1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Действительно, так и будет. Труба быстро забьется твердыми отложениями. Но это только в том случае, когда теплообменник сделан вокруг горячей трубы, плотно к ней.
    Если же теплообменник сделан вокруг внешней трубы сэндвича, то конденсата не будет. При этом эффективность такого теплообменника, конечно, будет не велика. Он будет выполнять только роль теплозащиты от трубы к деревянному перекрытию.
    Но ведь именно об этом (о теплозащите) и спрашивал изначально автор вопроса.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Согласен, но я понимаю, что имелось в виду размещение именно в место утепления сендвича...
  3. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Ну, если вместо утепления сделать охлаждение (теплообменник), то, конечно, так делать нельзя.
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    И ещё вопрос в догонку. Тройник с ревизией можно в парной устанавливать ?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно, хотя и мешает и не красиво...
    Или вы о каком-то конкретном случае и дымоходе?
  6. ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    Дзержинский
    Алексей Телегин и Rash98 объясните пожалуйста почему ничего не конденсируется на таком же теплообменнике, который был установлен ниже на 0,6 метра на этой же трубе непосредственно в парилке. Печь топил каждую неделю в течении полгода, пока почти не случилось беды.
    Напоминаю речь о банной печи Ангара 2012. Дело в том, что я наблюдал огонь в трубе через маленькую щель в шибере, на высоте 1 метр от печи. Сейчас дымоход разобран. Нагара, сажи практически нет нигде. Первый сендвичь имеет цвета побежалости на внешней рубашке до высоты окончания ППУ. Отверстие в перекрытии у меня 400*400.
    Хотел бы получить совет как наиболее безопасно выполнить ППУ в данномм случае
    Заранее спасибо откликнувшимся
    С уважением
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так нет проблем!
    В каждую сторону удаляете древесину еще по 150-200мм.
    Зашищаете древесину суперизолом, вокруг трубы еще рамка из суперизола.
    С низу лист заштукатурен, или минерит.
    Так точно не сгорите!
  8. ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    Дзержинский
    Вся проблема в том что очень не хочется удалять балку перекрытия. В моем случае придется разбирать половину потолка парной, комнаты отдыха и пола второго этажа
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так и должно быть, когда за ранее не предусматривают увеличенное расстояние прохода сгораемых конструкций.
    Удачи!
    Удачи!
  10. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Подскажите, можно ли делать для сендвича два поворота по 45 град. от камина до основной трубы, выходящей через кровлю. Где лучше ставить ревизию тройником: на первом или втором повороте. На картинке попытался изобразить первый вариант.
  11. porogn
    porogn
    porogn
    Очередной раз, здраствуйте спецы.
    Пошел процесс постройки дымохода камина и походу возникают вопросы
    Один из них. Хочу на жилой и утепленной мансарде закрыть сендвич коробом из ГКЛ (об этом уже спрашивал) так вот, так же в этот короб хочу вписать вот такую вещь для того чтоб не весь вес дымохода был на камине. Получится, примерно 2.5-3 м на камине и 4м на этой плоощадке. Понимаю, мало, но не к чему больше крепить.
    т. е закрепить ее к каркасу из профилей.
    Вопрос в том что у производителя (ТиС) она имеет размер 450х480 при внешнем Д дымохода в 260. Не маловаты ли будут отступы до короба (напомню, он изнутри будет проложен или фаербатс или фольга, затем базальтовый утеплитель и только потом обшит ГКЛ)
    Очень надеюсь на скороый ответ, потому как эта площадка есть в наличае и сейчас в Перми (где она есть) мой коллега и может ее привезти.
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Porogn, Между площадкой и коробом можно выполнить зазор. :hello:
  13. porogn
    porogn
    porogn
    Теплов и Сухов, м. логично. можно же "пробросить" от одной стенки до другой теже самые профиля и на них закрепить опору а сам короб будет от трубы на большем растоянии.
    Вот ведь. уже прост остолько всего продумал что до простых вещей голова не доходит :)
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    :|:Спасибо. А фото лучше бы повернули этикеточкой. :hello:
  15. porogn
    porogn
    porogn
    Теплов и Сухов, это не ваша штука :) а первая попавшаяся в сети :) у меня же его нет в наличие и из каталога я его выдернуть не смог. Хотя, возможно это ваш дилер... (уж больно похожие буковки встречались в описании и прайсе :))
