1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Dufus
    Dufus
    Dufus
    Прикрутил на мелкие саморезы 3х13 мм 15 штук с плоской шляпкой, промазав стык за исключением нижней части высокотемпературным герметиком из автомагазина. Вчера дождь шёл весь день - по трубе не течёт, в доме тепло
  2. Участник2
    Участник2
    Участник2
    Рязань
    Собрал себе дымоход - сэндвич, всё работает, сначала обкатал на щадящем режиме пару топок, потом посильнее, снаружи труба не греется выше 100 градусов, в течение топки рука кратковременно держит температуру. тяги хватает даже при закрытой поддувальной дверце, бросаю три берёзовых полена и жду, пока прогорят, 6-8 поленьев хватает для прогрева бани.
    Монтировал обе трубы по конденсату на герметик Макрофлекс огнеупорный, затем стык крепил саморезами и поверх два слоя алюминиевого скотча. Герметик размывается водой, так что стыки выше крыши дополнительно промазывал высокотемпературным силиконовым герметиком Момент красным. Труба получилась выше конька примерно на 130см, дополнительно закрепил её тросовыми растяжками для надёжности.
    По поводу температурного расширения труб, по вертикали не заметил, а вот на горизонтальном участке от колена 90 градусов до тройника сэндвича труба удлиняется при нагреве примерно миллиметра на 2-3, не больше, но я топлю не сильно, при большем нагреве расширение будет сильнее. Учитывайте этот момент при монтаже.
  3. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Даже просто смотреть, тепло...:super:
  4. Kasta50
    Kasta50
    Kasta50
    Красноармейск
    Привет. У меня вопрос на счет дымохода. можно через стену трубу метровую установить. Выход с печи горизонтальный, тут же подъем вверх. уголок и хочу метровую трубу сделать ибо крыша мешает.
  5. Участник2
    Участник2
    Участник2
    Рязань
    В принципе можно, только соблюсти все меры безопасности. от дыма до защищённых горючих материалов 380мм.
  6. bobstarina
    bobstarina
    Стройка - это мое хобби и проклятие
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Вопрос к знающим участникам.
    Никак не могу определиться, нужно ставить шибер или нет.
    Что имеем:
    Печь-камин Contura 450, задне-верхнее подключение.
    Дымоход выполнен из сэндвичей "Вулкан". На высоте 1,8 метра сделан проход через стену, далее вверх по фасаду (на фото все видно).
    Внутри дома сейчас из стены горизонтально торчит конец сэндвича и на нем переходник моно-термо.
    Далее предполагается одеть моно-отвод на 90 градусов, и подключиться к топке камина телескопической моно-трубой (все - тоже Вулкановское). И отвод, и телескоп будут находиться внутри кожуха верхней части камина.
    Подача воздуха в камин будет идти с помощью штатного Contur-овского воздуховода с улицы (уже куплено).
    Режим использования предполагается крайне нечастый - камин ставлю больше из декоративно-развлекательных целей (отопление дома другими средствами).
    Насколько я вижу по самому камину и инструкции, шибера на дымоходе у него своего нет, только регулировка подачи воздуха. В инструкции по установке камина про шибер тоже не слова.
    Не будет ли тепло из дома улетать в дымоход при неиспользовании камина, если не ставить шибер?
    Насколько это критично?
    Ставить шибер тоже не очень просто, поскольку открытых участков дымохода в доме можно сказать нет (все внутри кожуха). Как вариант, можно извратиться и попробовать поставить вулкановский шибер так, как изображено на чертежике. При этом в кожухе придется сверлить отверстие под рукоятку шибера, а сама рукоятка будет сзади камина в щели между ним и облицовкой стены.
    Как считаете, стоит ли заморачиваться с установкой шибера?
  7. Dufus
    Dufus
    Dufus
    Я бы извращаться не стал. Шибер - это для открытых топок.
  8. Кроша
    Кроша
    Кроша
    Добрый вечер! Помогите пож. собрались с мужем монтировать сами дымоход, печь ZOTA. Муж утверждает что от котла должна обязательно идти сначала труба не менее 50 см не изолированная а потом только сендвич. Дымоход будет идти через стену из поревита толщина стена 30 см, а потом по улице. Вообще может кто то подскажет как должно быть. дымоход из печи расположен на задней стенки. расстояние до стены на улицу 30 см. Буду очень благодарна если кто поможет
  9. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    Господа, кто что думает о проходе дымохода сэндвич через перекрытие без фланцев? чтобы теплый воздух с первого этажа беспрепятственно проходил на второй этаж. деревянное перекрытие естественно защитить от возгорания. получится дымоход в коробе (короб будет изнутри конечно утеплен базальтовой ватой с фольгой).фланцем отсечь теплый воздух только на потолке второго этажа. ну и отверстия в коробе для выхода теплого воздуха соответственно.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Смотря о каких фланцах Вы ведете речь...
    А вообще можнот воздух нагретый вывести в верхнее помещение, но не скажу, что это правильно!
    Лучше, когда все таки помещения обособлены.
  11. KidALV
    KidALV
    KidALV
    :aga: Зато сверху в короб удобно будет кричать: "Машинное! Машинное! Подбавь-ка!":)]
    (Шутка)
    А вообще-то вопрос про буржуйку? Для топки в облицовке смысла никакого, имхо.
  12. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
  13. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    Потолочный фланец fho вроде, вулкановский. топка эдилкамин (экостар).на топке два заводских отвода горячего воздуха, вот и хочу их по помещениям развести. а перекрытия закрывать нержавейкой как то не хочется, да и под разводку воздуха придется вырезать два доп. отверстия. по поводу машинного),короб будет до потолка второго этажа (кроме чердака),звукоизолированным.да и особо нержавейка на потолке не спасет от звукоизоляции, а так будет нормальная циркуляция теплого воздуха свободно двигающегося внутри всего короба. без короба ни как, труба из нержавейки как то не вписывается в интерьер, опора и гофра-нерж на первом этаже все как то усложняет. вот поэтому короб и приходиться монтировать.
  14. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Не знаю, может, у Эдилкамина как-то по особому, но обычно за 30-40 см. до потолка 1-го этажа купол камина перекрывается, и выше организовывается т. н. декомпрессионная камера (кстати, почему "декомпрессионная"?:faq:) со своими окошками для вентиляции. Так что по-любому одного общего объёма не получается. Может, для Вашей топки и не так.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Фланцы - никчемные.
    Нужна нормальная противопожарная разделка защищающая как конструкции от возгорания, так и предотвращающая проникновения запахов, влаги и звука из помещени в помещение.
    Не знаю, как Вам, но мне не хотелось бы в своем доме в спальне на втором этаже ощущать запахи готовящихся блюд, из санузлов и кто там и чем дышет внизу...
    Так что предлагаю лучше поразмыслить над данным коробом.
