1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Vahrumka
    Vahrumka
    Vahrumka
    Вологда
    Ксати касательно технологического отверстия для чистки, если будете зашивать дымоход ГП или плиткой, сейчас в продаже огромное количество разнообразных дверок под цвет облицовки.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В коробе будут установлены решетки...
    Делайте их съемными и через них можно осуществлять очистку и осмотр дымохода.
  3. Leach
    Leach
    Leach
    Череповец
    Придется мне делать выход в крыше как показано на рисунке. Как вы думаете не помешает ли мне третий фронтон? Не ухудшится из-за него тяга? от его конька тоже > 3м. Домик стоит на горке.
    Заранее спасибо!
  4. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Если дымоход выше коньков, мин на 50 см, проблем быть не должно.
  5. Leach
    Leach
    Leach
    Череповец
    Он ниже конька на 10 градусов, т. к от конька до труды больше 3х метров.
    Как на рисунке ниже
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При определенной скорости, направлении и порывистости ветра могут быть проблемы...
    Тогда нужно будет наростить.
    Пока предлагаю на гадать, а устанавливать согласно норм.
    А уж если появятся негативные последствия - устранять их.
  7. Levleon
    Levleon
    Levleon
    Королёв
    Алексей, подскажите пожалуйста...
    как соотносятся края внутренних труб сендвича с внешней? Выше ...ниже...на сколько ? И между собой они на одной высоте (внутренние) ? Проблема с задуванием газового котла.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Трубы на одном уромне, хотя у не которых производителей внутренняя короче внешней на 3-5 мм.
    У некоторых производителей есть соединительные платины.
    В основном же контуры соединяются и передают свою нагрузку на монтажную площадку (она же опорная площадка, или переходник), или же переходник моно-терно (он же старт-сендвич), или завершающим элементом - конус (он же финал-сендвич).
    Но в любом случае задуваний быть не должно.
    А у Вас не может быть отрыва пламени из-за сильной тяги?
  9. Levleon
    Levleon
    Levleon
    Королёв
    У меня сендвич с двумя внутренними трубами. Делали " мастера еще те) Переделывал старую вытяжку из-за той же проблемы-задувало. Сейчас разбираюсь сам. Сильной тяги нет. Причем задувает и при полном штиле.
  10. Levleon
    Levleon
    Levleon
    Королёв
    Сейчас совсем плохо стало...Делаю леса, Правда погода... но деватся некуда. Прочитал многое из ваших ответов. У меня выходит, что внутренние трубы на 5см ниже внешней. Да и между собой разница тоже где-то 5см.Пока леса не доделал достаю только рукой, а посмотреть не могу. Похоже верхняя часть трубы вообще без утеплителя.
  11. Levleon
    Levleon
    Levleon
    Королёв
    Да...только дошло) Я же зонт с кольцом снял...а с ним уже получалось, что внутренние вообще на 10-15см были ниже.
  12. Levleon
    Levleon
    Levleon
    Королёв
    Алексей. Есть ли где-нибудь чертежи по верхней части трубы? Даже про зонт рекомендации разные, пишут и 7см над обрезом трубы и от15 до 20. А вот про уровень внутренних труб относительно друг друга и внешней трубы вообще ни где не видел. Мастера все по разному говорят. Про высоту трубы относительно крыши везде полно, а по моему вопросу ни где нашел инфы.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Уровень труб должен быть не ниже уровня наружнего кожуха.
    Один из способов оформления верхней части - трубы выступают и вокруг заливаются цементно-песчаным раствором с разуклонкой по сторонам.
    Зонт (рекомендую) делать выступающим за периметр кожуха не менее чем по 100 мм в каждую из сторон.
    Между нижним краем зонта до кожуха не менее 100мм, от зонта до выступающей трубы не меее 70 мм.
  14. Levleon
    Levleon
    Levleon
    Королёв
    Алексей, Спасибо большое !
  15. Артемий333
    Артемий333
    Артемий333
    Вологда
    Друзья, собираюсь ставить твердотопливный котел, а дымоход пойдет по наружной стене. Вот и возник вопрос как сделать выход трубы через каркасную стену?
    Прошу если есть у кого еще и фото...
