1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Premer
    Premer
    Premer
    Усть-Каменогорск
    Подскажите, пожалуйста, возможно ли в этом варианте не поднимать дымоход выше конька?
    Очень громоздкая конструкция получается. Не представляю куда крепить растяжки?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я правильно понимаю, по горизонтали от оси конька до осидымохода больше 3-х метров?
    Если так - не ниже линии проведенной от самой высокой точки конька под углом в 10 градусов к линии горизонта.
    Если удаленность от 1,5 до 3 метра - то не ниже уровня конька.
  3. Premer
    Premer
    Premer
    Усть-Каменогорск
    Если я вас правильно понял можно сделать так.
  4. Premer
    Premer
    Premer
    Усть-Каменогорск
    Планирую камин с закрытой топкой, дымоход сэндвич "Вулкан". топку и дымоход обнесу каркасом. Топку облицую керамогранитом, дымоход ГВЛ. На дымоходе будет висеть телевизор. Вопрос: нужно ли изолировать внутри короба дымоход и топку? Если нужно, то чем?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    именно так.
    Из нутри короб теплоизолируется фольгированным базальтовым утеплителем толщиной 30 мм.
  6. Premer
    Premer
    Premer
    Усть-Каменогорск
    А топку надо теплоизолировать?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ни в коем случае!
    Стенки должны отдавать тепло!
  8. Premer
    Premer
    Premer
    Усть-Каменогорск
    Огромное спасибо за консультации.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Алексей Телегин, А как же пожарная безопасность?
  10. Дмитюша
    Дмитюша
    Дмитюша
    Алексей Телегин, Здравствуйте. Можно получить консультацию?
    Имеется бревенчатый дом. Хочу установить покупную печь-камин. Дымоход хочу сделать наружный, это в целях сохранения полезной площади помещения и интерьера. Возникает вопрос - возможно ли снаружи пустить одинарные трубы, не сендвич, и затем утеплить их самостоятельно? Заранее СПБ.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Она (ПБ) Должна быть!
    А чем Вас она не устраивает?
    Такое не запрещено.
    Только не забывайте, что утепление еще закрыть от намокания нужно.
  12. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Может имеется в виду КОРОБ ТОПКИ?
  13. Дмитюша
    Дмитюша
    Дмитюша
    Алексей Телегин, Думал всю эту конструкцию до крыши обшить плитами ОСП и задекорировать под кирпич. Спасибо за быстрый ответ.
  14. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Голую трубу плитами ОСП? Нельзя
  15. Дмитюша
    Дмитюша
    Дмитюша
    AntonVT, Нет, она же будет утеплена, обмотана утеплителем, а затем спрятана в короб из ОСП и имитация под кирпич, как-будто кирпичная труба. Вот как.
