1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    0,8 316 кислотостойкая, 0,8 310 жаропрочная.
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Стандарт 0,5 304, максимально толстый 0,8 304.
  3. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Прошу прощения, а марок стали, обладающей обоими качествами, нет?
    Кстати, насчет толщины стенки. Если высокомарочная сталь обеспечивает больший ресурс при меньшей толщине, то ИМХО следует предпочесть именно такой вариант.
    Собссно, меня, как заказчика интересует товарная номенклатура, т. е. бренд.
    Есть ли на рынке марка сэндвичей, обладающая всеми перечисленными выше качествами?
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Базальт БСТВ, силикатные материалы, качественная минвата, остаётся вопрос качественного монтажа изоляции в сендвиче
    Это от уровня технологий зависит на производстве.
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    У Вас был запрос на максимально толстый!
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Возьмите Джеремиес, Шидель поддержите зарубежного производителя.
  7. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Конечно. Если необходимо сделать выбор из двух труб с разной толщиной стенки, " из того же материала" (с), то естественно предпочесть более толстую, т. к. у нее заведомо больший ресурс, верно?
    Но если марки стали отличаются, то возможно, более инертная сталь в агрессивной среде прослужит дольше, даже при меньшей толщине стенки меньше. Это просто уточнение. Для любого потребителя существенны именно потребительские качества, т. е. конечный результат. :)
    Однозначно! Отсюда и попытка уточнить иерархию брендов среди сэндвичей.
    Фактически, все критерии качества Вы определили: качественные материалы, продвинутый конструктив, высокий технологический уровень. Если я правильно Вас понял, то выбор из двух производителей?
    Спасибо!
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Funny Child, Всегда рад помочь:hello:, если могу.
  9. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Добрый день.
    Переделываем потолочную разделку, изначально размеры отступок не соответствовали нормам, а в выпиленный квадрат был просто насыпан керамзит, т. е. пространство между трубой (сэндвич 215-й) и деревом было заполнено керамзитом, к потолку первого этажа был прикреплен фланец непосредственно к дереву.
    Я, конечно, начитавшись тем в этом разделе, говорю о 26 см. от внешней стенки трубы до защищенных конструкций и обработке древисины огнезащитой и негорючем коробе, а в ответ вижу удивление о больших размерах, но и правда, размеры квадрата не маленькие получаются.
    В общем, нарисовали квадрат по центру которого труба, со стороной 285 мм., плюс запас выходит 25мм. на толщину материла из которого необходимо изготовить короб.
    Труба от банной металлической печи, проходит через второй этаж, все это еще закрыть на втором этаже неободимо, да с таким вырезом.
    Вот, в разрезе простенько изобразил, необходима будет еще гильза большего диаметра, чем труба и между ней и сэндвичем, как я понимаю, должно быть вентилируемое пространство, т. е. заполнять его ничем не надо.
  10. МаксПол72
    МаксПол72
    МаксПол72
    Тюмень
    Пардон, если не в тему. Является ли нормой треск и запах от сендвичей? Куплены у официалов.
  11. Dmitriiy2010
    Dmitriiy2010
    Dmitriiy2010
    Господа, ткните в описание правильной разделки при проходе сэндвичем межэтажного перекрытия.
    Заранее спасибо!
    пс Поиском быстро не нашел
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Что есть официалы?
  13. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Господа, объясните ситуацию, дом из КББ блоков, дымоход планирую в несущей стене 40см. просто прорубить канал с выходом кирпичного на крышу. Дымоход для камина, использование раз в год по-обещанию. Так вот зачем мне устанавливать сэндвич? Все в один голос утверждают, что нержавейку 1мм толщиной и никакого конденсата от камина не будет! Даже если будет сделать конбенсатоприемник и вывести трубку под плиту перекрытия не составляет никакого труда, пусть хоть рекой льется.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно и кирпичный, но только это проем нужно сделать и выкладывать полностьтю, а не просто насадить на КББ.
  15. МаксПол72
    МаксПол72
    МаксПол72
    Тюмень
    Термофор.
