1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. slavavolk
    slavavolk
    Nomen est omen
    slavavolk
    Nomen est omen
    Южный Урал
    Какая у вас печь и дымоход ?
  2. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Печь Марсель, а дымоход Вулкан по моему. Просто первые колена жена по красила из баллончика высокотемпературной краской. Вот уже года два все ок
  3. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    Всем спасибо, кто откликнулся. с разделкой для дымохода я вроде разобрался, каркас для каминной топки смастерил из мет. профилей, изнутри к профилям прикрутил минерит (получилась довольно крепкая стена для того, чтобы прикрепить на нее кронштейн для дымохода).
    Думаю обшить весь короб минеритом за место файер батса.
    Есть небольшой вопрос по топке. топка 66см в ширину, а короб получился как и разделка перекрытия, от стойки до стойки получилось тоже 66см,топка четко встает между направляющими профилями. нужен ли какой вент зазор в моем случае между топкой и мет. профилем? с задней стенкой все норм, от топки до стены сантиметров 20-25 (до минерита).расширять профиль не хочется, так как изменяется внешний дизайн. собственно не прогорит ли мет профиль от такого соседства с топкой? по бокам от профиля до горючих материалов достаточно далеко.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю профилю точно ни чего не будет...
    Я бы больше переживал за минерит...
  5. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    А что с минеритом не так? может погореть? до основной стены из минерита 25см,а по ширине только стоики мет. профиля, вот они будут почти впритык к топке, но минерит уже будет снаружи короба. получается, что до минерита будет вент зазор в 5см.
    Забыл уточнить, что на самой чугунной топке установлен заводской жестяной короб. чугун, далее вент зазор где-то 1-2см и потом уже короб. топка экостар.
    Или все таки роквул установить в сам каркас вместо минерита? как лучше? вроде минерит вообще не вреден, а от роквула говорят пыль вредная идет.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В таком случае, если фанатично не будете пытаться расплавить топку - все будет хорошо!
  7. Kot-sergey
    Kot-sergey
    Kot-sergey
    Самара
    Ребята, начитался на форуме всякого разного, теперь меня мучают сомнения, а правильно ли я делаю ? Покритиккйте пожалуйста... Каркас забит каменной ватой, потом фольга и к ней минерит вплотную. С верху в парилке еще экран будет.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Маленькая дырка в стене, проем нужно увеличить. и коробку внутри из минерита собрать. На фото вроде как короб из жести. Хотя по фото размеры оценить сложно.
  9. Kot-sergey
    Kot-sergey
    Kot-sergey
    Самара
    Песочница 380*380 забита базальтом.
  10. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Согласен, визуально проходка маловата. Если есть возможность лучше немного увеличить. Проходка по всей видимости 500х500? Если да, то можно ваши 380 превратить в 48. Коробку лучше собрать. Если нет остатков минерита а целый лист кромсать жалко (очень уж он дорог), то можно сделать проще: алюмфольга и базальткартон (t применения выше чем у минерита а стоит в разы дешевле) с напуском на край.
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @Kot-sergey,
    Если не ошибаюсь у вас дымоходы ТиС ? Как в монтаже? Вижу первая труба по дыму!
  12. Kot-sergey
    Kot-sergey
    Kot-sergey
    Самара
    В монтаже все просто, проблем нет. Первая труба от печки?
  13. Kot-sergey
    Kot-sergey
    Kot-sergey
    Самара
    Где у меня опасное место? Я так понимаю, что это место крепления короба к ОСБ с улицы? За жестяным коробом у меня тоже каменная вата.
  14. Kot-sergey
    Kot-sergey
    Kot-sergey
    Самара
    Е
    От печки по дыму, потом стыковка и далее по конденсату.
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Да.
