1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А чтот за СНиП вы привели? Можно номер, или название?
  2. kvv68
    kvv68
    kvv68
    Москва, Чехов
    Приведенные цитаты взяты из "Правил производства трубо-печных работ" от ВДПО 2002 г и такая же цифра в 130 мм значится в СНИП СНиП 2.04.05-91 согласно п. 3.77.* Размеры разделок следует принимать в соответствии с обязательным приложением 16. Разделка должна быть больше толщины перекрытия (потолка) на 70 мм. Опирать или жестко соединять разделку печи с конструкцией здания не следует.
    Толщину стенок дымовых труб или дымовых каналов в месте примыкания их к металлическим или железобетонным балкам следует принимать 130 мм.
    Собственно и как его правоприемник СНиП 41-01-2003 гласит в 6.6.22 Расстояние от наружных поверхностей кирпичных или бетонных дымовых труб до стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих материалов следует предусматривать в свету не менее 130 мм, от керамических труб без изоляции - 250 мм, а при теплоизоляции с сопротивлением теплопередаче 0,3 м2∙°С/Вт негорючими или трудногорючими материалами - 130 мм. Пространство между дымовыми трубами и конструкциями кровли из негорючих и трудногорючих материалов следует перекрывать негорючими кровельными материалами.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы только внимательней перепечатывайте и цитируйте!
    В первом случае Вы пишите что от наружней стенки дымохода до несгораемых балок - 130 мм, а во втором, что толщина стенки!
    А что до стропил 130 мм - я уже только здесь на форуме раз 100 написал
  4. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    До стропил 130 от чего и в каком случае?
  5. kvv68
    kvv68
    kvv68
    Москва, Чехов
    Алексей, спасибо, что обратили внимание - сам не понял, что этот пункт правил не относится к моему случаю т. к. есть готовый сендвич.
    Со стропилами после прочтения темы, в том числе и Ваших пояснений, я все уже понял. Именно поэтому и вырезал часть стропила, чтобы минимальное расстояние от внешней стороны сэндвича до стропил было не менее 130 мм. У меня получается 195 мм до ближайшего стропила и 705 мм до дальнего. В свету место прохождения сэндвича через кровлю у меня выглядит так:
    Помогите дальше разобраться с проходом через плиту:
    1. Получается, что про дымоходы из сэндвича ни в одном из пунктов не сказано. А где тогда смотреть правильные расстояния от внешней стороны сэндвича до моей жб плиты ПК?
    2. Нужно ли как-то по особенному изолировать открывшиеся пустоты плиты, забивая из базальтом на какую-то глубину?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Пустоты в месте прохождения дымохода заполняются раствором.
    2. Поом нужно вставить гильзу (стальную трубу) большего чем сендвич диаметра, и зазор заполнить базальтом, асбестом, ил керамическим утеплителем.
  7. kvv68
    kvv68
    kvv68
    Москва, Чехов
    Алексей, спасибо за помощь
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Подскажите, если угол кровли 20 гр., мне нежно ставить обычный мастер шлеш или такой
    ? Кровельный материал - фальц на защелках. Спасибо. И еще, таки что лучше EPDM или силикон.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ставить нужно наклонный.
    Не претендую на звание "Истины в последней инстанции" по на мой взгляд силикон - надежней!
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  11. porogn
    porogn
    porogn
    Уважаемые знатоки :) вопрос.
    Как вы считаете, вести одностенную трубу через ППУ и начинать сендвич на втором этаже это нормально? А то начинать сендвич до ППУ, это надо ППУ размером дыры 280-300 (дымоход внутрений диаметр 200) а таких не могу ни как найти либо они безумно дороги.
    Есть вариант 600*600 с дырой в 200 и вокруг которой еще цилиндр. Я так понимаю его надо будет забить керамзитом а снаружи все утеплителем базальтовым. И прикреплять к балкам деревянным ППУ через баз. картон? Я верно мыслю и это "рабочая" схема?
    Так же еще вопрос. Второй проход через перекрытие на потолке мансарды. Там растояние между балками 1,5 м. Труба будет проходить от ближайше балки на растоянии 30 см (как минимум). перекрытие все утеплено базальтовой ватой. В связи с этим вопрос, нужно ли делать ППУ или просто в утеплителе прорезать дыру и пустить сендвич, ведь до горючих материалов далеко?
  12. Buch81
    Buch81
    Buch81
    Пожалуйста, подскажте! Купил огонь батарея 5 лайт. У её выход на трубу оказался слишком широк, шибер почему-то проваливается до самого регулятора. Хотя наверно должен застревать при установке на расширении шибера. Это норма (все замазывается как-то), или дефект (широкое отверстие в печи, меньшего диаметр шибер)?
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Размер шибера должен соответствовать размеру выхода печи через адаптер. :hello:
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Размер шибера должен соответствовать диаметру дымохода, тем более, что предполагается установка адаптера.
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Спасибо Алексей, Вы более точно выразились. Эх, это все сухое мозельское...
