1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    А я без герметика свой дымоход собирал - многое от производителя дымохода зависит. Картон на полу можно и не ставить. Листа железа за глаза хватит. Дно у многих моделей не сильно нагревается. А так на пол проще на лист железа наклеить плитку и спать спокойно. А так же есть утеплитель на пол - очень очень плотный на базальтовой основе - флор батс называется. Делал всю изоляцию из него, фирменный фаер батс меня не впечатлил - лохматится, фольга отклеивается и вообще он хлипкий на вид.
  2. galinchik
    galinchik
    galinchik
    Пермь
    Уважаемые знатоки, вот купили мы печь Бутаков -Инженер, муж прямо на деревянный пол положил листы керамогранита, сказал, что этого будет достаточно, а на стену (бревно) прикрепил метал. профиль, а на него плиту минерита, между плитой и стеной воздушное пространство и все. Достаточно ли будет этого? Спасибо
  3. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Со стеной нормально, если размер защиты соответствует. А с полом, как то не совсем (чуть добавить бы толщины, может плитку на раствор?)
  4. Ander852
    Ander852
    Ander852
    Абу-Даби
    Подскажите, пожалуйста, какие будут последствия установки трубы высотой 4м или 4,5м (т.е. немного менее 5 м, как рекомендует производитель)?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    5 метров нужно считатьб от колосников.
    Ели будет меньше - тяга может быть неустойчивой и переламываться в некоторых погодных условиях, что соответственно может привести к задымлению помещений.
  6. Mavrick
    Mavrick
    Mavrick
    Всем привет!
    Имеется печь Guca Arina, на ней выход под дымоход как сверху, так и сзади. Из-за того, что печь будет стоять под лестницей, хочу вывести трубу сзади через стену и далее вертикально уже в подсобке. В связи с этим вопросы: где и как ставить шибер? Какой трубой проходить стену? и вообще, как делается выход сзади сразу в стену? Много читал тут, но в основном освещаются вопросы касательно "сразу вверх"
  7. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    NIGHTWISH -
    -Шкурил, обезжиривал, но не грунтовал...
  8. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Все, что относится к "сразу вверх" равносильно и для "сразу в стену". См. темы про проход межэтажных перекрытий.
  9. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Опять абсолютизируете. Знаете, небось, и сами, что все дело в профиле крыши (труба должна быть выше на определенную высоту самой высокой точки крыши, или, если от нее далеко, то - по формуле). Для буржуйки и 3 метра, и даже меньше прекрасно сойдет без всякого задымления когда-либо, если соблюдается высота над крышей. Вы с такой не жили, а я - не один год жил. Когда короткая труба была на полметра выше плоской крыши сарая. Нормальная тяга в любое время и никогда никакого дыма. Притом что у меня дымоход был сделан неудовлетворительно: с переходом со 120 мм на окончательные 150 мм.
    Шибер надо ставить как можно ближе к тому месту, где сам жить собираешься. То есть, ближе к печке. Чтобы не бегать потом далеко.
    "Выход сзади" через стену - ответ зависит от того, что на первом плане: цивильность или практика. Для европейских печей Телегин и прочие с фирм вам объяснят, но это не обязательно, можно и проще.
    Верно говорите.
  10. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Производители европейские задают тягу дымовой трубы - чаще всего 10 Ра, изредка 12 Ра. Это достигается при высоте 5-6м. Работать может и при меньшей высоте, но это будет отступление от величин, обеспечивающих надёжную работу печи
  11. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Это вы верно сказали, но я-то возражал на категоричность поста Телегина, в котором не были разделены простейшие буржуйки и печи европейского типа с тлением. Конечно, в герметичном режиме тления 3 м, может, не пойдут. У меня для такой тоже - 5,5 м труба.
    У А. Телегина получилось в посте какое-то всеобщее правило. Во всяком случае, мне так показалось, но, может, я неправ: давно здесь не был и читал не всё. Вырвал, так сказать, "из контекста".:)
    Однако моя информация про то, что в режиме "буржуйки" для буржуйки и 2-3 м будет достаточно, пусть остается.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Прошу не тупить и в суе имя мое не поминать!
    Читайте нормативы и изучайте физику!
    Что достаточно для Вас может быть не достаточно для других пользователей и их условий!
    Так что вредные советы прошу не давать!
    Напоминаю, что согласно действующих нормативов:
    Высота дымовой трубы не должна быть менее 5 метров от уровня колосниковой решетки до уровня устья дымовой трубы!
    Прошу модераторов присекать дальнейшие споры и провокации на данную тему!
  13. porogn
    porogn
    porogn
    Добрый день.
    Столкнулся стакой ситуацией. Решил примерить одностенную трубу на топку (Феррум и Примо 700) Так вот, если ее ставить "по дыму" то между трубой и выходом камина есть растояние гдет 1-2 мм (по всему периметру) и труба свободно болтается. Это нормально? я почему то думал что ои должны впритирку вставляться. Ведь хомутом то я так понимаю, ее не стянешь или добавив герметика и стянув хомутом все встанет нормально?
  14. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Это явно перебор, свободно гулять не должно.
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Porogn, Правильно монтировать с адаптером котла. Верх адаптера для точной сборки дымовой системы, низ для установки на патрубок печи с несколько бОльшим размером, с возможностью до уплотнить соединение патрубок адаптер. :hello:
