1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Договор
    Договор
    Договор
    Добрый день. Подскажите пожалуйста с какой высоты дымохода можно до защищенных
    горючих материалов оставлять130 мм, как при прохождении крыши.
    У меня так получается, что на уровне прохождения чердачного перекрытия от дыма
    расстояние до балок перекрытия 17 см. Высота дымохода в этом месте 4.4 метра.
    Смещать дымоход или побольше слоёв минерита (асбеста,ваты)?
  2. Gornjk
    Gornjk
    Gornjk
    Междуреченск,Кузбасс
    Приветствую всех! Начинаю монтаж сендвича сам, так-как спец. фирм нет. скажите а герметик как наносить, сендвич сборка по кондитцату внутренние трубы то-же на герметик
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если сендвичи качественные, то потребность герметике весьма сомнительная. :hello:
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ни кто не сомневаетс даыно и укащзывают в инструкциях...
    А ТиС все сомневается...
  5. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Высокотемпературный герметик, который до 1500 градусов, после высыхания становится хрупким. Если еще и учесть температурные расширения нагревающегося сэндвича, то становится очевидно, что герметик раскрошится и высыпится. В хороших сэндвичах соединение сделано с защелкой и после установки хомутов ничего не пропускают, тем более во время топки в дымоходе создается тяга, которая и так все вытянет.
    Я у себя ставил без герметика, все работает без проблем уже три года. Зато, когда в этом году решил переделать крышу, то без проблем разобрал свой сэндвич, чтобы не мешал разбирать старую крышу и собирать новую.
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Зачёт.
  7. Romchik3044
    Romchik3044
    Romchik3044
    Воронеж
    Добрый день! Вопрос такой. Построили дом из бруса, в нём предусмотрена небольшая сауна. Поставили трубу-сэндвич (430/0,5мм + нерж.) Ф 150х210, с теплоизолятором. Она выходит вертикально вверх, через мансарду и на крышу. К этой трубе, пока ничего не подсоединялось. Нужно ли использовать дополнительный жаростойкий материал или достаточно только этого сэндвича? Если не достаточно, то, что лучше использовать и как его там расположить, просто напихать в короб или обмотать трубу?
  8. Gornjk
    Gornjk
    Gornjk
    Вроде качественный, прЧелябинск УМКА,
    :)] блестит красиво.
  9. Gornjk
    Gornjk
    Gornjk
    Вот ещё непонятка. Котёл который ставлю КЧМ дак вот с ним в комплекте переходник с заслонкой, а у котла заход дымохода всего 1-1,5см. Переходник жестянка в сэндвич тройник вставляется см на 6 а другая сторона на катёл (получается мама-мама)
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  11. Gornjk
    Gornjk
    Gornjk
    Сталь AISI 439 с содержанием титана.температура начала интенсивного окалинообразования в воздушной среде – 900 град. С, наполнитель вспученный вермикулит(диапазон рабочих температур - от 260 до +1100) с плотностью наполнения 150 кг/м.куб, Вот параметры если производитель не врёт.
    ООО"УМК"
  12. Gornjk
    Gornjk
    Gornjk
    В комплекте с котлом есть шибер[​IMG]его обязательно ставить?
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Сколько титана в 439 стали? 0,5% ! Титан в таких количествах влияет больше на пластичность и свариваемость, при этом сталь 439 лучше 409 и чуть чуть лучше 430, не принципиально.
    Как узнали, что используется 439 сталь? Какая толщина стали?
  14. Gornjk
    Gornjk
    Gornjk
    Узнал на их сайте, толщина 0,5 нар. 1мм вн. Посоветуйте как крепить тройник, патрубок у катла всего 1см, я ставлю так, тройник со сливом кандецата к нему шибер тут проблем нет, а вот шибер заходит на патрубок катла всего на 1см. Планирую под монтажный стол сварит подставку но всё равно как-то не айс 8 метров сендвича на 1сантиметре не шутка. Кранштейны что-ли держать будут.
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    По нормативам 30 мм без отступок не достаточно.
