1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ее часто люди считают той же самой ватой, что и фаербатс.
    Роквол серий лайт при нагреве сьеживается, меняя форму. И воняет фенолом. Из за большого кол-ва формальдегидных смол в качестве связующего. Еще раз говорю - если кусок остался - прожгите его. Если докрасна нагреваясь форма держится - нормально.
  2. ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    Дзержинский
    А никто не пробовал в проход перекрытия вставлять теплообменник из нержи, который ставят на трубу прямо в парной. Температура стенки не будет больше 100 градусов
  3. porogn
    porogn
    porogn
    SuperGSM, ну а вот что на сайте Роквула про фаербаттс пишут
    Максимальная допускаемая температура
    со стороны каменной ваты до +750 °С;
    со стороны алюминиевой фольги до +500°С;
    клей до +80 °С.
    Т. е. тут может и не потечет но клей вонять будет. Думаю, лучше приклеить с помощью металлизированного скотча к пофилю фольгу, а за ней положить утеплитель, потом ГКЛ.
    Да, еще, чего то я начал трубы на черный герметик (Титан) сажать. (вот такой http://artsvetstroy.blizko.ru/products/2759984-germetik_dlya_kamina_tytan_310ml_cherny) Вроде как на нем написано что как раз для стыковки дымоходов. заделки щелей в каминах. Но в интернете нашел, что черный менее температуростойкий.
  4. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Porogn, в приведенной вами ссылке есть такие слова -Свойства: неводостойкий, огнеупорный, что на мой взгляд, для дымоходов он может не подойти, под воздествием конденсата с ним может кое-что произойти...
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Cloun-jouri-s, Если дымоход собран по конденсату, как оный может соприкасаться в соединении с герметиком? :no:
  6. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    А в дыме, разве нет водяных паров? Конденсат не соприкоснется, а пар, он разве не вода?
  7. porogn
    porogn
    porogn
    Собираю по конденсату. Подскажите тогда пару-тройку герметиков чтоб прикупить какой-нибудь.
  8. ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    Дзержинский
    Уважаемые форумчане, повторяю вопрос- никто не пробовал в проход перекрытия вставлять теплообменник из нержи, который ставят на трубу прямо в парной. Температура стенки не будет больше 100 градусов, чем такое черевато
  9. porogn
    porogn
    porogn
    Посмотрел описание своего герметика. Устойчив к морозу и влаге, так что конденсат выдержит. Но на всякий случай купил черный Penosil +1500°
    Пишут что затвердевший можно удалить только механически. Буду сажать на него
  10. Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Дорогой он, а если так воду греть, то ближе к печке эффективнее. К тому же придется воду сливать, если дом не постоянно отапливается. Как бы случайно не забыть залить перед протопкой. Но, ИМХО, никаких особых противопоказаний нет.
  11. ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    Дзержинский
    У меня сейчас актуально стоит вопрос о переделке дымохода, из-за которого чуть не сгорела баня. Горе строители собрали дымоход с несоблюденим каких либо норм. Да, действительно у меня между лагами 50см, стоит стандартное ППУ, набитое базальтовой ватой, сэндвич 115/200.На момент сдачи бани я был полным профаном в дымоходах, а сейчас усиленно разбираюсь что и как должно быть сделано. Это все лирика...
    Есть задумка вставить теплообменник в ППУ, тем самым обезопасить себя в дальнейшем, кроме существует возможность какого - то теплосъема для отопления.
    Есть задумка оставшееся место между лагами закрыть чем- то типа суперизола - кажется будет достаточно. В систему отпления налить антифриз, чтобы не сливать на зиму.
    Кто что думает по этому поводу
  12. Rash98
    Rash98
    Rash98
    В качестве теллоизолятора, такая конструкция, работать будет. Нужно только учесть, что нельзя допустить перегрева теплообменника с антифтизом до состояния длительного кипения. С водой - нагревать до кипения можно, но нужно отводить пар из помещения по отдельной трубке. И надо следить, чтобы вода вся не выкипела.
  13. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Добрый день. В планах вывести дымоход с парной наружу, от печи сразу угол 90 гр. Но многие советуют ставит разгонную трубу 50 см. В чём проблема ? в тяге или большая тепловая нагрузка на отвод ?
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Ничего не случится. Площадь соприкосновения пренебрежительно мала. :hello:
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Будет усилено конденсироваль, а на влажных поверхностях откладываться сажа и зола полностью забивая собой всё сечение трубы.
    Проверено!
