1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда нужно или прокатать на зиговке вставляемый край, или изготовить под заказ переходник.
  2. porogn
    porogn
    porogn
    Чувствую, ни то ни другое не получится. эх, придется покупать еще одну трубу, а жаль. эта ведь толстая. остальные врядли больше 0,8 мм мне попадуться. да и потом, куда эту девать. Но все равно, спасибо за помощь
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Гофру могут прокатать в любой изоляционной фирме. :hello:
  4. porogn
    porogn
    porogn
    Поищу кого нить, у кого есть станок чтоб такую толстую нержу прокатать (изоляционные ,это что за фирмы такие?)
    А если попробовать собрать переход моно труба в старт по конденсату? Может так влезет? На сколько это "не есть хорошо"?
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Изоляционные фирмы занимаются тепловой изоляцией, работают с оцинковкой, зиговки есть. По скрещиванию систем помочь не смогу, не практиковали. Наши системы между собой стыкуются, разница 1мм и 0.8 мм не принципиальна. :hello:
  6. porogn
    porogn
    porogn
    Теплов и Сухов, ну вот еслиб были ваши системы сразу все в одном месте, я бы так и купил. Ктож знал что у всех производителей "свои миллиметры" и скрестить их сложно
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так и рулетки разные...
    А с другой стороны все же производители заинтересованы в том, что бы все комплектующие покупали только у них.
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Работаем над этим. :hello:
  10. porogn
    porogn
    porogn
    Так, задам ламерский вопрос :) но он мне важен. А как и чем технологически мерить вертикаль установки? Отвес и уровень?
    Герметик на стык наносить просто по окружности или по окужности на на ней зиг-загом?
    Планирую делать короб на мансарде жилой для закрытия дымохода. Сендвич 30мм. Достаточно будет отступа от него по 10 см (могу, в теории и по 15) для установки каркаса под ГКЛ? Опять же, в каркас буду вкладывать базвату 50 мм, со стороны дымохода нужнофольгировать или нет там уже таих температур базвата выдержит? (клас НГ до 1000гр у нее вроде же?)
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Уровня нормального достаточно. Точнее нужны обычно 2, длинный и короткий.
    Дальше - вату не нужно фольгировать. Ее нудно сразу взять фаербатс, с заводской фольгой. И никак иначе. Делать короб идеально - диаметр + 50см размером. Он обязательно должен вентилироваться - решетки внизу и вверху.
    Обычная вата не горит, но замечательно течет при нагреве.
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Что такое обычная вата и что такое течет при нагреве и каком нагреве? Плиз. Спрашиваю для обычного потребителя. :hello:
  13. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Предполагаю не базальтовая, а стекловата ... типа урсы ...
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Ghost73, Согласен, стекловата не гуд для банной печи. :um:
  15. porogn
    porogn
    porogn
    У меня не банная а камин. И я написал что именно базвата, т. е. базальтовая. Как она потечет?
