1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Бог с Вами!
    Керамзит - Вспученная глина - не горит!
    Перегревы наверное все же будут, только керамзит тепло передает чуть лучше и по причине паропроницаемости вентилируется...
    Хотя не берусь утверждать, что мое мнение - истина...
  2. alex-al
    alex-al
    alex-al
    ясно, спасибо.
    вопрос и аудитору и Алексею.
    продавцы минерита утверждают, что минерит нужно делать в два слоя (правда для бани). для бутакова тоже два?
    Аудитор, Вы на втором этаже вдоль дымохода стену будете чем-то изолировать?
    я, кстати, начал закупаться. купил трубы. разделку хотел как у Аудитора, чтоб внутренний стакан засыпать керамзитом или сыпучим вермикулитом. оказалось, х..ен, где найдешь эту разделку. все торгуют квадратными со сторонами 38 на 38 см. в связи с чем подумал: а если вообще эту разделку не применять (у меня дыра в потолке будет 60х60 см. - разделка провалится).
    сделать так: низ прохода закрыть листом вермикулита, верх тоже. по периметру прохода стенки тоже вермикулитом. нутро забить базватой.
    как вам?
  3. alex-al
    alex-al
    alex-al
    вот чертежик.
  4. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    По-моему нормально, только с точки зрения ликвидации локального перегрева сендвича (по совету форумчан) внуренности вертикального короба надо заполнить керамзитом (вермикулитом). И еще вопрос: а у вас будет что-нибудь между внешней стенкой вертикального короба и деревом ?
    Такие разделки (с внутренней трубой) продают там же где торгуют дымоходами от НИИ КМ. Лично я брал на рынке в Молодях Чеховский район МО.
    Буду делать картон+фольга+минерит+плитка/керамогранит
  5. alex-al
    alex-al
    alex-al
    не получается у меня по частям цитировать.
    1. я подумал, а почему бы весь короб не засыпать керамзитом? ну или по периметру короб базальтовой плитой обложить закрепив скочем, а всю "коробку" просто засыпать керамзитом/вермикулитом? сейчас подрисую, как.
    2. кстати, насчет локального перегрева - у "вулкановцев" вообще как таковой нет потолочной разделки. есть только декоративная крышка, которая сверху и снизу закрывает проход, который , видимо, забивается базватой и пр.
    получается, что , не смотря на "неправильные" размеры, НИИКМшная разделка по функционалу самая правильная, если вообще можно говорить о "самой", т.к. в наличии сущестуют только две разделки, НИИКМшная и квадратная, которой забиты все рынки.
    да нет. огнебиом промажу деревяшки. а что, надо? кстати, производитель вермикулита тульский (я все на него посматриваю, т.к. вроде по тех. параметрам он схож с минеритом, даже легче + дешевле раза в два) на своем сайте чертежик приводит с проходом потолка именно как у меня на картинке (почти). только там вермикулит в 50мм. и правда не понятно. что там за труба - может одностенная?
    я на мкаде искал - был на мельнице, на садоводе. в замкадье не решился.
    на садоводе типа дилер НИИКМ сказал, что давно как не торгует их разделками - перешли на квадратные. мотивация простая - проще устанавливать. я так понимаю, многие продавцы подрабатывают установкой.
    храни как говорица господь их клиентов.
    ясно. я вот думаю... для второго этажа не перебор?
  6. alex-al
    alex-al
    alex-al
    подрисовал..
  7. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Трубы и все разделки НИИ КМ, продаются на ул. Рогова. Сам лично все там покупал, единственно мне не понравился их зонтик на дымоход, его я купил на "Садоводе",правда доработал.
    По поводу заполнения керамзитом, мне тоже советовали, но я сделал, и писал об этом, воздушную камеру. Вчера специально поднимался и щупал разделку-все нормально! А как сделано внутри, я все описал в теме. Успехов!
  8. alex-al
    alex-al
    alex-al
    Ваш опыт учел - спасибо.
    моя дырка существенно больше разделки, таким образом она несущую функцию уже не выполняет. вот и подумал съэкономить на железке (два этажа все тами)
  9. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Я бы еще проложил там базальткартон фольгированный или вату с фольгой.
    А чем второй этаж хуже первого ?
  10. bankmaster
    bankmaster
    bankmaster
    Просмотрел всю тему, возникли 2 вопроса к автору:
    1. Насколько крепка конструкция межэтажной разделки, если встать ногами на лист нержавейки? По сути все держится на минерите...
    2. Зачем были сделаны такие зазоры на отверстии в крыше?
    Вопрос к знатокам, а какая максимальная температура может быть на внешней трубе сэндвича с 50 мм изоляцией?
  11. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    40-50С*, при возгорании сажи в трубе - 400С*.
  12. bankmaster
    bankmaster
    bankmaster
    зачем тогда такие извращения при проходе перекрытий?
    Достаточно было бы обычной проходки с креплением через асбестовую ткань (плетеную) без всяких минеритов.
    Та же полная изоляция от дерева, но намного симпатичней и надежней
  13. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    По статистике 80% по России пожаров из-за некачественных и неправильно установленных дымоходов.
  14. волгоградец
    волгоградец
    волгоградец
    Волгоград-дача
    Здравствуйте! Подскажите пожайлуста как сделать сэндвич-дымоход. Имеется в наличии труба из нержавеики 120мм. Претполагаю что нужно сначала обернуть минватой и зафиксировать проволокой. Наружнюю чась сделать из оцинковки, скрутить и зафиксировать саморезами или заклепать клепками. Но возникает вопрос, а будет ли держаться наружняя часть и не скользить туда сюда? т.к. не везде равномерно будет прижата изоляция или недостаточно скручена.
  15. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Если встать на край разделки, то ничего не будет - сам нечаянно несколько раз наступал. На центр - ближе к трубе лучше не вставать, нержавейка тонкая, да и минерит может не выдержать. А вообще разделку я делал не для того, чтобы по ней ходили.
    Зазоры в крыше делал побольше так как покрытие металлочерепицы (пластизол) горючее - от тепла трубы будет портиться и потихоньку отслаиваться.
    Такая конструкция разделки - выполнение имеющихся противопожарных норм. Написаны то они не просто так.
    Почитайте тему в шапке.
