1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    А не мало ли там до деревянного пола от трубы?
  2. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    По 19 см от внешнего края трубы, то есть по 24 см от дыма.
  3. alex-al
    alex-al
    alex-al
    Аудитор, я увидел у Вас на втором этаже кронштейн вулкановский. стеновой? как вы его до стены дотянули, он же вроде короткий?
    cloun-jouri-s, Ваш проход я еще не изучал подробно. поэтому пока вопросов нет.
    у меня с аудитором просто дымоход и моровозрение на пожарные нормы одинаковые :)
  4. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Нет, он не короткий, я пока его закрепил временно, на время усадки дымохода через кусок доски 30 мм. То есть, получается 19+5-3=21 см - это его минимальная длина от края трубы до стены, а его еще можно раздвинуть - шаг дискреный, где-то 4-5 см. Реально можно сдвинуть еще на 1-2 болта.
  5. alex-al
    alex-al
    alex-al
    а какое макисмальное расстояние у кронштейна может быть от стены до дымохода?
    и еще вопрос: в сборе с дмоходом на какую высоту кронштейн поднимает дымоход? например труба 1000мм, а полезная 952. а у кронштена? я вот думаю, впендюрю ли я его под потолком, так чтоб стык не был близко к перекрытю. без кроншейна получается около 40 см.
  6. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    вот его схема https://www.i-kamin.ru/catalog/type/2/brend/32/type2/15/id/981
    от центра оси трубы до стены от 225 до 350 мм
    А вот его фотка вид сбоку
  7. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Общая высота куска трубы в кронштейне где-то 20 см. По 5 см на стык сверху и снизу остается 10 см полезной высоты.
  8. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Продолжаю рассказ о монтаже межэтажной разделки.
    Для заполнения разделки понадобятся фольга, базальтовая вата в рулоне, базальтовый картон 5 мм, базальтовый картон фольгированный 50 мм.
    Вначале мы заменили крепление разделки от НИИ КМ с саморезов на винтовое.
    Далее берем рулонную базальтовую вату и плотненько ее набиваем между трубой разделки от НИИ КМ и внешней трубой дымохода. Получился типа второй сэндвич. На набивку ушел почти весь рулон который на фотке, не рассчитал :(, на чердак придется покупать еще один рулон.
  9. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Далее:
    Нарезаем фольгу и закрываем ей и алюмскотчем все деревянные поверхности внутри разделки.
    Затем берем тонкий базальтовый картон, опять же нарезаем и кладем поверх фольги. Далее тот же картон режем на большие куски (примерно треть листа по длине) сворачиваем в плотные трубочки и заполняем ими все пустоты внутри металлических профилей и между ними (расстояние от нижних до верхних профилей).
    Берем толстый фольгированный картон, режем его на полосы и эти полосы начинаем укладывать вокруг трубы разделки от НИИ КМ вплоть до профилей.
  10. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Пылесосим опилки, обрезки, кладем на верх профиля полосы тонкого базальтового картона и накрываем все это листом минерита, а поверх его верхним листом разделки от НИИ КМ.
    Конструкцию, аналогичную уже приведенной, монтируем в проходе между 2-ым этажем и чердаком, результат (смонтированная разделка вид снизу) на фотке.
    Вид разделки сверху на чердаке сфоткаю в следующий раз (сели батарейки в фотоаппарате).
  11. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Мне кажется верным курсом идете...
    Но я в потолочном проходе алюмскотч не использовал, а фольгу, она толще, и сделал по-другому, оставил вокруг сендвича пустое пространство, не заполняя середину базальтватой...По моему убеждению получилась воздушная прослойка и горячий воздух стравливается на мансарду, ведь есть небольшой зазор между трубой и разделкой.
    А снизу на потолке, минерит будет как-то облагораживаться?
    Вот фото моей разделки.
  12. 01sad
    01sad
    01sad
    Столица подмосковья
    Заполнять пространство между трубой и кожухом проходного патрубка базальтовым термоизолятором неправильно! Сендвич в этом месте будет локально перегреваться.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего будет...
    Многие и говорят, что бы делать пространство вентилируемым, но тогда нарушается звукоизоляция и перегрев кровельного ковра, что приводит к снеготаянию, образование сосулек и ледяных глыб на карнизе...
    Выход вижу в использовании керамзита...
  14. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    2 01 sad & Алексей Телегин.
    Спасибо за подсказку. Вытащу вату и засыплю керамзитом. Как раз несколько мешков на даче завалялось.
    Хочу прилепить на минерит по периметру имитацию камня или плитку. Вначале хотел сделать как у вас на клямерах, но при этом, как я понял плитка не будет плотно прилегать к поверхности. Думаю приклеить на термоклей к минериту, а с внешней стороны дополнительно прихватить плитку (чтоб на голову не падала) декоративными металлическими уголками (порожками).
  15. alex-al
    alex-al
    alex-al
    а с керамзитом перегрева не будет?
    может, я глупость спрошу - а он не горит?
