1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Отправил на почту. Если у вас выложить их сюда получится, я только за.
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
  3. re-Reader
    re-Reader
    re-Reader
    Руза
    SuperGSM, SuperGSM, SuperGSM,
    продублируйте плиз на hoops_2000@mail.ru
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
  5. re-Reader
    re-Reader
    re-Reader
    Руза
    Спасибо огромное, получил.
    Возникли вопросы:
    1) отсутствие мет. гильзы, про которую как обязательный элемент пишет А. Телегин. Его аргументы выглядят вполне разумными
    как я понял, в линейке Вулкана такого элемента как гильза вообще нет?
    2) несколько смущает размещение опорной площадки в перекрытии (и соответственно стыка сэндвича).
    Уголки, на которые опирается площадка, как крепятся? Не получится мостик тепла? Может все таки пожертвовать эстетикой и разместить опорную площадку над перекрытием?
    3) теплоизоляция короба - вата + фольга. Это какая-то специальная вата с фольгой?
    5 см будет достаточно? Обычно здесь публикуют варианты монтажа, на которых в разделку ваты пихают сколько влезет.
    4) У меня вырезано отверстие 80х80. Закрыть стандартным фланцем не получится. Можно вместо металлического фланца закрыть разделку другим материалом, например, минеритом?
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    SuperGSM, Стык в перекрытии?! :faq: Может это, того, подкорректировать. :hello:
  7. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    +100.
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Так и не увидел ин в одном НПА прямого запрета на это. Более того, у меня дома сделанно именно так, меня устраивает. Никаких пожароопасных даже теоретических моментов я не вижу.
    По пунктам завтра отвечу, ненавижу с ноута длинно печатать.
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    А если мужики на саморезы посадят сендвичи в перекрытии и не довставят (с кем не бывает:|:)?...
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ну ТиС, если такие мужики монтируют, они и в стропильной группе или в кровельном проходе все равно накосячат до пожара.
    1. Что за мет гильза? Ссылку если не трудно дайте. У Вулкана много гильз есть в ассортименте.
    2. Получится мостик. Прикреплено через минерит или суперизол. Но это не панацея. К сожалению не знаю систем крепления ни у одного производителя, полностью исключающих этот мостик. Тут он хотя бы на более массивные уголки растягиваются.
    3. Это вата серий фаербатс. На фото 3см. Можно 5см. Достаточно дорогая вата. Пачка 3ки стоит 2500-3000 рублей, строительная - 500-600 рублей. Строительная потечет при первом же нагреве.
    Либо вата в 2 слоя, лучше слой суперизола и слой ваты. Пихать вату в разделку - не давать трубе остывать, создавать зону локального перегрева. Но по этому поводу еще далеко не все копья сломанны, посему - ИМХО.
    4. Конечно можно. у меня например проход сверху (на мансарде) дома так и закрыт. Даже не минеритом, а просто ГВЛ.
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Да, забыл сказать. Стык в перекрытии - сразу обмотка суперсилом в пару тройку слоев. ЧТо бы спать спокойно. И все.
  12. re-Reader
    re-Reader
    re-Reader
    Руза
    Имел в виду что-то подобное
  13. Марта2005
    Марта2005
    Марта2005
    Балашиха
    Спасибо. Я смотрела Ваши фотографии. Но, пожалуйста, кто-нибудь напишите мне пошагово мой процесс изоляции перекрытия. Целый день читаю и все больше туплю. А дальше возникает еще более сложный вопрос-проход через потолок-чердак-на крышу. И фотографии не выкладываются(
    Посмотрите, может кому пригодится моя переписка. На мои вопросы отвечал SuperGSM.
    Размер выпила минимальный по всей высоте - диаметр внутренней трубы +50см. Т. е. труба 150мм - выпил 650 на 650. Труба 200мм - выпил 700х700.
    Дальше. В каждом распиле убираем все потенциально горючее - утеплитель, пенопласт, проводку, толь, пленку пароизоляции, при работе следим что бы опилки не попадали на вату.
    Дальше. Берем минерит (варианты ГВЛ, суперизол - при этом суперизол будет оптимальным материалом). И закрываем им сделанные распилы. Стыки материала проклеиваем фольгированным скотчем. По возможности с клеем, выдерживающим температуру порядка 200 градусов. Прикручиваем к перекрытию минимальным кол - вом саморезов.
    Дальше. Берем базальтовую вату. И делаем из нее еще один слой, который крепим в перекрытии поверх минерита. Я обычно не использую никакой крепеж, просто режу вату с небольшим запасом, снизу она опирается на уже прикрученный фланец. И она в итоге ставет жестко в распор между собой. Стыки ваты проклеиваем тем же скотчем в пару слоев, нарушения фольги на вате - то же самое. Фланцы крепим по углам на саморезы, 4х по углам всегда достаточно.
    Дальше. Я использую только фланцы с изоляцией.
    Не стоит закрывать проход полностью. Лучше, если между трубой и ватой будет воздушный зазор.
    Дальше. Все то же самое для кровли. В качестве нижней площадки любой человек с руками сделает наклонный фланец под необходимый угол из минерита. Можно заказать у нас, но долго и ИМХО дорого. На кровле главное - гидроизоляция. Намокшая вата теряет свои свойства стремительно.
    Ну и первые 2-3 недели контролировать температуру сендвича на 2м этаже. Должно быть в идеале так - можно рукой на секунду прикоснутся.
    Плохо - когда плюнув нее - слюна зашипела.
    Перекрытия мы еще не сделали, а трубу на крышу вывели (спешили до снега). Хочу показать как это сделали, может быть кому-нибудь будет интересно. Над фартуком (между коньком и трубой) положили кусок металлочерепицы из которой у нас крыша (кусок остался). Нижняя часть этого куска зашла на верхнюю часть фартука, а верхняя часть куска плотна прижата саморезами к крыше. Дополнительно верхняя часть куска проклеена герметиком, бока проклеены лентой. Высота куска - две волны. Надеюсь на фотографии будет видно. Сам фартук тоже на герметике.
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ну это явно более глобальный мостик тепла чем уголки. Намного лучше делать проход самому, как я написал.
  15. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Марта2005, в месте где юбка охватывает дымоход и конус примыкает к пластине, я для большей герметизации проклеил все алюмскотчем, ни одной протечки вот уже три с половиной года, так на всякий случай, в качестве иформации, может пригодится...
