1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    Вот и пытаюсь много мыслить (видимо слишком).камин уже был смонтирован типо профи, я его затопил, вроде норм, на следующий день в топке вода и на полу лужа. было грустно(,теперь пытаюсь сам делать. разделка будет, но не покупная. балки закрыты цсп, далее каркас металлопрофиля, на каркас минерит (1-2 слоя),далее снова мет. каркас из мет. профиля и наконец базальтовая вата с фольгой 50 мм. вот такой пирог. зазор между фольгой и дымоходом примерно 10-15 см. дымоход д. 200мм внутренний, внешний 300. а по поводу монтажников...специалисты..заплатил 30 штук за установку, кое как половину вернул. короче теории вагон, а практика мне не понравилась.
  2. Dastinrus
    Dastinrus
    Dastinrus
    РФ, Кузбасс
    Уважаемые специалисты, у меня к вам вопрос, приобрел дымоход фирмы Lokki, у представителей в моем городе оказалась в наличие только сборка по конденсату. Так вот - можно ли моно трубу (тройник, шибер, метр монотрубы) смонтировать по конденсату с промазкой швов герметиком? Дым не повалит?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужет адаптер. Гильза М-М.
  4. Dastinrus
    Dastinrus
    Dastinrus
    РФ, Кузбасс
    То есть участок монотрубы собрать по дыму, а уже старт-сендвич через адаптер М-М?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет, лучше перейти сразу от котла.
  6. Dastinrus
    Dastinrus
    Dastinrus
    РФ, Кузбасс
    Спасибо, насколько я понял из вашего совета - сборка по конденсату монотрубы допустима?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не правильно поняли.
    Нужно сразу перейти на сборку по конденсату.
  8. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    Подскажите пожалуйста по роквулу файер батс. в домотехнике говориться, что температура у этого базальта до +750,со стороны фольги до +500,клей (на который приклеена фольга до+80,это как так?
    Далее зашел на сайт Петровича (каталог товаров),роквул акустик батс группа горючести нг (не горючий),роквул файер батс (который для камина конкретно) группа горючести г1 (слабогорючий).
    Клей 80, фольга500,базальт750,-что за салянка? и как может быть у базальта, который для звукоизоляции группа нг, а у каминного г1?может кто сможет объяснить?
  9. oleys
    oleys
    oleys
    А посмотрите посты с 1077 до 1105 в этой же теме.
  10. oleys
    oleys
    oleys
    И не смотрите, что написано у продавцов, там мальчики полуграмотные сидят. Есть сайты производителей.
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Где есть клей на материалах, там не может быть нг, вот и получается г1.
  12. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    Всем спасибо).как тогда быть с разделкой? балка, цсп, мет. профиль (в него базальт),минерит (1-2 слоя),мет.профиль и в него опять базальт с фольгой наружу. можно так сделать? но вот если у роквула группа нг есть у лайт батс, можно ли его в первой прослойке использовать (балка,мет.профиль и лайт батс. далее минерит и профиль уже с файер батсом)?
    Как же быть с консультацией в той же домотехнике, вроде контора серьезная? где брать инфу (сайт не в счет)?те же вулкановские потолочные фланцы крепить на потолок как то не очень правильно. и ответ везде один,-все так делают.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Информацию нужно собирать по крупицам.
  14. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    Алексей, так что скажете по обычному лайт батсу в пироге разделки? он же тоже нг, только плотность другая.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если на трубу сначала намотать керамическое волокно, или базальтокартон - то считаю допустимо.
