1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. davserg
    davserg
    davserg
    Нижний Новгород
    Про переходник понял. Завтра спрошу у продавца.
    Про кирпич тоже думал. Да и остался он от банной печи. Но по высоте придется уже поперечную балку на веранде резать. Как раз под разделку она попадает... Поэтому и думаю сильно ли у огонь батареи нагревается дно. ГВЛ вроде как тоже обладает низкой теплопроводностью, да и не горючий он.
    Да у меня примерно так же. Тройник должен быть только у меня по конденсату, а он по дыму, как и первое колено сендвича. Поэтому то две "мамы и не стыкуются.:no:
    ну если есть, будем искать:)
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    На мой взгляд, 2 гвл + плитка, должно хватить, но лучше по этому поводу спросить у представителей ОБ, которые присутствуют на этом форуме(Конструктор и др.)
  3. davserg
    davserg
    davserg
    Нижний Новгород
    уже спросил...:hello:
  4. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    Специально посмотрел печь, краской покрыты далеко не все элементы. Только те которые видно, я думаю это больше для товарного вида сделано. Печка из голого металла смотрится не супер:no: Другое дело черный цвет! Все таки дизайн у Ангары супер:super:.
  5. Assaden
    Assaden
    Assaden
    Ну у меня керамогранитом выложено.Пятки не пригорают, но ногам ощутимо тепло
    от плитки,после интенсивной растопки.
    :hello:
  6. 01sad
    01sad
    01sad
    Столица подмосковья
    Стандартная труба 120/190, т.е. 30-35мм.
  7. Assaden
    Assaden
    Assaden
    Прошу помощи
    Обсуждали , у ОБ выход по дыму... У меня Вулкановская труба, на первом участке отболгарил папу, обработал края и получилась голая труба мама-мама,далее все собрано по конденсату.
  8. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    У меня пол деревянный, покрыт листами OSB, под чугунной печкой положил лист гипсокартона и на печной плиточный клей керамогранит. Расстояние от чугунного дна печи, на котором непосредственно и происходит горение, до керамогранита прибл. 10 см. Греется ощутимо, но не настолько, чтобы создать пожароопасную ситуацию. Топится печь почти круглосуточно.
  9. davserg
    davserg
    davserg
    Нижний Новгород
    Производитель говорит, что под печью температура 80-90 градусов (в интенсивном режиме). Наверное придется ставить печь на кирпичи.
    Сегодня вернул тройник на фирму. Они сказали, что это их косяк. Тройник дали для голой трубы. Завтра привезут новый, по конденсату. Надеюсь, что колхозить ни чего не придется :)
    А керамогранит не трескается? Что такое ОSB ?
    А на фасадный клей можно обычную керамическую плитку клеить?
  10. Assaden
    Assaden
    Assaden
    Под кирпичи все равно никто не отменял базальтовый картон.А потом еще вопрос в жесткости поверхности.Поэтому на деревянный пол кладут изолятор (базальтовый картон),сверху ровняют и придают жесткость листом (ЦСП,Минерита, итд из негорючих). OSB под вопросом или сверху класть еще один изолятор. Керамогранит не трескается (пока у меня), наносил его на огнеупорную мастику,ведро 5л ~ 300-500рэ.Она спецовая для отделки порталов камина ...
  11. davserg
    davserg
    davserg
    Нижний Новгород
    Теперь понятно. Но картон наверное ненужен. Толку от него не будет. Ведь печь весит прилично и его сожмет под ней очень сильно.
  12. t1gra
    t1gra
    t1gra
    Здравствуйте,
    Собираюсь ставить буль 01 (на 200куб), дымоход (сэндвич) пойдет внутри помещения. Я хочу его вывести на крышу поближе к коньку, поэтому предполагаю два поворота по 45 гр. Т.е. от печи сразу вверх прим. 3.5м - затем поворот на 45гр (по скату крыши) - далее прим. 2,5м - снова поворот на 45 гр - последняя часть прим.2м (только на этом отрезке будет сначала проход через перекрытие, затем через крышу). Вопрос к знатокам: возможен ли такой вариант, насколько сильно повлияют на силу тяги повороты?
  13. davserg
    davserg
    davserg
    Нижний Новгород
    Дымоход 8 метров-это сильно. Да еще и несколько изгибов.А попроще то никак? Зачем обязательно к коньку, да еще и через прекрытие? Может напрямую Заодно и денег маленько сэкономите?:)
  14. t1gra
    t1gra
    t1gra
    Поближе к коньку чтобы вылет за крышу был короткий. Длинный то крепить растяжками надо - дырявить крышу неохота. Мне бы совет по существу вопроса. Можно ли так уводить в сторону дымоход или нет?
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
