1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Изучите информацию под составу сендвичей на сайте производителя, на форуме можно найти ответственного лица от фирмы. На наши вроде не жаловались.
  2. ССтаниславович
    ССтаниславович
    Красноярск
  3. homo
    homo
    homo
    Московская область
    Всем доброго здравия.
    У меня задача установить дымоход для "Бренерана-00" (6 кВт) в кирпичном гараже с подвалом. Печь будет в углу подвала, дымоход тоже в углу через два железобетонных перекрытия. В настоящее время в этом углу стоит асбоцементная труба вентиляции. Я ее хочу удалить и установить дымоход. Сверху на плите уложен экструдированный пенополистирол и цементно-песчаная стяжка. Проблема в прохождении сэндвича через плиту перекрытия. Для отверстия под сэндвич надо пилить несущую арматуру, что недопустимо: большая нагрузка. Придумал и нарисовал вариант. Из подвала от печи идет одинарная нержавеющая труба, в перекрытии проходит через гильзу, второй контур дымохода с утеплителем ставится вплотную на выступающую часть гильзы. К пенополистиролу прокладываю полосу жести, засыпаю мелкий керамзит. Стык внутренней трубы выше уровня пола.
    У меня стены утеплены 2 см негорючим пенопластом и сверху пенопласт закрыт фанерой, чтобы не мять и не выкрашивать. Из угла с дымоходом фанеру и пенопласт удалить, а в качестве хоть какого-то утеплителя этого угла смонтировать гипсоволоконные листы. Слева (по рисунку) у меня стоит шкаф из ДСП и хочу его там и оставить. Для безопасности отделить его от дымохода этим же гипсолистом. Получится дымоход в коробе, открытом с одной стороны.
    Имеет ли такой вариант право на реализацию? И какой толщины должен быть утеплитель сэндвича, если температура в гараже всегда положительная (в стяжке работает нагревательный кабель)?
  4. Datta108
    Datta108
    Datta108
    Ветлуга
    Большая просьба ко всем форумчанам максимально помочь с установкой нового дымохода
    (опыт зимовки со старым штатным прямым дымоходом в пол кирпича и возрастом 36 лет привел к закопчению разной степени всей 2 комн. квартиры после евроремонта :( .Пробовали удлинять и менять положение патрубка с 90 гр на 45, полностью чистили всю трубу 2 раза, удлинили с 4,5 м на 5, 70 гр – результат еле заметное увеличение тяги и все та же копоть везде)
    Поэтому было принято решение к новому отопительному сезону поставить новый прямой стальной дымоход 115 + 190 НИИ КМ/1 мм 5-6 метров.
    Печь Ерма 350 аква,
    кирпичный дом ПМЖ, на 2 этаж,
    сверху нежилой холодный чердак.
    Потолок – бетонная плита + гипсокартон
    Крыша – доски + шифер.
    1. Как правильно пройти бетонное перекрытие с гипсокартонном ?
    2. Можно весь дымоход собрать по дыму на герметик (т. к переходник в наших краях большая редкость) и чем это грозит ?
    3. Фото и чертеж прилагается (не судите строго – первый раз рисую такое[​IMG]
  5. GooD BuG
    GooD BuG
    GooD BuG
    Очень, очень жаль что в битве за покупателя продажники захламили весь форум, зато как помочь человеку - все молчок.
    Лады, попробуем рассуждениями полного профана подтолкнуть дискуссию!
    Datta10
    Очень странно что прямой дымоход такой высоты не тянет. :nono: Возможно есть какая-то тонкость? Есть рядом высокие деревья, какой зонтик на трубе? Почему было принято решение строить новый а не загильзовать старый с выводом дополнительного сэндвича выше?
    Можешь сделать набросок как было подключено с примерными длинами? Может дымоход с первого этажа уже что-то тянет? Или всё дело в расположении на втором этаже, тут я профан. :|:
    На каком режиме коптила и из какого места? В нормальном режиме или в тлеющем? Печи с водяной рубашкой ОЧЕНЬ сильно охлаждают дымовые газы и потому в тлеющем режиме вообще работают плохо!
    1. Пройти чем угодно, можно той же НИИКМ разделкой, у тебя не важно это. Просто отверстие с воздушным зазором прикрытое снизу от сквозняков, можно слегка утеплить базальтовой ватой. Гипсокартон вырезать чуть поменьше прикрывающего снизу листа и сделать каркас под крепление разделки.
    2. Можно и в случае сэндвича думаю ничем не грозит.
    3. Еще несколько раз посмотеть вокруг печи и дымохода незашоренным глазом! Например безумно близко слево за печью плинтус и розетка. Может там и есть в печи теплообменник сзади, но от выходного патрубка тоже очень сильно излучение идёт. Обратить внимание на противопожарные расстояния и защиту стропильной системы! :um: Обратить внимание чтобы на чердаке рядом с трубой ничего не валялось и не висели старые шубы!
    Еще раз напоминаю - я полный профан в печном отоплении, сам учусь только.
    UPD. Странно, почему по конденсату не собрать, если тройник перевернуть вверх ногами, то всё получится и старт сэндвича с финишем поменять местами. Неужели НИИКМ по дыму внутренний контур делает, сейчас посмотрю на сайте...
    UPD2 Молчат, гады. Но раз старт сэндвича встаёт только так, значит так.
  6. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Доброго дня!
    Правильно ли я понимаю, что если дом подвержен усадке, то применение телескопической трубы обязательно? Или есть способы выполнения "скользящей" межэтажной проходки?
  7. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Скорее всего, это проблемы не решит, если уж и делать новый дымоход, то хотя бы Ф120.
    Но главная проблема - это сама печь, ей место в котельной а не в комнате с евроотделкой...
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Низкокачественная продукция, по этому не могу сказать, что идея полностью правильная.
    ППУ (потолочно-проходной узел) выступает ниже потолка из ГКЛ.
    Не желательно.
    Грозит тем, что из всех стыков начнет вытекать конденсат, загадит поверхности и будет "благоухать" на весь дом.
    По схеме у Вас есть какие-то вопросы?
    При поверхностом рассмотрении, кажется всё правильным...
    Есть и то и другое и иногда необходимо совместное их применение.
  9. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Про "скользящую" проходку уточню, неверно выразился: это не межэтажная проходка, а выход на холодный чердак. Поэтому вопрос сформулирую так: как упротнять/утеплять место скольжения проходки? При этом скользить может в одном из двух мест:
    а) труба в проходке;
    б) проходка в перекрытии.
    Наверное, вариант б) опасен тем, что уплотнитель/утеплитель будет сыпаться в помещение. Про вариант а) не знаю, может пыль еще и гореть будет. :nono:
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скользящее соединение труба- ППУ.
  11. Участник2
    Участник2
    Участник2
    Рязань
    Интересует вопрос по креплению сэндвич-дымохода. Крепить буду хомутами из стальной полосы 3мм толщины согнутой по форме, хомут из двух половинок, каждая приварена к уголку, уголки крепятся к деревянным брускам. на чердаке будет два хомута с расстоянием между ними 1 метр примерно. Вопрос, можно ли оба хомута затягивать прочно, не деформируется ли труба из-за температурного расширения между хомутами? Я думаю за 1 метр расширение будет ничтожно, хочу затянуть как надо.
  12. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Могли бы Вы поподробнее схемку, особенно про 1 метр между хомутами?...
  13. Участник2
    Участник2
    Участник2
    Рязань
    Весь дымоход из сэндвич-труб у меня 3.5 метра, если считать от потолочного перекрытия, от топки около 5 метров. Через чердак у меня будет проходить примерно 2 метра дымохода, в середине будет стык двух труб метровых. Первый хомут поставлю внизу, прямо над крышкой ППУ, он возьмёт на себя тяжесть дымохода и зафиксирует нижнюю часть. Затем примерно через метр в высоту будет второй хомут, он тоже частично примет на себя вертикальную нагрузка и зафиксирует среднюю часть от горизонтального смещения,
    над кровлей будет примерно 1.5 метра дымохода, верхнюю часть закреплю растяжками.
    Хомуты из двух полуколец, стягиваются болтами, к каждой половинке хомута приварен уголок необходимой длины. Этими уголками вся конструкция надёжно крепится.
  14. Участник2
    Участник2
    Участник2
    Рязань
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Уши хомута лучше развернуть к уголку
    Если хомут будет держать только внешнюю трубу, то внутренняя может сместиться и вывалиться.
    Нужно установить старт-сендвич и приклепать между собой трубы, или установить опорную площадку.
