1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    40 см не до прохода. За 40 см до 1го перекрытия должна закончится голая труба и начаться сендвич.
  2. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Продолжаю тему установки дымохода "вулкан" на печь-камин "мета-дуэт":
    Так как разделка из минерита у меня будет заподлицо с потолком, то торцы потолочной вагонки обклеиваем алюмскотчем. Предварительно все внутренние деревянные поверхности (в том числе и указанные торцы) были обработаны огнебиозащитой "сенеж".
    Далее заводим вырезанную из менирита разделку в выпиленное отверстие и фиксируем его снизу какими-нибудь деревяшками (временно), так как все остальные работы будем производить сверху, со второго этажа.
    На первой фотке - смонтированная труба вид с улицы.
  3. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Далее начинаем монтировать каркас из профилей для гипсокартона, на котором собственно и будет держаться наша разделка. Каркас крепится к балкам перекрытий.
  4. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Потолочный проход как-то у вас не термоизолирован. Посмотрите как я изолировал потолок и делал проход потолка.
    https://www.forumhouse.ru/threads/28306/page-4
    И посмотрите следующую страницу, может быть пригодится ...
  5. alex-al
    alex-al
    alex-al
    спасибо. еще бы заделку собственно разделки поглядеть.
  6. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Вчера чего-то интернет глючил, не получилось все фотки выложить.
    Продолжаю.
    К закрепленному профилю крепим саморезами нашу разделку из минерита. Далее к минериту крепим металлическую разделку от НИИ КМ. Крепить к минериту надо на винты и гайки так как саморез в минерите при затяжке начинает прокручиваться. Когда покупал крепеж то гайки взял с нейлоновыми вставками - их на винт, без фиксации последнего, не навернешь. Так как в этот раз все делал один, то пришлось металлическую разделку временно прихватить саморезами, потом вдвоем переделаем на винтовой крепеж. По этой же причине не стал заполнять разделку термоизоляцией. Вот что вышло: фотки с первого этажа, внутри разделки.
  7. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Аудитор, не слышу реакции на вопрос, вы не защитили дерево? как будете защищать?
    Фотки опять не вошли...
  8. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Вопрос слышу, дерево конечно буду защищать. Просто разделка пока не заполнена - причину указал выше. Сейчас просто борюсь с коварным интернетом - пытаюсь выложить фотки.
  9. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Ура, одна проскочила. Это вид с первого этажа. Разделка несимметрична, так как дырку делал от балки до балки, потом симметрию наведу элементами декора - имитация камня + металлический уголок.
  10. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Вот еще две, это вид изнутри. Все дерево пропитано огнебиозащитой. Я его потом все закрою фольгой и алюмскотчем. Между трубами набью базальтовую вату, а весь "воздух" заполню нарезками из тостого фольгированного базальтового картона.
    Вот еще вставилась фотка как выглядит пол второго этажа (разделку пока не крепил просто так положил). На разделку потом поклею плитку, будет вровень с полом.
  11. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Вот как выглядит труба на втором этаже над разделкой.
  12. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    А разделка по размерам, случайно в выпиленный люк не проваливается?Саморезы во что входят?
    Вижу что саморезы попали в минерит. И как они будут держатся?
  13. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Разделка по замыслу и должна быть заподлицо с полом и потолком. Провалиться она не может так как висит (лежит) на каркасе из профиля. Те саморезы, что торчат из минерита - временные, причину уже объяснил выше (одному винтовой крепеж не затянуть), буду их менять на винтовой крепеж с большими шайбами.
  14. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Винты не будут крепится к профилю, судя по картинке, отверстия под саморезы проходят только в минерите. Не знаю, пока эта установка
    у меня(лично) вызывает сомнение..Я не претендую на конечную инстанцию.
    А если вы все делаете заподлицо, то для чего вам потолочно проходной элемент? Одна из его функций-закрывать отверстие...
    Вы бы все-таки, не поленились, зашли ко мне в тему...У меня такая-же разделка...
  15. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Перед тем как ставить разделку я подробно изучил и вашу тему и многие аналогичные. Одна разделка от НИИ КМ меня не устроила по причине малого размера ее листа. Поэтому я и решил его увеличить за счет листа минерита, заодно получилась дополнительная термоизоляция - металл трубы у меня нигде через другой металл не соприкасается с деревом. Сама разделка НИИ КМ у меня выпоняет две функции: 1 - ровно закрывает отверстие под трубу (вырезать такое ровное отверстие в минерите, а потом ровно его закрепить в выпиленном отверстии было бы трудновато) и красиво блестит нержавейкой; 2 - ее внутренняя труба будет играть роль второго сэндвича.
    Так как сама разделка НИИ КМ очень легкая она прекрасно будет висеть на винтовом крепеже на минерите (она и сейчас неплохо держиться на саморезах) так как он имеет волокнистую структуру. Специально проверял на обрезках минерита - пытался вырвать такой крепеж - очень надо постараться.
