1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Campan
    Campan
    Campan
    Господа, требуется небольшая консультация по дымоходу для банной печи. Нужно увести ось дымохода на 40-50см вбок. Самый бюджетный вариант - уводить моно трубой. Накидал план дымохода (на базе ЕвроТиС, т. к. у нас в Троицке только что появилась их точка, а других (например,Вулкана) в округе нет).
    А вопрос вот какой - нужен ли дефлектор вместо зонтика и какую в итоге внутреннюю сталь ставить на Русь панораму 22? Длина труб около 4 метров всего.
  2. Buch81
    Buch81
    Buch81
    вот такая хня.
    Сегодня сьездил в магазин, написал заявление. Сказали, что позвонят через день - два. Манагер говорил, что шибер не тот попался наверно. Будут что-то менять. То ли шибер, то ли печь. Посмотрим.
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Зонтик бывает, что говорят лучше, сдувает дым. По выбору стали см. критерии качества https://www.forumhouse.ru/threads/94624/unread При отсутствии конденсата, что быстрее прогорит печь или дымоход из 0.8 430 стали? Если нет конденсата и коммерческого использования, я рекомендую 0.8 430, а выше от запроса и возможностей. Хай левел 310, выбирайте и, если Вам кто-то скажет, так или никак ...:no: Выход, есть всегда, даже, если тебя съели! :hello::)]
    Наш шибер, так не проваливается. :hello:Не сочтите за рекламу, хотя реклама однако.
  4. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Вот, сфотографировал то, что получилось в конце-концов после отделки. Фото0044.jpg Фото0038.jpg Фото0041.jpg
  5. Trosha1
    Trosha1
    Trosha1
    ... а подскажите в моем варианте, как можно изолировать лестницу, планировал поставит одноконтурную трубу 30 см, далее сандвич и на 15 см сдвинуть всю конструкцию вперед
  6. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    А какое будет в этом случае будет расстояние от трубы до лестницы ?
  7. Trosha1
    Trosha1
    Trosha1
    С пол-метра по диагонали + сдвину конструкцию вперед чтоб тетива лентницы была за каменной кладкой
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Кирпичи явно лишние. Самое простое решение построить экран из специализированных материалов: Минерита, КНАУФ-Файерборда, гипсофибрового листа Glasroc. Бюджетный вариант из гипсокартона. У меня валялся последний. Экран у печки и трубы сделал как на первом, так и на втором этаже. В качестве облицовки на первом этаже использовал керамогранит, на втором терракотавая плитка (Кугран выпускает, качество хорошее) можно также использовать немецкую клинкерную плитку, выбор сейчас огромен. Обе из чистой обожженной глины, вид отличный и полностью экологически чистый материал. Экран относительно легкий, красивый и безопасный получается. С другой стороны экран обшил деревом. На фотографиях видно деревянную обрешетку под вагонку.
  9. Trosha1
    Trosha1
    Trosha1
    К стенам не хочу крепиться, т. к. сруб подвижная конструкция.
    .. а здесь почему стен нет?
  10. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Можно организовать теплозащитные экраны, прикрепив их к лестницам. Например, из минерита и плитки.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вдоль дымохола столбик - опасно!
  12. Сержъ
    Сержъ
    Сержъ
    Красноярск
    Подскажите пожалуйста варианты замены теплоизоляционного материала - базальтовый картон.
    Назначение:
    1) под печь "Огонь батарея лайт 5" - между деревянным полом и металлическим листом;
    2) между металлической разделкой и деревянным перекрытием.
    Уже рассматривались:
    1) асбестовый картон - есть в продаже и не дорого, но вредно для здоровья;
    2) супер изол - дорого (у нас лист 1х1,2 стоит порядка 4 тыс. руб.);
    3) минерит - также не дешев, и опять же не просто найти в продаже у нас в специализированных магазинах;
    4) базальтовый картон - всем подходит - но нашел у нас только в одном месте, да и то только оптом, а надо, то пару листов всего-то :(
  13. imorsh
    imorsh
    imorsh
    День добрый!
    Просьба посоветовать как исправить ситуацию...
    Начало вопроса в этой же теме https://www.forumhouse.ru/threads/45082/page-27#post-2464176
    кратко повторю исходные данные:
    Печь - Огонь батарея, выхлоп назад.
    дымоход 8 метров сендвич 120*200 (или 190... точно не помню покупал здесь http://www.termofor-m.ru).
    опора дымохода - на пол 1-го этажа.
    Дымоход как понимаю тоже термофоровский.
    Начало дымохода тройник со стаканом - так же сендвич.
    при монтаже решил собрать внутреннюю трубу по конденсату.
    Штатно - дымоход собран по дыму.
    Для этого на прямых трубах просто вытаскивал внутреннюю трубу и переворачивал ее.
    В результате такая труба не стыкуется с начальным тройником.
    Эту проблему решил - переворотом тройника.
    В эксплуатации с марта 2011 года. Но... нарисовалась таки проблема...
    Внешняя труба тройника опирается на опору, а вот внутренняя труба в тройнике заткнутая крышкой для прочистки не опирается ни на что. вернее висит на трубе от печки, которая в свою очередь не имеет жесткого крепления к телу печи (фишка ОБ).
    В результате внутренняя труба в тройнике начинает проседать и перекашиваться :-(
    Возможности закрепить дымоход к стене - нет.
    Насколько я понял вот таких опор http://www.kamsa.ru/image.htm?cat=k&id=1862 на меж этажное перекрытие у термофоровских дымоходов нет.
    Прошу совета как правильно смонтировать дымоход в моем случае!
    1. Вариант 1. Собрать как придумано производителем - по дыму. не уверен что поможет так как внутренняя труба так и не получит опору (хотя могу ошибаться и конструкцией тройника это предусотрено...)
    2. Варинат 2. повесить дымоход на перекрытие. Для этого найти совместимый по диаметрам внутр и внеш труб дымоход другого производителя у которого есть подобные проходные элементы http://www.kamsa.ru/image.htm?cat=k&id=1862 и при это внутр труба по конденсату внешняя по дыму.
    3. ? Вопрос к специалистам что можно еще посоветовать...
    для
    Сержъ
    1. Ряд кирпичей :)
    есть везде и не вредны.
    2. пару листов базальтового картона наверняка могут продать те кто торгует печками и дымоходами.
    3. войлок пропитанный глиной (это из старых книжек)
    PS у меня сейчас печка стоит по временной схеме. ОБ-11.
    Стоит на менерите в один слой. Это плохо. тем более для ОБ Lite
  14. Сержъ
    Сержъ
    Сержъ
    Красноярск
    Подскажите пожалуйста, как много наносить герметика на стенку дымохода при монтаже. Здорово, если есть фото :)
  15. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Не очень толстым слоем - валик в мм 2-3
