1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    :pioner::hndshk:
  2. Mvomsk
    Mvomsk
    Mvomsk
    Омск
    Уважаемые специалисты, Прошу совета. Купил огонь-батарею 7. Осталась в доме труба от бывшего камина, металлическая, толстостенная, прямая около 6 метров. Могу ли я через эту тубу вывести сэндвич.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если по диаметру подходит и знаете как загнать туда, а так же придумаете крепление...
    Нет запрещающих оснований.
  4. vqd
    vqd
    vqd
    Всем здравствуйте
    Жудко поюсь дымоходов но делать надо. Купил вулкана на печ в баню. Почитал фуром и делаю вроде как по нормам. Ное в ходе монтажа возникли вопросы.
    1. Возможно ли от печи примерно на растоянии 500см пустить сенгвич или метр это прямо критично?
    2. Сегодня вырезал проход в потолке, т. к. парилка каркасная то осыбых проблем нет. У вулкана взял их проход но он без короба. Скажите могу ли я сразу засыпать керамзить в толщу минваты п75 20см ? Просто мне показалось что короб особого смысла нет делать.
    3. Когда проходил потолок пришлось вырезать одну балку т. к. труба слишком близко к ней была. Чем заделать торцы?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Желательно метр, но пол метра достаточно, если не будете топить в "реактивном режиме".
    2. Короб желаьтельно стелать. Это и доп изоляция и ограничитель для утеплителя;
    3. Короб так же защзьет и торцы. атериал для защиты, а возможно и короба лучше всего - суперизол.
  6. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Каким герметиком правильно герметизировать юбку над крышной разделкой? Высокотемпературный силикон?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Герметика для аквариумов (до 200 градусов) вполне достаточно.
  8. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Кислотный или нейтральный без разницы?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Особой разницы не вижу, беру которые есть.
  10. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :hello:! Оказывается :ogo: опилки тлеют уже при Т= 110 грС!
    В нашем случае под "опилками" следует подразумевать ворсинки и прочие шероховатости неструганой древесины (в т. ч. и на торцах) в конструкции пронзаемого дымоходом проема в перекрытии.
    Ю. М. Хошев :hello:рекомендует обязательно применять в проеме струганые бруски, а, буде они обращены к проему торцом, - шлифованные, чтоб не было торчащих в сторону проема волокон и брабатывать их антипиренами.
  11. Leach
    Leach
    Leach
    Череповец
    Ребята, подскажите пожалуйста, будет ли у меня тяга с таким дымоходом?
    ПС Коричневым показан запасной вариант
  12. Vahrumka
    Vahrumka
    Vahrumka
    Вологда
    Leach, лучше сделайте по запасному варианту, не рекомендуется делать больше двух поворотов под 45 градусов, да и вам чистить удобнее будет. а если хотите знать будет ли тяга при основном вашем варианте, то напишите какой мощности котел, и диаметр дымохода.
  13. Leach
    Leach
    Leach
    Череповец
    Vahrumka, спасибо.
    Это камин, мощность топки 12 кВт. Диаметр внутренней трубы дымохода 200 мм.
    Я слышал чыто еще и отклонение от оси нужно учитывать, это правда?
    Заранеен спасибо за ответ.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Правильно - снести балку и вывести прямой дымоход.
    Угол уклона не более 30 градусов. От оси откллонение до 1 метра.
  15. Leach
    Leach
    Leach
    Череповец
    Если я правильно понял отводы на 45 градусов не подойдут?
    Снести балку, к сожалению, не получиться =(
