1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    По жизни = маловато. Дополнительно защищайте.
  2. Vahrumka
    Vahrumka
    Vahrumka
    Вологда
    Самый верный способ попробовать поджечь кусочек :)
  3. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    Выкинул Изовер. :)
    на стройрынке купил материал с мудреным названием (белого цвета) - по свойствам лучше базальтового картона. Обмотал сендвич. Пустотки заткнул базальтовой ватой. Сверху натянул флеш :)
    Протопил печь. Прогревается в переходе градусов до 50 максимум.
    Думаю этого достаточно.
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Купили скорее всего каолиновую вату, если так, то не промахнулись. :hello:
  5. Sergei691
    Sergei691
    Sergei691
    Чита
    Добрый день, подскажите, что делать? котел буржуй -20,
    1) при закладке дров идет дым из топки
    2) из дымоходной трубы стекает конденсат
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно смотреть конструкции котла (может это при проектировании заложено), чистить котел и дымоход, а может еще и утеплять...
    А может и топливо применять сухое не балуясь режимом тления.
  7. Vahrumka
    Vahrumka
    Vahrumka
    Вологда
    Большая вероятность проблемы в утеплении дымохода, из-за конденсата возвожно засорился участок с заслонкой/шибером, поэтому идет дым при закладке дров, и естественно влажные дрова не рекомендуется использовать. Напишите каким образом у вас проходит дымоход и в каком месте утеплен.
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Чистить для начала.
  9. Arretir
    Arretir
    Arretir
    Теплов и Сухов,
    Ой как легко бы всё корректировалось, если бы производитель выпускал ещё и размеры труб, отличные от стандартно-массовых длин, например 0,75 метра. Или полтора.
    А корректировать болгаркой - есть большая вероятность последующей нестыковки...
  10. gav81
    gav81
    gav81
    Гараж, труба-сендвич 200 мм наружный диаметр, просверлено алмазной коронкой отверстие 225 мм в плите перекрытия (крыша). На крыше наплавляемая мягкая кровля. Как быть дальше? Как правильно закрепить и гидроизолировать дымоход сверху? Если просто вырезать отверстие 200 мм в куске биполя и наплавить на крышу и трубу?
  11. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Большинство производителей дымоходов выпускают стандартно и 0,25 метра, и 0,5 метра, и 1 метр.
    Я считаю, что с такими размерами не потребуется ничего корректировать болгаркой, и 0,75 метра и 1,5 и даже 1,25 метра получается.
    ИМХО.
    Для этих целей существует мастер-флеш, есть для наклонных крыш и прямых.
    Фото покажу чуть позже, когда доберусь до компа.
  12. Vahrumka
    Vahrumka
    Vahrumka
    Вологда
    Введите в запросе поисковика мастер флеш, вариантов по этому поводу масса.
  13. gav81
    gav81
    gav81
    У меня гараж простой, мастер-флеж дорого и заказывать надо из другого города, геморно. Как можно сделать самому?
  14. Arretir
    Arretir
    Arretir
    Ну, четвертинки я чего-то не встречал в широкой продаже. Это бы уже Малость спасло ситуацию, хотя две трубы всегда дороже целиковой, да плюс лишний стык с корявым хомутом на видном месте глаза мозолит...
    Задача ни в том, чтобы состыковать до нужного размера, а чтобы этот стык в перекрытие не угодил.
    Вот как, к примеру, оптимально и без болгарки пройти деревянное перекрытие 300 мм при высоте потолка 2,60 метра и старте сендвича 1 метр от пола, применяя только трубы метр и полметра?...
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    У большинства приличных производителей есть сендвичи 3х типоразмеров, 1000, 500 и 330 или 250мм. А голую можно и нужно при необходимости регулировать болгаркой.
