1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Porogn, Наша штучка. Если из сети, то понятно. :hello:
  2. ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    Дзержинский
    Господа проффессионалы, спасибо за исчерпывающий ответ
    Что там может конденсировать при температуре 500 градусов, я же писал что пламя в трубе практически на высоте теплообменника
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На стенке за которой плещется вода температура не может подняться выше 100 градусов.
    Как считаете, в спичечном коробке, или полиэтиленовом пакете возможно вскипятить воду?
    Не сомневайтесь!
    Можно!
    Дак конечно посоветовать могут, но обезопасить - нет!
  4. porogn
    porogn
    porogn
    Процесс идет. Но пока не закончен, хотел бы спросить, все ли верно делаю?
  5. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Доброго времени суток, уважаемые!
    Скажите пожалуйста, можно ли установить сэндвич-колено к Баварии в качестве первого фрагмента? Допустимо использование хомута на 150 трубу того же колена в месте крепления к печки? Люфтит немного, а ведь ещё 3 метра сэндвича держать.
  6. porogn
    porogn
    porogn
    Mihailnw, хомутом все равно не стянешь. Люфт убрать. мы тут уже обсуждали. Намотай на раструб печи асбестовую нить (весь шнур слишком толсто получится, я расплел его на нитки) приклей его герметиком а подсохнет, сажай и трубу поверх тоже на герметик.
    Про сендвич точно не скажу но помню здесь читал что лучше сначала одностенку хоть пол метра. Но могу ошибаттся
  7. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Porogn, а что так герметиком запачкал трубу?
  8. porogn
    porogn
    porogn
    Cloun-jouri-s, ежли честно, не знаю. Может я от перестраховки наношу его от души он и вылезает. Ну я им до кучи и размазываю снаружи чтоб щели не было. Это плохо? Все равно же все будет закрыто коробом. Трубу ни где не будет видно. Вроде как думаю и крепче будет и надежнее от "протечек" в местах стыка. Ну и потом на мансарде уже видно, красивее получается. Опыт приходит)
  9. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
  10. porogn
    porogn
    porogn
    Cloun-jouri-s, ну я так понял, это значит, все путем? :) (ишь, даже шрифт нашел правильный ведь где то :aga:)
    Смотрел вашу тему про установку печи. согласен. я чего товроде хоть и "очкую" и боюсь дымохода но похоже не так старательно все как вы делаю :) Надеюсь, все же моих усилий тоже достаточно для безопасности и комфорта
    Вот так получилась разделка меж первым этажем и мансардой. Я приклеивал базкартон к ППУ с помощью тогоже самого термо герметика. Клеил 1 слой как по окружности так и внизу, где площадка крепеления к потолку.
    Качество фотки не очень... делал на телефон, а он в условиях недостаточной освещенности не очень фоткает. Все пустоты везде тоже буду забивать базальтовой ватой. Пока набил мало, не вскрывал упаковку. Это то что было из обрезков под рукой. Дерево до этого обработал Неомидом. Буду очень признателен если и дальшше опытные люди будут "контролировать" процесс возведения и давать дельные советы и рекомендации.
  11. Artem1283
    Artem1283
    Artem1283
    Вопрос к специалистам, есть ли смысл брать сендвич с утеплением 100мм если вся труба будет на улице или и 50 пойдет, котел акватен 03 по размеру высота трубы 8метров, просто цена отличается почти в двое, стоит ли вкладываться:faq: ? Есть ли какие то примеры из собственного опыта? Регион установки Новгородская обл ! Может кто еще посоветует в Питере контору где делают качественно эти трубы! Заранее благодарен всем откликнувшимся! ;)
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Котел на каком топливе?
    Нет. Сендвич перегреете. Минимум 70 см, лучше метр голой ставьте.
    Пустоты забивать не надо. Будет локальный перегрев части трубы.
  13. porogn
    porogn
    porogn
    Там по диаметру влезает 100 мм. Может хотя бы 50 к стенке ппу приделать оставив вокруг трубы 50 мм зазора? Вроде как и труба не перегревается и доп изоляция прохода от нагрева.
    Хотя в посте того же самого Юрия на фото видно что он ппу полностью ватой забил.
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Да, так и сделайте. Полностью лучше не забивать.
  15. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Porogn, вы неправильно написали, я специально оставил воздушную прослойку и написал об этом в теме, в следующий раз читайте, плиз, внимательней. У меня сделано вот так
