1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет!
  2. gav81
    gav81
    gav81
    Почему в гараже нет? Что может произойти? По-моему ничего .
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С того же с чего и начали...
    Необходимо, что бы дымоход перемещался относительно перекрытий!
  4. gav81
    gav81
    gav81
    Ну так он и будет перемещаться, он же не будет жёстко зафиксирован, а просто прикрыт листом железа с чуть больше отверстием на милиметров 5 для эстетичности, что-бы закрыть большее отверстие в плите.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Хорошо, что Вы поняли основные процессы, а значит сможете саомстоятельно разобраться...
    Достаточно размышлять.
  6. gav81
    gav81
    gav81
    Да, спасибо что подсказали что он должен "дышать" - перемещаться по всей длине, а то бы ща закатал бы его раствором в дырках... Однако на крыше всё-таки придётся его придушить-зафиксировать, иначе кровлю выдернет и крыша потечёт.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Значит Вы все же не до конца разобрались!
    Гильзу вмуровываете и к ней герметизируете кровлю!
    Стык выще перекрываете юбкой (манжета от дождя).
  8. gav81
    gav81
    gav81
    Всё! Уяснил! Спасибо!
  9. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    Здравствуйте. Гараж отдельностоящий кирпичный, на втором этаже - мансарда. Печь Бутаков Студент.
    1. Нужно ли под печку варить типа постамента, чтобы в случае необходимости снять печку не затрагивая систему дымохода?
    2. Дымоход из сэндвича по всей длинне. Варианты дымохода:
    А) прямой вертикальный (проходить перекрытие потолка, кровли, листы металлочерепицы снимать\резать - ну не очень хочется)
    Б) вертикально от печки через кирпичную стену, тройник и горизонтально вверх (более дорогой вариант, но вроде менее трудозатратный)
    В) вертикально вверх через потолок, на мансарде угол в стену на улицу и вверх. (кирпич не долбить, но появляется проходной узел)
    На сколько снизится эффективность дымохода Б по сравнению с А если появляются колена?
    Как крепится сэндвич-труба к кирпичной стене?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Не помешает.
    2. Я за прямой дымоход!
  11. Сергей8585
    Сергей8585
    Сергей8585
    У Меня вопрос.
    В бане устанавливаю печь. Крыша заслона ондулином, под ним рубероид. Трубы - сындвич 180мм.
    Высота от верха печи до ондулина 2500мм.
    Крыша односкатная, наклон 18-20 градусов.
    Заделка крыши:
    Снизу под андулином будет оцинкованное железо с овальным вырезом.
    Сверху мастер-флэш (он уже запрессован гибким листом железа, вроде алюминий) натянется и загерметизируется. Выгнется по волнам ондулина. Сверху закроется дополнительным листом ондулина.
    Вопрос:
    1. Стоит ли и чем производить герметизацию между 2-я листами ондулина. Или просто гвоздями.
    2. На форуме писали, что отступ от труб-сэндвичей до возгораемых и легко возгораемых материалов должен быть 130мм по радиусу (в Моём случае это ондулин, рубероид и обрешётка из деревянных досок). Т. е. получается, что мастер флэш снизу ничего не будет поддерживать, и зимой приличная шапка снега (учитывая наклон и то, что ондулин не особо гладкий для ската) вдавит флэш внутрь или, вообще, порвёт...
    Заранее спасибо!
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет!
    Гильза нужна для расширений и смещений!
  13. gav81
    gav81
    gav81
    Вот так хочу сделать при переходе дымохода 1-ой плиты перекрытия из подвала в гараж, а через 2-ю плиту, выход с гаража на улицу уже с гильзой
    И в этот стык будет задувать ветер и снег зимой..выхолаживать помещение. или не критично? Типа доп. вентиляции будет?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так зазор нужно уплотнить несгораемым утеплителем.
  15. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Добрый вечер. Думаю вынести дымоход на улицу. Банная мет. печь в кирпичном экране верх перекрыт, сразу угол на 90 гр. через кирпичную разделку. Вопрос: на сколько выше угла надо защищать стену брус ? и что с потолком делать над печью ? до потолка примерно 1.4 м. Спасибо.
