1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Стены из газосиликата, стоят второй год, сейчас идет отделка, трещин нет, значит и усадки нет.
    Пол монолитная плита, в кровле стропила в сечении 200х50мм, к ним можно и повесить растяжки.
    Топка наверно вот такая, камин буду отделывать примерно как на фото, внутри каркас могу железный сварить, наверно и придется делать каркас несущим дымоход.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Крепление на каркас - нормально.
  3. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Craft, Теплов и Сухов, Lunarman, fgh, интересует аргументированное мнение грамотных специалистов по поводу места размещения опорной монтажной площадки. Могу ли я при 5-ти метровом дымоходе установить её на полу второго этажа прямо над ППУ? Вопрос в контексте температурного расширения. Если опора внизу, то дымоход свободно удлиняется вверх, а вот если опора на втором этаже, то как поведёт себя участок дымохода между печкой и опорой?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не отношу себя к "грамотным" специалистам уровня Lunarman, но если позволите...
    Площадка должна быть выше пола, что бы стык труб оказался не в перекрытии.
    Для компенсации усадки лучше применить телескопическую трубу.
    С низу вверх по порядку:
    Адаптер котла (если необходим для подключения) - прямая не утепленная труба (если нужна по высоте), телескопическая труба, старт-сендвич (переходник на утепленную) - прямая сендвич труба (размером достаточным для прохода перекрытия) - опорная площадка (закрепленная на консолях, или напольной опоре) - сендвич трубы - Конус (или оголовок)
    Аргументации надеюсь достаточно.
    Если есть вопросы - отвечу.
    Прошу не многословить.
  5. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Вынужден повторить вопрос: если опора на втором этаже, то как при нагреве поведёт себя участок дымохода между печкой и опорой? Незафиксированная телескопическая труба в качестве температурного компенсатора естественно исключается.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Я совсем не специалист - любитель:)
    А какой смысл ставить опорную площадку для верхнего подключения на 5 метров? Труба и без нее спокойно простоит на печи. У того же шиделя 15 метров может стоять без опорной площадки!
  7. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Профессионалы сделали "Титаник", ковчег построил любитель, поэтому кто есть специалист не всегда так уж очевидно... ;)
    Я тоже особого смысла не вижу, но профессионалы говорят нужно. Потому и советуюсь.
    Это где-то оговорено в инструкциях? Если да, то вопрос полностью закрыт, спасибо! :hndshk:
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А что значит не зафиксированная?
    А участок - сокращается при усадке здания и расширяется при нагреве.
    И трубу нужно фиксировать, что бы была "Зафиксированной"!
    Это стоит расценивать как камень в мою сторону? Или повод подраться?
    Или мне стоит сказать, что "дурак дурака видит из далека"?
    Или выкрикнуть :"Сам дурак!"
    Или начинать объяснять, что цели строительства "Титаника" и Ноем своего ковчега, как и комфортность и сроки строительства несколько отличались...
    Чертежи и узлы при том Библейскому Ною разрабатывал САМ, в отличае от раздолбаев сегодняшнего дня...
    Впрочем условия эксплуатации (льды и айсберги) и головотяпства управляющего (эксплуатирующего) еще ни кто не отменял! и Ковчеегов вместимостью несколько миллионов видов живых существ бороздящих просторы мирового океана я так же не встречал...
    Так что наверное пора перекращить свои правокации и уже успокоиться!
    С тем же успехом можно советы слушать бабушек на завалинке.
    Кстати, если бы Ной слушал всех советчиков, то даже до околицы бы не доплыл!
    Конечно оговорено!
    только дымоход - коренной и это непременимо к установке на печку!
    У Шидель УНИ опорная площадка - фундамент!
  9. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Участок дымохода при нагреве будет. естественно. расширяться. если он стальной (из нержавейки) то, при нагреве на каждые 100 градусов он будет удлинняться на 0,15%. Т. е. если он длиной 2 м, то при нагреве на 600 градусов (что возможно для стального дымохода) он удлиннится на 18 мм.
    Такое большое удлиннение без применения компенсации вызовет большие напряжения и обязательно приведет к деформации этого участка трубы или повредит крепление на втором этаже.
    Это напряжение будет гораздо больше, чем вес всей трубы (из металла). Так что я бы все-таки опору сделал внизу, а на втором этаже, сделал бы скользящую фиксацию.
    Некоторые применяют гофрированный участок для компенсации удлиннений.
  10. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Спасибо!
    А нужна ли вообще эта опора? Планируется чугунная буржуйка Jotul F3 с верхним подключением, может печка сама справится с весом 5м дымохода? Гофра мне представляется рискованным, а потому весьма нежелательным элементом, а межэтажный ППУ и крышная разделка как раз создадут скользящую фиксацию.
    В проекте к печи жёстко монтируется одностенная 2 миллиметровая труба длиной 1 м, далее старт-сендвич и только после него можно поставить опору, ниже никак. Т. е. участок трубы до опоры даже в этом случае будет удлиняться примерно на 1 см, что очень много. Как считаете?
  11. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Ваша печка справится с весом дымохода сама.
    У меня печь меньше, плюс дымоход с изгибом, но она выдерживает вес дымохода, длина его приблизительно 5,5 метров
  12. Mohik
    Mohik
    Mohik
    Rash98 Участок дымохода при нагреве будет. естественно. расширяться. если он стальной (из нержавейки) то, при нагреве на каждые 100 градусов он будет удлинняться на 0,15%. Т. е. если он длиной 2 м, то при нагреве на 600 градусов (что возможно для стального дымохода) он удлиннится на 18 мм.
    Добрый вечер! Можно узнать откуда такие данные?
  13. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Спасибо!
    Т. е. я так понимаю, что можно не заморачиваться с креплением... :super:
    Оказывается есть калькуляторы для расчёта удлинения.
    Для 304-ой стали альфа=17,5-18.
  14. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Температура дымохода не будет такой высокой.
  15. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    ИМХО расширение всё равно весьма значительное даже если ставить опору после первого метра трубы. Настолько значительное, что делает эту опору довольно сомнительным элементом.
    Удлинение стержня длиной L = 1000 мм от температурного воздействия ΔT = 380 ºС составляет ΔL = 6.65 мм.
