1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    вот еще фотки
  2. Alex_rus_77
    Alex_rus_77
    Alex_rus_77
    Гость
    Господа печники, так посоветуете какие-нибудь варианты заделки стыка трубы прям грубо говоря где отверстие в металлочерепице?
    Если подгонять полуметровым, как я уже писал, стык получается в потолке второго этажа, если 25см, стык получается в 10см от потолка и металлочерепицы соответственно, поэтому нужно найти оптимальный вариант термоизоляции стыка на границе металлочерепицы.
    Вариант ли обмезать холодной сваркой, поверх одеть хомут, чтоб сварка застыла вместе с хомутом и обложить все это толстым слоем базальтовой ваты?
  3. alex-al
    alex-al
    alex-al
    Спасибо! на весь в сборе и проход перекрытия в готовом виде бы взглянуть :|:
    и как теплоизоляцию клали. вы базвту какую брали за 2500руб. упаковку?
    пардон, не за 2500, а за 250. где что стоит из изоляции? я прошу прощения за настырность :|:
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Если не трудно чертеж хоть примерный с размерами выложите, прям от устройства.
  5. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Вообще-то шибер лучше поднять повыше. Я вначале поставил одноконтурную трубу на камин, потом шибер, затем следующую одноконтурную трубу.
    Одноконтурная труба собирается вся по конденсату как и далее внутренняя труба сэндвича.
    Если шибер болтается то его надо уплотнить асбестовым шнуром, а потом хорошенько залить герметиком. Если все нормально замазать герметиком то дым на стыках труб, собранных по конденсату, не пойдет.
    Проходы еще не оформлял, буду делать в воскресенье (много других дел). Потом и фотки выложу.
    Такой кронштейн годится для фиксации трубы от горизонтальных смещений, вертикальную нагрузку он держать не будет.
  6. Alex_rus_77
    Alex_rus_77
    Alex_rus_77
    Гость
    Печка Kastor KSIL-27JK. Сендвич 130/200 вертикальный 6м от печки. Стык труб как раз получается в 6м прямо под проходом через металлочерепицу. Если ставить полуметровую вставку стык получится в проходе потолка второго этажа. Если разбавлять 25см, стыки получатся в двух местах уже, см в 10 от проходов.
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    ЭЭЭ. А что мешает пройти 1е перекрытие и потом уже поставить полметровую проставку?
  8. Alex_rus_77
    Alex_rus_77
    Alex_rus_77
    Гость
    Вся беда в том, что между потолком второго этажа и металлочерепицей в моём случае ровно пол метра, ну так уж получилось, так что как ни ставь полуметровую вставку, где-то все равно стык получается, а в потолке деревянном, насколько я понимаю, это ещё хуже, даже с учетом ппу
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Теперь ясно. Значит надо так подгадывать голой трубой, что бы проходила метровая, посреди полметровой мансарды стык, дальше опять метровая. Т.е. на 1м этаже играть по высотам. Странно, 6 метров трубы, в бане стандартный потолок 2,2-2,3м, мансарда еще 0,5. А куда оставшиеся 3 метра, над кровлей?
    Все, дошло, потолок 2го этажа. Так меняйте на самом 2м этаже так, что бы стык вылез за кровлю. Т.е метровая начинается до 2го потолка, проходит перекрытие и кровлю.
  10. alex-al
    alex-al
    alex-al
    у бутакова шибер -часть печи. т.е. его ндо сразу ставить на печь.
    верхний кронштейн бует только горизонтальные перемещения фиксировать, а держать будет перй. тот который из НИИ КМ.
  11. Anton'io
    Anton'io
    Anton'io
    Скажите какой фирмы сендвич 130/200 взяли, тоже хочу Kastor KSIL-27JK, мучаюсь выбором дымохода (можно в личку, чтоб не реклама)...
  12. Alex_rus_77
    Alex_rus_77
    Alex_rus_77
    Гость
    А как же 40см минимум до прохода потолка? Сейчас 50см, если поставлю вставку даже 25см, останется 25 см до прохода через потолок. Не хуже ли это, чем стык на выходе из металлочерепицы?
    Ответил Вам в личку.
  13. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Это какой ? Вы решили ставить дымоход НИИ КМ ?
  14. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    У меня стоит дымоход НИИ КМ , есть вопросы?
  15. alex-al
    alex-al
    alex-al
    вот этот: http://www.flues.ru/catalog/trim/opornuy_kronshteyn.html
    дымоход буду ставить вулканский.
    но т.к. у меня утка из одноконтурной трубы, которая в 25 см. от стены, опорные стеновые кроншейны от вулкана не подойдут, а в перекрытии я стык делать не хочу + к счастью у меня стыки получаются наружи без дополнительных звеньев в 25 и 50 см. поэтому как мне кажется ниикмшный кронштейн сможет держать стакан и весь дымоход.
    на предыдущей странице я схемку рисовал.
