1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Egorovss
    Egorovss
    Egorovss
    Домодедово
    Разбирать.
    Так как у печи переходник с 80 на 120 не живет более 3 х лет, то и всю систему надо снимать и чистить.
    Вы про тройник, как я понял.
  2. Участник2
    Участник2
    Участник2
    Рязань
    А сэндвичей разве нет на 80?
  3. Egorovss
    Egorovss
    Egorovss
    Домодедово
    На 80 нет, да и мал диаметр.
    А печь будет топиться раз 20 в год.
    Как скоро возникнет необходимость чистить дымоход?
  4. Участник2
    Участник2
    Участник2
    Рязань
    Ну примерно как у меня баня, я думаю нечасто.
  5. Egorovss
    Egorovss
    Egorovss
    Домодедово
    Это все замечательно, но, вопрос о способе герметизации прохода через кровлю остается открытым.
  6. Участник2
    Участник2
    Участник2
    Рязань
    Между силиконом и сэндвичем пройти герметиком, предварительно обезжирив поверхности.
    Верхний край мастер-флэша заправить под лист железа если не хватает, положить от конька новый лист и завести под него мастер-флэш - ничего течь не будет.
    МФ не формовать по все длине, загнуть только с краю, иначе силикон не будет плотно прилегать к трубе из-за деформаций, снизу пустоты между волнами и флэшем заполнить пеной монтажной и закрасить её чем-то против солнца.
  7. Участник2
    Участник2
    Участник2
    Рязань
    ИМХО, не нужно, может быть перегрев трубы.
    Это всё хорошо, но только по пожарным нормам расстояния от дыма до защищённого дерева - не менее 380мм.
  8. Egorovss
    Egorovss
    Egorovss
    Домодедово
    Мне надо было сделать метровую дыру в потолке и подвесить на чем то там, растяжках этот проходной короб?
    Только так будет 380 мм. до дыма.
    Тогда давайте искать такие короба.
    За герметизацию спасибо.
  9. Участник2
    Участник2
    Участник2
    Рязань
    Делается просто - лист плоского шифера - 300 рублей 1200х1700мм, вырезаем кусок чуть больше проёма, обёртываем железом кровельным, прикручиваем к потолку, с потолка ставим в проём по периметру самодельный короб из того же шифера, затем врезаем и крепим на болтах к листу шифера штатный ППУ - вот и всё, имеем два короба и дёшево. Я себе так сделал, правда от дыма у меня вышло 300мм, пришлось дополнительно изолировать.
    А штатный короб у меня всего лишь 370х370мм из нержавейки, вокруг него я второй из шифера сделал 750х750, между ними керамзит - 100 рублей мешок.
  10. TatianaH
    TatianaH
    TatianaH
    Великий Новгород
    Объясните пожалуйста, мне глупой, почему Вулкановский тройник имеет 2 узких завершения и только один раструб, причем не в сторону печи, если монтировать по стандартной схеме с боковым подключением? Ревизия внизу, вверх раструб получается, а к печи заужение. Оно не налазит. Как монтировать?
    Повернуть раструбом к печи? То на против ревизия получится, перевернутая буква "Т", туда же жар и дым в эту ревизию будет валить.
  11. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Вы померяйте хорошенько, может, если заужение проблемное отрезать, то на печной патрубок налезет? У меня, например, вулкановская труба даже своим заужением на Супру Астру налазит, если через деревяшку сверху простучать. Ну, или Вам надо переходник использовать, наверное.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если к печи предусматривается подключение по-дыму - нужно использовать адаптер М-М
  13. Участник2
    Участник2
    Участник2
    Рязань
    Его ещё найти надо, у нас в крепном печном магазине про него слыхом не слыхивали.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы ошибаетесь!
    У многих нормальных производителей сендвич внутренним диаметром 80 мм - стандартная позиция.
    Тогда попробуйте заказать у жестянщиков - вентиляционщиков
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Бред...:aga:
    Тепловое удлинение стали миллиметр на метр на каждые 100 градусов...:)]
