1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Марта2005
    Марта2005
    Марта2005
    Балашиха
    Как считаете, минерит ТАК плотно к трубе - это не опасно? Или все же сделать зазор? Это верхняя крышка между крышей и чердаком.
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Это нормально).
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если бы вагонку так плотненько и аккуратненько подрезали к дымоходу - было бы значительно хуже!
  4. Марта2005
    Марта2005
    Марта2005
    Балашиха
    Спасибо:) Успокоили:)
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    + очень много)
  6. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    Только не бейте.
    сделал проход крыши из СМЛ 10 мм, труба сендвич 200 мм.
    пространство между сендвичем и стенками прохода забил Изовером (тк базальтовая вата -ну очень дорогая...) Так можно делать? Вроде написано что Изовер не горит. или? :no:
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Проход из СМЛ внутри, по балкам, или подшит?
    Изовер не горит, разве что будет сильно вонять при перегреве, или рассыплется.
  8. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    Проход выполнен вот так:
    только потом добавили еще СМЛ на стенки (сделали их двойные) .. на фото нет.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Размер однозначно маловат!
  10. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    А как иначе? мастер-флеш не закрепишь. И так он в натяг.
    Производитель обещает нагрев сендвича не более 200'С. должно выдержать. :nono:
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите, проход кровельный?
    Тогда скорее всего пойдет.
  12. kubykk
    kubykk
    kubykk
    Кострома
    Подскажите пожалуйста.
    Имеется тт котёл Буржуй К. 10 кв. Собрать дымоход по "конденсату", правильно это значит, что верхний сэндвич одевается на нижний, начиная прямо от котла, я прав?
    И подскажите ещё,в коробку проходного узла потолка можно засыпать керамзит? Подойдёт этот материал как защита от нагрева? Сэндвич наруж 200 мм внутр 130мм.
  13. Stelberg
    Stelberg
    Stelberg
    Добрый день, подскажите пожалуйста, при проходе кровли расстояние от сендвича до ондулина 13 см, до деревянной обрешетке 15 см, достаточно ли этого ?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По нормам- достаточно.
  15. Stelberg
    Stelberg
    Stelberg
    Спасибо. Стоит ли дополнительно проложить базальтовой ватой ? т. к. расстояние получается меньше 25 см от дыма до дерева.
