1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. 01sad
    01sad
    01sad
    Столица подмосковья
    http://www.flues.ru/articles/instructions/instr_prohod/
    А вот сдесь по другому:)] И это рекомендует производитель.:hello:
  2. 01sad
    01sad
    01sad
    Столица подмосковья
    Что то я не понял..? Вы серьёзно про металл и краску?
  3. katoleg
    katoleg
    katoleg
    зайдите на сайт Термофора - там инструкции выложены, на форуме есть разъяснения Конструктора - вроде как серьезный человек. Цитаты с сайта выкладывались.
    Катаев Олег
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    А толщина изоляции сендвича какая была?
  5. davserg
    davserg
    davserg
    Нижний Новгород
    Прошу помощи
    Друзья, подскажите, помогите.
    Начали установку огонь батареи 11. Дымоход идет метр горизонтально сразу через стену, затем 4 метра вверх. Сразу за шибером ставится переход нерж 120/120, старт сендвич, метр труба нержавейка 120/200, а дальше начинается самое интересное...:(. Эта труба почему то не хочет заходить в тройник. Посмотрели а оба соединения "мама". Здесь должен быть еще какой то переходник, или мне неправильный тройник подсунули?
    Да, и еще, старт сендвич нужно заполнять базальтовой ватой?
  6. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Какой производитель вашего дымохода?
    По поводу соединения не могу ответить, у меня все собралось правильно, голая труба, затем переход на сендвич, в него вставлялся первый сендвич, без всякой ваты,т.к. вата находится в сендвиче, а сам стартовый участок закрывает ее.
    А куда вы хотите вставлять вату?
  7. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Прошу помощи
    Старт сэндвич получается на улице:faq::faq::faq:
  8. colobus
    colobus
    Живу в лесу
    colobus
    Живу в лесу
    Краснодар
    Прошу помощи
    Не понятно что не совпадает.
    У меня было аналогичное недоразумение когда переходник с нержавейки на старт сэндвич (по накладной - заглушка) никак не совпадал с идеей конструкции.
    Обратился к продавцу . Тот предложил приехать и разобраться на месте.
    Приехал. Разобрались. Оказалось что мне дали не тот переходник (заглушку). Как я понял продвец и сам не знал что они бывают разные а выданный мне оказался для другой конфигурации.
    Заменили без проблем.
  9. davserg
    davserg
    davserg
    Нижний Новгород
    Производителя не знаю. Брал и печь и дымоход в Прометее. Старт сендвич не на улице, а в доме. Сразу после шибера устанавлмвается переходник, он короткий, затем старт сендвич, потом первое колено метровой трубы, которое через 15-20 сантиметров входит в ППУ в стене. Так вот эта труба и не стыкуется с тройником, потому, что у обоих соединение мама, т.е. раструбы широкие.
    А про базальтовую вату спросил, потому что старт сендвич внутри голый и теоретически проситься заполнить его утеплителем:)
  10. davserg
    davserg
    davserg
    Нижний Новгород
    Неужели ни кто не подскажет?:faq:
  11. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Поменяйте в магазине маму на папу, что тут ещё подсказать то...
  12. davserg
    davserg
    davserg
    Нижний Новгород
    спасибо, конечно, но вряд ли поменяют. товарный вид :(
    А есть какие нибудь переходники?
    Еще вопрос. Двух листов ГВЛ достаточно под печь. Потом их все равно плиткой покрывать... Пол доска, потом ДСП, ГВЛ ну и сама печь.
  13. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Преходником, в данном случае может быть отрезок трубы, который входит в маму.
    Вместо плитки, я бы выложил подиум в один слой керамического кирпича(плашмя), выбрать который поровней и покрасивше, швы можно затереть, как и у плитки.
  14. colobus
    colobus
    Живу в лесу
    colobus
    Живу в лесу
    Краснодар
    Опять не понял. Ну да бог с ним. Расскажу как у меня.
    Печь Теплодар Т-200 . Сэндвичи и все остальное приобреталось у этого же продавца.
    В помещении все собрано "по дыму". От печи вертикально идет разгонный участок 1м нержавейки. Далее колено 90 град; с ревизией, затем еще 1м нержавейки горизонтально. Далее 0,5м сэндвич - проход через стену. На улице этот сэндвич входит в тройник. Внизу тройника конденсатосборник а вверх пошел собственно дымоход собранный "по конденсату".
    У Вас так ?
  15. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    У меня всё по-конденсату.
    Я имел в виду, то что две мамы, можно состыковать одним папой.
    Кстати, есть такой элемент - папа-папа
