1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю, Вы понимаете, что я не могу и стану коментировать действия каких- угодно производителей.
    А производство к примеру автомобиля, не делает возможным кататься на нем до дымоходам...
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Я к тому, что любая печь выдерживает нагрузки в разумных пределах, запас прочности есть у всех:) Разумный предел всегда можно узнать у производителя, если он не указан в инструкции или паспорте.
  3. oleys
    oleys
    oleys
    Всё верно. Но при этом они же предлагают ассортимент креплений. На показанной Вами схеме крепежи вообще не указаны, т. к. иллюстрация к возможностям обогрева, а не установки.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Oleys, покажите нам крепежи? Схема с официального сайта, я ничего не придумывал от себя. Бак- теплообменник тупо ставится на печь, труба закрепляется штатными хомутами - все!
    Сэндвич установленный на печь без дополнительной опоры не дает значительной нагрузки. Тот же маленький теплообменник вулкана с водой весит под 40кг, столько же весит сэндвич на 5 метров.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно!
    О чем я и сказал изначально!
    И не нужно было тут всю эту бле...ну жевать!
    И кстати, могу такой случай рассказать.
    Печка банная самодельная из трубы даметром 600 (или 650 мм) сталь 8 (а может и 10мм) заваренная крышкой из 10-ки же, в крышке отверстие для патрубка 159мм, в сварной сетке - каменке и камнями лежащими на крышке.
    На трубе висит бак-теплообменник (литров на 50), над ним поворот на 90 градусов, сквозь несгораемую стену в кирпичный коренной дымоход.
    Лет за 5 -6 эксплуатации Печка деформировалась как по бокам от камней, так и сверху.
    Под тяжестью дымохода с теплоообменником, патрубок завалился в направлении парной и сварные швы под ним разошлись.
  6. oleys
    oleys
    oleys
    Полностью согласен. За приведённые примеры спасибо, они как раз и подтверждают. Но нам, беднякам, приходиться с отечественной продукцией сожительствовать. :)
    Да ладно! На том же сайте, в разделе сэндвичей посмотрите ассортимент креплений. С массой готов ответиь после взвешивания.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Алексей Телегин, Это металл плохой и конструкция не удачная, могу тоже историю рассказать, купил прошлым летом кованный мангал, производитель клялся и божился в инструкции что стенки не ведет от температуры, хватило нескольких топок и стенки волнами :)] Многое зависит от конкретной конструкции и металла из которого сделана печь! Лепили наверняка из того что было под рукой, а правильно то будет из нормальной котельной стали.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Добрый день Алексей! В руководстве по эксплуатации "Водонагревательной газовой колонки НЕВА-3208", в разделе "Дымоход" написано: Высота вертикальной части трубы (от водонагревателя до оси горизонтального участка) должна быть не менее трех диаметров трубы.
    При внутреннем диаметре трубы 140 мм, это 420мм.
    Вопрос: Встречали ли Вы подобные требования у других производителей или может быть это требование оговаривается СНиПами?
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Хотите сказать под бак с водой опорную площадку будут ставить? Бак крепится на самый нагруженный температурой первый элемент печи. Труба будет крепиться штатными хомутиками (крепежами) про это я и писал выше.
  10. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Так а какая разница?
    Они же не применяются в той схеме, нагрузка идёт непосредственно на печь!
    С массой дымохода Вы имеете ввиду? Так она ж на сайтах производителей есть, посчитать несложно. :)
  11. Craft
    Craft
    Craft
    Воронеж
    Ответ вот здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/149850/page-14
  12. oleys
    oleys
    oleys
    Я, конечно, дилетант, но не настолько тупой. Труба, закреплённая выше ППУ, предполагает разгрузку давления сэндвича на первый элемент трубы и теплообменника (в моём случае сетки с камнями) на патрубок печи. Насколько это соответствует действительности можно проверить только испытаниями с конкретными замерами, поэтому придётся поверить тем, кто завляет, что проводил их. Я понял, что единого мнения нет. Лишние 1,5 т. р. затрат не существенны, так что пусть себе стоит опора. Есть не просит, на душе спокойнее.
  13. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Вернул крафтовскую разделку, благо уже не совок и эти вопросы у нормальных продавцов проблем не вызывают, за что им спасибо.
    Когда меня увидели в магазине, первое что сказали - не подходит наверное? Т. е. я видимо не первый с этим косяком сталкиваюсь по поводу неверно обозначенных углов.
    Проехал по городу, нашёл разделку из 430 1мм, конус к фартуку приварен аргоновой сваркой. Выглядит не ах конечно, но это не главное. Кто-нибудь знает, таким образом приваренный конус - это надёжно?
  14. Craft
    Craft
    Craft
    Воронеж
    Прекрасно лично знаю людей в Нижнем Новгороде которые торгуют нашими дымоходами, и ни одного возврата за 10 ЛЕТ ни из одного города России по разделкам не было.
    Прекратите чушь писать, я в своей теме подробно всё Вам разъяснил.
    p. s. личное мнение: "есть деньги или нет - любые услуги должен выполнять профессионал (правда таких тоже не много), иначе себе выходит дороже". Кто то хорошо работает с фотошопом, а кто то мастер по железу.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Труба, какая попалась.
    А какая сталь считается "котельной"?
    В российских нормах написано, что разгонный участок должен быть не менее 500 мм, если другое не предусмотрел производитель.
    А занчит в Вашем случае 420 мм минимум нужно выдерживать.
