1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    Если кирпич - то это другое дело. :) Но с ним возни больше. Да и тяжелый он. не везде положить можно.
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Еноут А первая труба-сетка хороша ! что за контора ? кокой диаметр ?
  3. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    Брал в Теплодаре. Хотел уже было по инету заказывать, но с приятным удивлением обнаружил что данная контора и у нас присутствует:hello:
    Диаметр дымохода -115 мм, а внешний - 200 мм
    Да, сетка отлично решает проблему жесткого ИК от первого участка трубы, ну и камня побольше нагревается.
    называется сендвич-сетка.
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Значит у Вас две штуки ?
  5. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    нееее. :) изделие одно: труба с нержавейки, диаметром 115 мм, а сверху сетка, диаметром 200 мм.
    Внутреннее пространство закладывается камнем.
    З. Ы. Может на фото так кажется что сетка из двух кусков? На самом деле это одна - длинной 1 м. Просто перфорация сделана с "юбкой" посередине.
  6. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Нееее :) я имел ввиду что две сетки состыкованны ? Сетка-сэндвич Теплодар для камней — стартовый элемент дымохода из нержавеющей стали, диаметром 115 мм и длиной 500 мм.
  7. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    Одна ! :) метровая.
  8. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  9. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    так шо там искать? :)
    В Москве магазинов Теплодаровских - как .. :close:
    Хотя я где-то видел на форуме, как сами такую сетку делали. Но это нужно вырубку и варилку нержавейки.
  10. oleys
    oleys
    oleys
    Вот это зачётная демонстрация результата! Без всяких мудрежей самоделкиных. Причём сборка печки до перекрытий тоже кажется опитмальным вариантом.
    И правда, чего искать-то. В столице и магазины есть фирменные, даже у нас только дилеры. Сетку (по моему активному поиску) делают Теплодар, Ферингер и Greivary (или может ГориЯсно, точно не помню) из крупных поставщиков. Извините, если кого забыл-перепутал. Остаётся только выбрать по виду.
    Только вот я может пропустил: это баня? Основание печки+печка+1м старт сетка+шибер+одностенка+ старт-сэндвич= это ж какая высота потолка?
  11. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    Баня :) Это не собранная баня в доме. Получилось так что собрали коробку, кинули лаги перекрытия 2-го этажа. И сделали крышу. При сборке крыши нужно было точно определить место прохождения дымохода -пришлось собрать печку. ну и до кучи проход межэтажный.
    По высоте: От пола до лаги второго этажа - 2.45 В чистоте будет меньше: черновой потолок 40 мм, утеплитель 50 мм, вагонка -30 мм.
    Основание печки выше уровня пола на 5 см, печь - 70 см, метр сетки, шибер, 30 см одностенки (отпилил) и 30 см старт-сендвича. далее проход :)
  12. oleys
    oleys
    oleys
    Дело Ваше, но арифметика "не бьёт". 5+70+100+30+30+15=250, а ещё шибер. Либо что-то не так измерили, либо толкаете себя к ошибке, либо я считать не умею.
  13. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    вотжеж. :)
    точных размеров не помню. но при возможности еще раз замерю.
    но на фото пропорции понятны и примерно можно посчитать сколько чего в см длинны.
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Есть вопросы по монтажу дымохода. Дом со вторым светом, камин будет установлен в середине второго света, от пола до кровли мансарды около 7м. От дымохода до ближайших стен не меньше полутора метров.
    1. Как правильно установить и закрепить дымоход?
    2. Можно ли опирать дымоход на каминную топку?
    3. Нужно ли делать дополнительные крепления, подвесы какие то к потолку, типа цепные?
    4. Может фотки какие у кого есть с похожими инсталляциями?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В зависимости от материалов здания (если усаживается) и конструкции камина...
    Скорее всего можно установить на топку 1-1,5 метра голой трубы, далее 0, 5 метра телескопической, переход на сендвич и далее сендвичи. При чем возможно один метровый кусок закреплен снизу на опорной площадке, а остальные - выше.
    Подвесная конструкция так же возможна.
