1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    Вот как я делал:
    https://www.forumhouse.ru/threads/81738/page-9#post-4877192
    делай из СМЛ колодец, но стенки сделай выше уровня крыши..чтобы вода не затекала
    по бокам гидроизоляцию, можно туже наплавляемую сделать бытовой горелкой.
    а вместо флеша - второй крышку из СМЛ и стыки герметиком или цементом.
  2. gav81
    gav81
    gav81
    Спасибо за совет! Но у меня не квадратное отверстие что-бы можно было сделать короб, у меня чисто дырка 225 мм и всё. Сендвич - 200 мм. Может согнуть у жестянщика трубу 225 мм и вставить в дырку плотненько так, что-бы она выступала выше крыши и уже к этой трубе наплавить гидроизоляцию, только как вот быть с верхом этой гильзы...как герметизировать с дымоходом, щель получается 12,5 мм...
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Взял Вулкановский телескопический участок голой трубы...
    По-моему в разы благородней и надежней чем болгаркой резать и подгогнять.
    А главное правильно!
    Кстати, для большинства мест телескопический участок просто необходим!
    А большинство монтажников делают :ogo: вот такие глаза когда слышат о телескопе...
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Телескоп тоже имеет свои минусы Леш. И не всегда им решается вопрос.
  5. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    Нареж полоски СМЛ 12мм шириной 1-2 см и высотой по гильзе и вставь по кругу в щель. Герметик для печей внутрь и сверху.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    О минусах телескопа - подробней пожалуйста!
    и конечно не всегда им и только им решаются любые вопросы - ни кто не спорит...
  7. gav81
    gav81
    gav81
    А для чего вообще эти заморочки? В плите перекрытия нечему гореть. Если просто забить базальтовой ватой, сверху зонт опустить до самой крыши и его "оплавить" гидроизоляцией?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Квадратным коробом, или круглой гильзой проходим перекрытие и выполняем герметизацию к ней.
    Дымоход проходит свободно.
    Стык забивается утеплителем и накрывается юбкой.
  9. gav81
    gav81
    gav81
    Спасибо за конкретику! Подскажите, гильзу можно сделать из оцинковки или лучше из металла 2-ки согнуть, и она, гильза, как я понял должнп очень плотно входить в отверстие что-бы не было проблем с её крепежом? Юбка - это конус с отверстием ф200 вверху или лучше вверху сделать лепестками?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тонкий метал - гнется и прогибается...- лучше толще.
    Плотно не должна, а свободно, потом заполняется зазор.
    Юбка не лепестками, а хомут .
  11. gav81
    gav81
    gav81
    Нету картинки как выглядит юбка с хомутом?
    Зазор между юбкой и плитой перекрытия чем заполнять, что-бы зафиксировать жёстко гильзу? Раствором? Ща морозы уже...
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    З
    Юбка выглядит так
    Закручивается на трубу и накрывает стык между трубой и кровельным элементом
    Гильза в проходе перекрытия примерно так:
    Можно использовать такой элемент
    Закрепив его к потолку, а вокруг просто уплотнить несгораемым утеплителем.
    А между сендвичем и проходкой так же уплотнить утеплителем.
    Сверху можно сделать стяжку (но если мороз), то можно подложить листовое железо.
    Надеюсь всё понятно написал.
  13. gav81
    gav81
    gav81
    Спасибо! Более чем!
  14. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    Почитал и понял. можно флеш было не покупать за бешеные деньги, а сделать юбку с оцинковки. :nono:
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    ну если вы жестянщик, тада-да...
    А что касается Мастер-флешей - отказался их использовать, т. к. было несколько случаев, что рвались они или прели, или от железки отрывались и вороны их расклевали...
    Может у кого такое случалось тоже?
