1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В смысле не знаете как это делается и боитесь трудностей?
  2. Leach
    Leach
    Leach
    Череповец
    Не понял Вас. Вы про балку или вообще? =)
  3. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Ну, балку сносить, я считаю, не обязательно. Достаточно сделать правильно отвод. 30 градусов желательно, но у меня 45 и все отлично работает. От большого угла и большой длины отвода уменьшается тяга, но при 45 градусах и длине отвода меньше 1 метра не настолько критично, опять же зависит от высоты дымохода и его расположения относительно конька крыши.
    Производители дымоходов выпускают отводы и 30 градусов и 45.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Именно о балке.
    Нет таких балок которых нельзя было бы снести, подвинуть, или заменить на несгораемую.
  5. Leach
    Leach
    Leach
    Череповец
    Алексей Телегин, тогда мой ответ не знаю... Даже мыслей никаких нет, но даже если бы балки этой небыло мне бы все равно пришлось смещать дымоход ближе к коньку, так как труба вышла бы в самом низу крыши и это бы выглядело не эстетично =)
    igarok, Честно говоря, я не видел отводов на 30 градусов. Надо будет спросить у продавца.
  6. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Ставьте 45 и не заморачивайтесь. ИМХО
  7. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Вот вопрос ведь возник, извините, что не в тему, не рекомендуется делать более одного изгиба в дымоходе, а вспомните борова в старых домах которые шли через пол крыши - работает ведь и тяга норм. У меня он до сих пор в действии, два изгиба под 90 град получается, нормально пыхтит. Так почему, интересно, модульные дымоходы должны работать хуже?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Любые дымоходы (и наверное все изделия) при наличии обстоятельств ухудшающих их обслуживание и работу - хуже!
  9. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Согласен. Но опять таки, думается что изгиб в 30-45 градусов не так страшен. Вот борова те же требуют тщательного контроля постоянно, тк и не прочистить его и что у него там внутри твориться с кладкой и опорными досками под ним не понятно. Регулярно на чердак гоняю с проверками.
  10. Vahrumka
    Vahrumka
    Vahrumka
    Вологда
    Leach, если вы имеете ввиду расчет по формулам то не могу сказать, а общие рекомендации пожалуйста, не более двух поворотов, не более 1м горизонтального участка, не меньше диаметра выходящего патрубка котла, и моя рекомендация в месте поворота использовать не просто поворотное колено, а тройник с заглушкой, себе облегчите чистку и обслуживание дымохода. Судя по чертежу понял что просто соеденить два поворота по 45 не получится, между ними колено 1м или 0,5, первый вариант (основной) мне не очень нравится, думаю лучше будет коричневый вариант.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Я тоже за прямую трубу голосую! А что борова? Их делали по необходимости, трубу в конек вывести и русская печь не может нести дымоход в силу своей конструкции, особенно если конструкция глинобитная. Больше всего грязи скапливается именно там.
  12. Leach
    Leach
    Leach
    Череповец
    Спасибо, друзья! Выбрал вариант нарисованный коричнневым. Буду теперь думать как его ближе к коньку вывести. =)
  13. Leach
    Leach
    Leach
    Череповец
    Vahrumka, а вот вопрос. а как чистить, если этот тройник зашит коробом? Делать в коробе специальную дверку?
  14. Vahrumka
    Vahrumka
    Vahrumka
    Вологда
    Leach, конечно делать отверстие для чистки, удобно для чистки, да и откроете вы короб снимите заглушку снизу, и сможете осмотреть состояние дымохода и при чистке будет осыпаться грязь в тару. Рад если мои советы помогли вам.
  15. Leach
    Leach
    Leach
    Череповец
    Помогли и даже очень! Спасибо!
