1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Согласен, некорректно выразился. Имел в виду, что по совокупности потребительских свойств ему, суперизолу, замены не вижу (ну, да я, правда, и не спец). Как раз на днях изваял себе из него ППУ + верхнюю камеру будущего каминного короба - очень в работе материал понравился! Снаружи, правда, минерит для прочности и дальнейшей отделки "короедом". IMG_0173.jpg IMG_0180.jpg
    Облицовку и короб оставлю на будущий год, в этом закрою временно стену и попробую топить и наблюдать.
    У меня вопрос по теме: телескопическую трубу, что что у меня в середине моносекции, чем-то герметизируют? Герметиком не хотелось бы, я думал на след. год, оставив дымоход подвешенным, топку выкатить для удобства кладки облицовки. А герметик, Алексей говорил, потом только болгаркой разбирать... Может, нити асбестовой намотать под хомут?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не стоит...
    Когда телескоп немного свободнее, чем хотелось, или тяга слабая...
    лучше регулировать зажимая хомут...
    нужны советы и рекомендации - пишите в личку...
  3. Dufus
    Dufus
    Dufus
    Монтирую самостоятельно дымоход для печи-камина, возник вопрос по опоре дымохода.
    Дымоход вертикальный, общая длина 6м, первый метр - стальной одностенный толщиной 2 мм, далее сендвич вулкан. Вулкан предписывает установку опоры следующего вида:
    и кронштейнов для защиты от бокового смещения:
    Можно ли заменить конструкции от "Вулкана" парой-тройкой подобных
    изделий?
    Плюсы такого решения: опора менее громозкая, проще монтировать (опора от вулкана врезается в месте стыка труб, альтернативная опора - в любом удобном месте), можно будет закрепить нижний участок сендвича, в отличие от случая использования опоры от "вулкана" где нижний участок сендвича оказывается подвешенным или опирается на стартовую трубу и печь.
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Можно, но это как карандаш в стакане и ...
  5. Dufus
    Dufus
    Dufus
    ...некрасиво? пожароопасно? поясните, пожалуйста.
    На форуме народ не особо заморачивается:
    Да и в случае дачного каркасного домика некоторая гибкость конструкции, бвть может, не помешает?
  6. Dufus
    Dufus
    Dufus
    Спасибо ТиС за ответ. Поставил-таки стеновые опору и кронштейн:
    Возник следующий вопрос: у Вулкана кровельный элемент поставляется в виде двух деталей - лист с отверстием под трубу и воронка. Как и чем принято их крепить друг к другу?
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    У нас поставляется соединенные с дополнительной герметизацией силиконом.
  8. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Кровельными саморезами. Dufus, А как Вы стыковали. 2 мм. трубу с Вулканом ? что за труба ? если есть фото. И еще третья есть деталь ! юбка .
  9. Dufus
    Dufus
    Dufus
    Стартовая труба производства Ромотоп. Для стыковки у трубы пришлось отрезать папу сужение, таким образом с обоих сторон в трубу аставляются патрубки печи и переходника моно-сендвич от вулкана. Чёрную трубу ставил на печной герметик, сендвич - без. Фото есть такого ракурса, снаружи труба чёрная, но бывают всякие:
    Подскажите, кровельные саморезы длиной 19 мм минимум, получается кровельное железо тоже придётся сверлить? Не великовата ли шайба кровельных соморезов относительно ширины отбортовки кровельного элемента 8-10 мм?
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Хорошо подметили. :hello:
  11. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    У меня проф-лист, так что 4 самореза в волну не попали.
    По мне так все пучком, но если смущает то прикрутите на прес-шайбу по металлу.
    Естественно :super:
  12. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Проход кровли предназначен для перекрытия отверстия при прохожде-
    нии дымохода через кровлю здания. Представляет собой конструкцию
    из пластины и конуса, соединенных между собой сваркой.
  13. oleys
    oleys
    oleys
  14. Gadzyla
    Gadzyla
    Gadzyla
    Так не увидел ответа, а именно: как же все-таки сделать примыкание сендвича с ветро-влагозащитой при прохождении утепленной кровли. Как и чем герметизировать сам стык? А то как-то бодренько у всех МФ и прочие фартуки смонтированы, а подробностей нет. Поделитесь, плз
  15. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Я её, ветровлагозащиту (вырезав в ней отверстие для прохода сендвича значительно больше диаметра сендвича, но меньше проёма между стропилами), снизу подпёр листом минерита с уже точным отверстием для сендвича, к листу тщательно приклеил силиконовым герметиком края ветрозащиты. А на минерит прикрепил подковой с верхней (относительно сендвича) стороны изготовленный из гипсокартонного профиля барьерчик, чтобы влага и подкровельный конденсат обтекали сендвич. Минерит, конечно, не совсем водостойкий материал, лучше бы что-то типа плоского шифера, но не думаю, что там будут ручьи течь. Да и большая его часть оказалась вымазанной силиконом.
