1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    У меня получается пирог разделки описанный выше. балка, цсп, мет. профиль (внутрь как раз лайт батс),далее минерит1-2слоя,мет.профиль и в него уже укладывать файер батс фольгой к трубе. расстояние еще до трубы останется где то 10 см. как раз и зазор воздушный будет.
  2. oleys
    oleys
    oleys
    Хоть вопрос и не ко мне, но позволю себе встрять. Лайт батс не горит, он просто скукоживается под воздействием температуры и при этом идёт пренеприятнейший запах. Но в Вашем пироге, подозреваю, до него температура дойдёт умеренная, поэтому вполне можно (с м. т. зр.)
  3. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    Спасибо за ответ, сейчас требуется любая информация, монтаж планирую уже на следующей неделе.
    А как думаете, минерит в один слой будет достаточно в моем случае? два слоя конечно хорошо, но надо ли? и еще, если не сложно ответить, дымоход по воде (вулкан),нужен ли герметик (на форуме читал, но толком так и не понял нужен или нет),при первой сборке монтажниками был герметик и итог не очень, видимо по неграмотности специалистов был и наружной слой. теперь вся блестящая труба грязная (спасет только короб),ничем не отмывается, а внутри герметик так схватился, что с трудом разобрал дымоход (одно колено погнул, пришлось докупать новое).испорченную трубу разобрал, и внутреннюю часть хочу использовать как старт для дымохода (50см нерж, потом гофра 70см и далее опора и остальной сэндвич-дымоход).заранее спасибо.
  4. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Недавно закончил себе монтаж Вулкана, могу поделиться впечатлениями. Себе делал с перестраховкой: между балками 60 см, по ним асбестокартон 4 мм, потом слой минерита, потом опять минерит (уже стенка короба), потом суперизол 30 мм. И пока всё, никаких заполнений, до сендвича ещё чуть больше 100 мм воздуха, топлю и наблюдаю. Так вот, полированная труба максимально нагревается до температуры, когда рука держит не больше трёх секунд. Сколько это - семьдесят? Восемьдесят? При этом полированная поверхность почти не излучает! На расстоянии трёх сантиметров от сендвича тепло рукой почти не ощущается, на пяти - не ощущается абсолютно.
    Поэтому при штатной работе системы можно было бы и вообще не париться по безопасности, но надо рассчитывать хотя бы на кратковременную аварийную работу (горение сажи, прогар трубы, или по шву вдруг разойдётся). Так что лишним слой ни минерита, ни суперизола не будет, имхо. Герметик по совету Алексея Телегина для внутренней трубы использовал, для внешней не стал - смысла не вижу. Получилось красиво и опрятно.
  5. topepo241
    topepo241
    topepo241
    Всем привет! Перечитал кучу информации, а в общую картину все никак не сложить...
    Прошу помощи. Поправте мои мысли. Ситуация такова: имеется печь edilkamin dafne, дымоход вулкан. Каркасный одноэтажный дом, будем проходить только одно перекрытие-потолок/кровлю. Кровля утепленная, общая толщина примерно 25 см, снаружи металлочерепица.
    1. Проход хочу осуществить следующим образом: торцы пропила обшить минеритом 10мм и все пространство до сендвича заполнить фаербатсом. Вроде нужен воздушный зазор между ватой и трубой, но как же быть с тепло-, паро-, влаго- изоляцией?
    2. Наклон крыши 16 градусов, фланцев под такой угол нет, хочу взять кусок минерита, сделать отверстие под трубу и использовать в качестве фланца... достаточно этого?
    3. Вулкановский кровельный элемент пришел в двух частях: лист нержавейки и скошенный конус, как их скрепить? Просто саморезами и герметиком? И как потом всю эту конструкцию лепить на металлочерепицу? Также саморезами? Как то не очень герметично и не очень практично.
    4. Защита стены - минерит, воздушный зазор, минерит на втулках. Пойдет? Чуть позже хочу на минерит приклеить что-нибудь облицовочное под камень.
    5. Под печь хотел притопочный лист каплеобразной формы от Jotul https://www.europechi.ru/catalog/aksessuary-pechi-kamini/pritopochnye-listy/napolnye-pokrytija-iz-stali/Plity-stalnye-chernye-i-serye-v-assortimente.html. Но в питере ничего подобного не нашел, может кто видел в СПб что то похожее? Упоминаний о притопочных листах от йотула не нашел ни на офф сайте, ни где бы то еще. Так что пока остановился на листе цсп и на него плитку из керамогранита.
    6. Общая длина дымохода 3,5 метра, от колосника получается что то около 4 м, не слишком мало?
    7. В целях экономии закралась мысль заменить минерит на СМЛ, или не стоит экономить на ПБ?
    Вобщем такие вопросы накопились, прошу подтолкнуть в нужном направлении.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ни каких сгораемых материалов.
    от Сендвича до деревяшек не менее 15 см.
    Зазор не обязательно, т. к. может образоваться мостик холода.
    Можно.
    И можно разделенный по полам.
    Предпочитаю соединять заклепками и силиконовым герметиком.
    Подойдет, но желательно от такой стенки до печки не менее 20 см (или рекомендуемое производителем расстояние)
    Это чугунный лист, который в начтоящее время не производится.
    желательно по выше...
    Хотя такой высоты дымоходы тоже бывает, что работают, но установлено, что минимально устойчивая тяга возможна только на дымоходе 5 метров и больше, считая от колосниковой решетки.
    СМЛ кажется не сгораемый., но при использовании обнаружилось, что его коробит и вздувает от влаги и перепадов температур...
  7. topepo241
    topepo241
    topepo241
    Алексей, громадное спасибо за помощь! Я так понимаю Вы заклепкми крепите лист нержавейки к конусу, а как потом эту конструкцию можно к металлочерепице прицепить, чтоб без щелей по краям? С одной стороны лист будет под коньком.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не сгибая подсовываете под коньковый элемент в накладку на остальную кровлю с уплотнителем под лист или проклейкой герметизирующей лентой по периметру.
  9. oleys
    oleys
    oleys
    Любопытно, это как по периметру, если металлочерепица волнообразная, а лист нержи ровный? torero241, а чем Вам щели по краям мешают? Лист не намного больше выреза с фланцем? Если есть свободные средства, может стоит взять цельную конструкцию конус с листом (там ещё маленькая юбочка даётся, но не для красоты, а для закрытия стыка). В Питере-то не только вулкан существует.
  10. slavavolk
    slavavolk
    Nomen est omen
    slavavolk
    Nomen est omen
    Южный Урал
    Здравствуйте! Скажите если от печи вертикально, сразу после тройника пойдет сэндвич, тоесть без голой стартовой трубы ... .Будет ли лучше для дымохода? Пусть мы теряем незначительное тепло в доме..., но приобретаем - больший прогрев дымохода, что немаловажно при тлеющем режиме + чистую трубу на старте (снаружи), полированная нержавейка помоему смотрится лучше, чем, засранная, голая труба на старте...,кто ,что скажет?
  11. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    А что вам мешает покрасить сразу эту засранную нержавейку первого колена в цвет печки и будет вам и тепло и счастье.
  12. slavavolk
    slavavolk
    Nomen est omen
    slavavolk
    Nomen est omen
    Южный Урал
    Или в
    Больше интересует прогрев дымохода в целом и полное избавление от конденсата..., а что вам мешает пустить сэндвич от печи?
  13. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Дымоход прогреется не переживайте.
    Конденсат, не смешите на 10-15 лет хватит труб, а потом поменяете не по конденсату, а просто прогорит.
    Я специально первое колено пустил обычную трубу.
  14. slavavolk
    slavavolk
    Nomen est omen
    slavavolk
    Nomen est omen
    Южный Урал
    Уютненько у вас на даче, это ПМЖ или как ? Но все равно молодец Андрей - держи хвост бодрей... .
  15. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Спасибо.
    Это просто дача на выходные.
