1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. alex-al
    alex-al
    alex-al
    я снова о своем.
    Алексей, разве печь и одноконтурная труба по пожароопасности должны иметь разную величину удаления от стены? как я понял, это 25 см и там и там от неизолированной поверхности печи\трубы до защищенной стены.
    при наличии (возьмем минерит импортный, вроде на их сайте даже схема есть) двух слоев для банной печи достаточно 25 см. 50 см то где? или мы не допоняли друг друга?
    еще вопрос.
    труба сендвич на втором этаже проходит через комнату. хотим ее спрятать. будет короб. делать его полностью из минерита очень дорого. можно использовать более бюджетные материалы? гипсокартон, например (первое, что пришло в голову :)) то же ссамое в чердачном помещении. оно очень малельное, только ползком там можно. поэтому хотелось бы трубу изолировать полностью для спокойствия. может воткну там самосрабатывающие пожаротушители.
  2. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    На втором этаже можно делать из гипсокартона-колонну ( он гнется во влажном состоянии), оставляете воздушный зазор между сендвичем и колонной, снизу и сверху ставите вентрешетки и все будет хорошо.
    http://www.flues.ru/mount/sauna_oven/kamenka_two_floor.html
    Примерно так, только у них металл.
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Не так. Делаете каркас из направляющих и базальтовой ваты и только потом зашиваете гипсокартоном. И решетки вниз и вверх короба обязательно.
  4. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Игорь привет! А зачем еще базальтвата, там ведь стоит сендвич?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если действительно правильно понимаем, то балки защиваем и от них до трубы 25 см!
    Спрятать к короб можно, но все же из нутри Гипсокартон защитить базальтом (согласен с Джи -Эс -Эм)
  6. Alex_rus_77
    Alex_rus_77
    Alex_rus_77
    Гость
    Уважаемые печники, в процессе строительства возник такой вопрос:
    Печь Kastor KSIL-27JK, поставил сендвич 130/200, получился такой момент - стык труб в кровле, буквально рядом с металлочерепицей, деревянных конструкций впринципе рядом нет, стропила на расстоянии примерно по 50см, высота 6м.
    Если разбавлять трубу полуметровой вставкой, избавляясь от этого стыка, то стык получается в проходе потолка мансарды, что вообще очень плохо.
    Подумал я загерметизировать шов холодной сваркой (написано выдерживает 120гр.С.) и пока не застыла, сверху закрыть хомутом, все это дело обмотать печным базальтовым Пароком.
    Что посоветуете?
    Заранее благодарен за ответ!
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Юрий, если загорится сажа внутри то мало не будет.
    По бане - я вообще не рисковал бы в случаях с банными дымоходами. Я рекомендую на баню ставить вообще трубы с сотой изоляцией, а на таком сендвиче лучше убрать стык и из 1го перекрытия и из 2го. У многих производителей есть еще трубы по 25 см, используйте их для подгонки.
  8. alex-al
    alex-al
    alex-al
  9. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Продолжаю повествование о монтаже дымохода “вулкан» на печь-камин «Мета – дуэт».
    Фактически весь день, который удалось провести на даче, был посвящен выводу трубы на крышу и ее герметизации.
    Вначале лобзиком была уделена нижняя обрешетка. Было вырезано отверстие в мембране и удалена верхняя обрешетка. Расстояние от трубы (внешняя часть) до стропил с одной стороны получилось 24 см, с другой – 32 см.
    Далее лобзиком было вырезано отверстие в металлочерепице. Здесь я немного лоханулся, так как вырезал отверстие немного большим диаметром, так как трубу монтировал не сверху с крыши, а вначале просунул снизу в отверстие, а потом соединил с нижней частью трубы (перспектива лезть на крышу в обнимку с трубой не очень радовала).
    Далее одев альпинистскую беседку и привязав к ней прочный шнур полез на крышу. Шнур был переброшен через конек крыши, с другой стороны крыши шнур держал брат. После того как я одел мастер-флэш на трубу выяснилось, что кусок алюминия в верхней части мастер-флэша существенно короче, чем с других сторон (около 4 см). В общем, его длины не хватило для закрытия выпиленного отверстия. Кроме того, ближняя к резиновому уплотнению часть алюминиевого листа плохо формуется по форме металлочерепицы. Пришлось перевернуть мастер-флэш «вверх ногами», резинка при этом немного скривилась, но в целом все зафиксировалось нормально (немного не эстетично, но снизу это не заметно вообще, главное все герметично).
    Далее обмял алюминий по форме металлочерепицы, слегка наживил кровельные саморезы. Отогнул края мастер-флэша и обильно смазал их битумным кровельным герметиком. Далее прижал края мастер-флэша к крыше и притянул кровельными саморезами.
    После этого поднял на веревке на крышу дефлектор и установил его.
    Фотоаппарат опять замерз и фотки опять делали телефоном (прошу прощения за качество). Так как на крыше было не до фоток (было холодно, скользко, да и руки заняты инструментом), фотографировали только со стороны чердака. С крыши я слез когда было уже темно, так что сфоткать то, что получилось снаружи не удалось. Сфоткаю и выложу в следующий раз.
    Защиту проходов и стропил буду делать в следующий раз.
    Что-то фотки не хотят вставляться, буду пробовать позже.
  10. alex-al
    alex-al
    alex-al
    спасибо! жду фоток с нетерпеньем. было бы здорово глянуть на внутренний уже смонтированный дымоход.
  11. alex-al
    alex-al
    alex-al
    На шибер надевается первая одноконтурная труба по дыму или по конденсату?
    если по конденату. дым не пойдет?
    сам шибер тоже на герметик сажать? он как то прямо в дырку вдеваетя. странно. герметичности там нет
  12. alex-al
    alex-al
    alex-al
    у знакомого стоит в доме бутаков. на втором жилом этаже между сендвичами в трубе установлен шибер. говорят, что вроде открыв шибер на самой печке и закрыв на втором этаже второй этаж лучше прогрвается. возможно это и так. с точки зрения функционала можно ли делать разрыв в сендвиче. ведь появтяется голый участок и повод для конденсата?
  13. alex-al
    alex-al
    alex-al
  14. alex-al
    alex-al
    alex-al
    не знаю как редактировать сообщения, поэтому получается в отдельном сообщении.
    http://www.promig.ru/pic.php?vrub=site&pid=53&picid=180&vid=53
    вот такой кронштейн для второго этажа чтобы держать трубу. пойдет?
  15. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    вот обещанные фотки
