1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    Ну не сам конечно. :) заказал бы.
    думаю дешевле 1600 рупий обошлось бы? :nono:
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста правильный вариант. Вводные данные: Баня, сруб, высота потолка 2.10м, мансарда холодная и проветриваемая. Речь Конвектика Ниагара 12. Высота ее от пола 0,7м.
    вар. 1: печь-бак самоварного типа (высота 0.9 м.)-одностенная труба 1м. проходит через разделку перекрытия (0,5*0,5)-старт сэндвич-2сэндвича по 1м. каждый. Проход крыши- мастерфлешем
    вар. 2: печь-бак-стартсэнвич-3 сэндвича по 1м проходят все разделки.
    По варианту 1 возможен конденсат на одностенной трубе в зоне мансарды. По варианту 2 дороже+как ведет себя сэндвич в парной?
    все комплектующие эмалированные фирмы Lokki.
    Подскажите плиззззз...
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По-моему, Вы сами ответили.
    Правильный вариант 2.
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    а как ведет себя сэндвич в парной? в плане набора влажности утеплителем
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Утеплитель закрыт наружним слоем.
  6. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    Вообще производитель советует переходы делать сендвичем. Это безопаснее и правильнее.
    У меня сделано так: печь, труба с сеткой1 м, шибер, далее - 0.5 м одностенной трубы, за 30 см до потолка переход на сендвич, проход второго этажа, крыши. 60 см над крышей переход на одностенную трубу, оголовок.
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Я вот никак не могу понять зачем банной печи шибер? трубы перекаливать, расположенные ниже него? сразу на печь шиер не ставят вроде же
    И обязаьельно над крышей на лдностенную переходить?
  8. SpeedyRunner
    SpeedyRunner
    SpeedyRunner
    Лучше не надо. Конденсировать в этом участке будет будет здоров. И еще есть такое понятие как "пробка холодного воздуха", которая не облегчает поздне-осенне-зимний-ранне-весенний растоп. Да и налипает там сажи будь здоров.
  9. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    шибер нужен чтобы после топки печи перекрыть тягу, т. е. отток теплого воздуха из помещения.
    может наверное можно закрывать топочную дверцу и поддувало, но обычно ставят шибер.
    И на перекалку трубы он никак не влияет. тк в процессе топки открыт полностью.
    Вот как у меня собрано..:) В разрезе, так сказать.
    Переход на одностенную трубу сделал из экономии, тк считаю что нет смысла гнать сендвичем метр по улице.
    Остальные сказки про конденсат и пробки - это от лукавого. :aga:
    Диаметр трубы не меняется.
    Для конденсата нужна разница температур, а откуда ей быть если все узлы одной (уличной) температуры? А при топке тонкая труба прогревается быстро. Так что, физики процесса образования конденсата я не понимаю.
    Ну а сажа, она и в сендвиче будет. От наличия изоляции трубы это не спасает :)
    З. Ы. В Вашем случае (нежилая мансарда) я бы тоже сделал дымоход из одностенки. Но переходы. :nono:
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Еноут,
    лучшее фото в разрезе, что я видел в инете за 2 года курения форумов. Это зачет!
  11. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Согласен, нагляднее уже некуда.
  12. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    Вы меня смущаете .. :|:
    Парилку еще не собрали, а крышу надо было закрывать. Пришлось собрать печку, чтобы понять как трубы пойдут. да и переходы между лагами. Ну а как собрал. не удержался чтобы не протопить. :) и кстати, это было правильно, так как печка новая (печь "Жара-стандарт 650") обгорала сильно.
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    У меня почти та же ситуация. Баня пока в планах. Заказан сруб 5на4, ласточкин хвост, куплена вагонка и полог из кедра на парилку, в эту субботу еду за печкой и дымоходоми...все заранее во общем закупаю. Времени разъезжать в сезон строительства особо нет. Планы наполеоновские...
    Планирую поставить сруб под крышу, дверь наружнюю, печь с кирпичным экраном и дымоход..потихоньку подтапливать буду для сушки сруба...а через год, когда сруб сядет-начну все перегородки, потолок, отделку и т. д.
  14. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Ну а чем будет безопасней пройти перекрытие: сендвич с изоляцией 0.5 или моно труба обложенна в пол кирпича ? естественно с отступами как положенно.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Безопаснее, что так, что так, но еще удалить вокруг все сгораемые детали и заполнить проем несгораемым теплоизолятором.
