1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Участник2
    Участник2
    Участник2
    Рязань
    Ну так внизу тройник стоит, внутренняя труба никуда сместиться не может, старт-сэндвич будет на боковом отводе.
  2. Участник2
    Участник2
    Участник2
    Рязань
    Алексей Телегин, вот схемка принципиальная моего дымохода. Не вижу смысла крепить сам тройник, так как он будет приклёпан к верхней трубе и к боковому старт-сэндвичу, стоит крепко. Если только сделать опору под крышкой для чистки, но крышка сама будет прикручена на саморезах к внешней трубе, вниз внутренняя труба не пойдёт, наверху будет опять старт -сэндвич (так как сборка обеих труб по конденсату) и обычный зонтик. Хотя можно крышку убрать, вставить вниз старт-сэндвич, но стандартный не подходит, надо заказывать на заводе, так как нижняя часть тройника папа-папа.
    Уши хомута я специально сделал вдоль уголков, так как половинки хомута приварены к уголкам, получается очень прочно и компактно.
  3. Участник2
    Участник2
    Участник2
    Рязань
    Хотя нет, вниз можно вставить обычный огловок на сэндвич, отпилив от него зонтик - это же тот же самый старт-сэндвич по конструкции и у него как раз посадочное мама-мама, что мне и нужно. Алексей, спасибо за подсказку, я как-то этот момент с внутренней трубой не продумал.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обычно уши и бок привариваем и делаем не разъемным.
    По приклепыванию трубы - хорошенько обдумайте!
  5. Участник2
    Участник2
    Участник2
    Рязань
    Так неразъёмные как затягивать? Я сделал разъёмные, одел, затянул, еще 3 - 4 самореза вкручу, а то мало-ли. в мороз затяжка прослабнет.
    В смысле? Клепаются ведь наружные трубы, заклёпочником очень удобно, можно саморезами.
    Докуплю старт-сэндвич, поставлю снизу в тройник, он удержит нагрузку от внутренней трубы вполне.
  6. Участник2
    Участник2
    Участник2
    Рязань
    И ещё вопрос, прочитал тут в одной теме, что высокотемпературный герметик может размыть водой, так как наружные трубы у меня тоже по конденсату и два стыка будут на улице, то возник вопрос, можно-ли поверх высокотемпературного промазать стык обычным белым силиконовым герметиком, а потом замотать алюминиевым скотчем?
    Или силиконовый тоже надо высокотемпературный?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Высоко-температурный (красный) (до 300 градусов) водой не размывает, хотя при креплении против - воды...
    Я просто переспрашиваю, полностью ли вы уверны в данном решении...?
  8. Участник2
    Участник2
    Участник2
    Рязань
    Это наилучшее решение на мой взгляд, во-первых утеплитель снизу закрыт будет и не напитается стёкшим на дно крышки конденсатом, во вторых старт-сэндвич примет на себя вертикальную нагрузку от внутренней трубы и распределит её на наружную трубу через заклёпки и герметик. А так как нагрузка за счёт плотной посадки труб минимальная, то этот вариант самый оптимальный в моём случае.
    Теперь у меня возник вопрос по тепловому расширению внутренней трубы: внутренняя труба будет вытягиваться при нагреве, соответственно верхних старт-сэндвич на оголовке я буду осаживать не до конца, оставлю миллиметров 5 тепловой зазор или больше надо на 4 метра дымохода?
    Алюминиевый скотч должен защитить.
  9. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Вот у меня тоже к спецам подобный вопрос - стоит ли герметиком скреплять соединение внутренних труб, или дать им возможность взаимно слегка скользить в соединении? Внятной рекомендации не нашёл...:( Может, пропустил.
    Удлинение всё же очень приличное ожидается? (У меня Вулкан)
  10. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Насколько понял из прочтения сайта вулкана, в сендвиче внутренние трубы соединяются без герметика.
  11. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Уважаемые знатоки, к дымоходу плавно подхожу, в связи с этим вопросики.
    У угольника выход 159 трубой вбок, туда железный думаю отвод 90гр приварить кверху, а затем сантимов 30 трубы этого же диаметра, переход на нержавейку 150мм, поворот под 45гр, в стене сендвич, и вверх сендвич. Или сразу на котел тройник под 90гр, внизу конденсатосборник, а вверх дым пошел?
    А боковую стенку не проплавит сего тройника, упираясь пламенем в нее? И еще Тройник под конденсат у котла или на улице, али и там и там?
    Дымоход в будущем чистят только сверху или есть приемы и снизу?
    Рядом будет стоять газовый, труба от угольника будет отключаться и газовый что то типа Кебера 25кВт будет подключаться к этому дымоходу.
  12. Egorovss
    Egorovss
    Egorovss
    Домодедово
    Добрый день. Собран дымоход, на фото видно.
    Короб прохода через потолок обернул снаружи базальтной ватой.
    кровля от короба на высоте 15 сантиметров.
    Сендвич обернут базальтной ватой, обложен базальтной ватой.
    вата начинается от низа короба и до мастер флеша.
    После первой протопки - начало подтекать.
    Что необходимо переделать?
    На мой взгляд:
    колпак - пламегаситель.
    мастер флеш - надо ставить большей площади.
  13. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Что-то мне кажется, что МФ для такого профиля сложновато будет уложить герметично. Вот на плавно-волнистой МЧ еще куда ни шло, а на профиле с острыми внутренними (нижними) углами, имхо, не будет герметичности.
    Вымоход далеко от карниза?
  14. Egorovss
    Egorovss
    Egorovss
    Домодедово
    Приблизительно 150 сантиметров.
    Два листа профиля в стык проходят через трубу.
  15. Участник2
    Участник2
    Участник2
    Рязань
    Egorovss, Как будете чистить дымоход?
