1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Дмитюша, ОСП горючий материал!
  2. KidALV
    KidALV
    KidALV
    И зачем именно ОСП с его горючестью, если всё равно под имитацию кирпича? Возьмите что угодно из негорючего.
  3. Premer
    Premer
    Premer
    Усть-Каменогорск
    Алексей прокомментируйте рисунок топка на нем теплоизолирована базальтовой ватой.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может лучше спросите у того, кто рисовал?
    Рисовавший произвольно обзывает разные детали как угодно и не понятно теплоизолирована топка или пространство (облицовка) вокруг неё.
    Судя по тому, что решетки сверху имеются, конвекция пердполагается, а значит не хотели затыкать наглухо топку.
    Как чем и куда предлагается крепить - спросите й сочинившего.
  5. Premer
    Premer
    Premer
    Усть-Каменогорск
  6. Premer
    Premer
    Premer
    Усть-Каменогорск
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На представленном монтаже теплоизолированы внутренние поверхности облицовки...
    Может материал такой, что требует такой защиты.
    А может монтажники решили подстраховаться и так сделали...
  8. Premer
    Premer
    Premer
    Усть-Каменогорск
    Если я Вас правильно понял внутренние поверхности керамогранита теплоизолировать не надо.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что значит?
    Вы имеете в виду облицовку?
    А что написано в документах на неё?
    Если материал выдерживает нагрев, то не нужно.
  10. Premer
    Premer
    Premer
    Усть-Каменогорск
    Топку планирую приобрести такую. Обнести каркасом и облицевать керамогранитом.
    Вопрос: нужно ли в данном случае теплоизолировать облицовку.
    Каминная топка Промо 700 Ш (с шибером)
    • Производитель: ГРУППА "МЕТА"
    • Технические характеристики:
      Масса: 117 кг
      Высота: 670 мм
      Ширина: 692 мм
      Глубина: 486 мм
      Диаметр дымохода: 200 мм
      Мощность: 10 кВт
      Объём помещения: 180 м3
      Цвет: черный
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Топку укутывать одеялом из утеплителя точно не нужно.
    А характеристики материалов имеются в виду керамогранита.
    Скорее всего нужно выстроить несущую стенку из кирпича, блоков, или вермикулита и в зависимости от материалов экранировать или (и) теплоизолировать.
    Но стенки, а не топку!
  12. Premer
    Premer
    Premer
    Усть-Каменогорск
    Если выкладывать стенки из кирпича то смысла в каркасе нет и изолировать в данном случае не чего не надо.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    так и я о том же...
  14. jook5
    jook5
    jook5
    Сергиев посад
    Подскажите пожалуйста как сделать примыкание гидроизоляции при установке сэндвич дымохода. Сендвич находиться в конце ската, и если просто вырезать пленку конденсат будет стекать в утеплитель. Дымохд проходит со смещением между стропил.
  15. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Спрячьте в пленку утеплитель, ...швы проклейте скотчем
