сендвич они нарисовали внутри чердачной проходки !
  12. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    Обжиг печи это дополнительная процедура, требующая на заводе много времени и средств. Если бы её делали на заводе, то покупатель бы в итоге заплатил бы больше денег.
    Мне например не трудно во дворе растопить печь и протопить её как следует.
    И мне это ничего не будет стоить.
    А вот вопрос качества стали, это уже важно! Но боюсь на него можно будет ответить через 6 лет. Именно столько заявляет ресурс Термофор.
  13. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Вы паспорт на сталь попросите - много станет ясным, хороший металл чего прятать под краской.
    Про покраску в домашних условиях - если купите молоток и согнуть листы сможете - стоимость металлолома и кувалды тоже будет стоить меньше.
    Состав краски не читали? инструкцию на лакокрасочные работы не изучали?
    Катаев Олег
  14. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    Краской покрывают детали из черной стали, их в печи много. Из жаростойкой сделана только топка и дымовой канал. Этого производитель не скрывает.
  15. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Паспорт на металл Вам давали? или скрывают?
    Катаев Олег
