1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Можно, но не нужно, тем более с булем(01).
    Более определённо сказать сложно, т.к. мало информации.
  2. t1gra
    t1gra
    t1gra
    Вот грубая схемка. Вкупе с описанием должно быть понятно. Предполагаю поставить в коридоре под лестницей на второй этаж, поэтому проход через перекрытие только один (через потолок мансарды).
  3. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    На практике, буль с прямым то дымоходом зарастает(как правило в самый неподходящий момент, неожиданно), инода так что пробивается ломом с трудом, а наклонный тем более, уже ничем не пробить и не прочистить.
    Бывают случаи, когда смола и сажа в трубе загорается. получается факел высотой 3-4метра, на крыше. Если вовремя не затушить, то труба может покоробиться или вообще "прогореть".
    А чем обусловлен выбор именно буля, а не нормальной печки для жилого помещения? И какова площадь которую планируется отапливать и в каком режиме - дача или ПМЖ?
  4. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Керамогранит стоит второй год, трещин пока никаких не заметил. ОSB - плита типа ДСП, но из крупных стружек с ориентированными поперечно слоями. Клеил плитку на печной клей - купил недорого, да и написано на нем, что выдерживает высокую температуру.
    Если дополнительно положить базальтокартон - хуже не будет, дополнительная теплоизоляция, даже если он сожмется. ИМХО
  5. t1gra
    t1gra
    t1gra
    :ogo:
    Первый раз слышу про такое. Неужели бывает? Домик не для ПМЖ. Печь изначально не планировалась, так получилось.
  6. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Бывает увы. На дачах, у булей зарастают дымоходы, а в домах ПМЖ, загораются.
    У меня два соседа, у одного(дачник) дымоход постоянно зарастает и перестаёт работать в самый неподходящий момент.
    Например у дачника, несколько дней, молодёжь(дети с друзьями) отмечала день рождения, плавно переходящий в хелувин, потом через неделю, нриехал сам с гостями на пикник с ночёвкой, а печь дымит сильно. Пришлось лезть на крышу(шёл мокрый снег и дул сильный ветер) пробивать дымоход длинной арматуриной и гирей подвешенной за трос. Сам весь грязный, в доме грязь(два с лишним ведра сажи).
    У другого(ПМЖ), постоянно загорается накопившаяся смола в дымоходе, иногда оновременно загорается смола, вытекающая из дымохода снаружи, зрелище эффектное...
  7. t1gra
    t1gra
    t1gra
    Я так понимаю, что чем меньше дым охлаждается в трубе, тем лучше тяга и меньше нагар. Верно? Поэтому хочу внутри дома пустить. В принципе можно через стену вывести на улицу с прямым дымоходом. Насколько велика разница в расположении дымохода "снаружи"-"внутри"?
  8. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Снаружи, безопаснее и грязи не будет в доме, кстати, производитель рекомендует именно так делать. Главное через стену пройти с соблюдением противопожарных норм.
  9. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Грязи и запахов в одоме будет больше - конденсатосборник приобрели, заключили договор на его утилизацию? - грядки удобрять ими не рекомендуют.
    Поэтому дымоходы рекомендуют у наружных стен размещать и чем выше тем лучше - чтобы обратно в окно не летело.
    Катаев Олег
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может рекомендуют размещать во внутренних капитальных стенах?
    И от куда Ваши рекомендщации?
  11. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Согласен. Почти правильно говорите, - НЕ (пропущено мной) рекомендуют у наружных. Ответ дан на предложение "через стену вывести на улицу ". Так что ответ понятен думаю и без НЕ.
    Рад, что теперь мне расскажут где и какие нормы надо нарушать.
    Вернемся к старому вопросу? можно ставить зонты на трубах и как определить, что они не мешают свободному выходу дымовых газов. Эти нормы сказать откуда? - сравнить с тем, что советовал другим и делает для других Телегин, после первого сравнения - прозвучали призывы заблокировать Катаева, после возмущения - почему не отвечают.
    Кстати орфографические ошибки в моих ответах Вы раньше всегда считали - не начали свои "рекомендщации" проверять?
    Катаев Олег
    Так ставите зонты и дефлекторы на трубы, что "мешают свободному выходу дыма"?
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Поясните плиз с какого бодуна смола загорается вытекающая снаружи? Как смола вытекает снаружи.:faq:
  13. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    У того соседа, у которого дымоход загорался, вся наружная поверхность сендвича, покрыта слоем дёгтя, и во время возгораний внутри, загорается и этот дёготь.
    Кстати, загорание дёгтя, он уже научился определять по раскаляющемуся до красна, тройнику, на выходе из буля.
    Теплов и Сухов, вы разве никогда не видели дымоходов работающих совместно с булями? На форумах, есть фотографии.
    Возгорания у соседа, я не фотографировал, по этическим соображениям, да и не до этого было...
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    возможно дымоход собран по дыму , а не по конденсату:um:
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Согласен. Кто-то произвел, кто-то продал, кто-то смонтировал, а кто-то с этим живет, если конечно персонаж не виртуальный;)
