1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Я у себя обмотал выход из печи тонким асбестовым шнуром и промазал его высокотемпературным герметиком, потом плотно насадил на него трубу, кстати у меня выход из печи сделан с небольшим конусом.
    Никаких хомутов не ставил, у меня первая однослойная труба толщиной 2 мм, поэтому никакой хомут ее не зажмет. Стоит уже два года, печь топлю регулярно, проблем нет. Т. Т. Т.:hello:
  2. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Что за адаптер такой?,можно фотку для визуального ознакомления.
  3. porogn
    porogn
    porogn
    Хорошая мысль со шнуром. Спасибо
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    В ката логе адаптер котла. Эй не силен я в компе. :|: Принцип мама-мама.
  5. gav81
    gav81
    gav81
    Добрый вечер всем. Подскажите, монтаж это понятно более-менее, а вот как быть если в процессе эксплуатации прогорит или поржавеет тройник или нижняя труба, как его (её) менять? Разбирать весь дымоход сверху? :no:
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если элемент подлежащий замене является несущим, то скорее всего нужно будет или подвесить ил разобрать дымоход.
  7. gav81
    gav81
    gav81
    Мдааааа... жесть... А то, что я например ставить буду в гараже в подвале котёл, и дымоход будет идти через 2-е ж/б плиты перекрытия (хотел заливать раствором в 1-ой плите) а во 2-ой придётся ещё гидроизолировать мягкой наплавляемой кровлей, тогда как? Гемморой ещё тот, а то, что тройник или 1-ой метр трубы через 3-4 сезона выйдет из строя большой шанс. Оооочень неудобно получается демонтировать весь дымоход. Иных путей нету? Например не заливать раствором в 1-ой плите, просто закрепить, что-бы можно было отгнуть дымоход просто и разобрать его снизу? Или может ещё какие-то хитрости есть на этот случай?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Заливать бетоном нужно гильзу сквозь которую будет проходить дымоход. а крепиться он на перекрытие будет.
  9. gav81
    gav81
    gav81
    Ну допостим гильзу 210 мм вставим зальём в нижней плите, а с верхней как быть?
    И как крепить гильзу эту, если отверстие будет 220, а наружка дымохода 200? Как правильно сделать в крыше (верхняя плита) что-бы была возможность разборки если что?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А плита кровельная или так же гильзой и юбкой, или кровельный элемент из нержавейки с юбкой.
  11. gav81
    gav81
    gav81
    Плита верхняя кровельная (крыша гаража). А как это выглядеть будет гильза с юбкой или кровельный элемент из нержавейки с юбкой?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так же, как и хотели сделать, но большего диаметра чем дымоход.
  13. gav81
    gav81
    gav81
    Как закрепить кусок трубы (гильзу) в плите?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Приварить пару (три-четыре) арматур и положив на перекрытие - загерметизировать.
  15. gav81
    gav81
    gav81
    А если вообще без гильз обойтись можно? В плите гореть нечему. как только в крыше герметизировать дырку что-бы вода не проникала? Может вырезать в листе металла дырку диаметром 200 мм надеть на дымоход при сборе и прибить этот лист к низу плиты (на входе), потом сверху накидать какого-либо негорючего утеплителя и сверху закрыть таким же листом с отверстием и по этому листу уже покрыть гидроизоляцию?
